Автор Тема: Не получается настроить RAID на P55M-GD46  (Прочитано 3410 раз)
kadmitriy
  • kadmitriy пока не имеет никакого влияния.
Купил плату P55M-GD46 с поддержкой raid. Пытаюсь поставить raid 1. Через Ctrl+I захожу в конфигуратор raid. Выбираю пункт 1 Create RAID Volume, в нем выбираю в разделе RAID Level: RAID1(Mirror)  все остальные параметры по умолчанию. Создается raid с ID 0 , Name Valume0, Level RAID1(Mirror), Strip N/A, Size 465,8Gb, Status Normal, Bootable Yes.
Раздел Physical Disks:
Port   Drive   Model         Serial #       Size       Type/Status(vol ID)
0   WDC WD5001AALS-0   WD-WCATR3260188 465,7Gb Member Disk(0)
1   WDC WD5001AALS-0   WD-WCATR3260188 465,7Gb Member Disk(0)
Сохраняю данные.
Затем захожу в Bios.
В разделе Standard CMOS Features никаких дисков , ни raid нету
В разделе Integrated Peripherals установил
Extra RAID/IDE Controller Enabled
Raid Mode RAID
   в ON-Chip ATA Devices
      PCI IDE BusMaster Disabled
      On-Chip SATA Controller Enabled
      Raid Mode RAID
Затем сохраняю настройки.
Запускаю Slackware 13.1 (пытаюсь установить ее на диск) . набираю fdisk –l и он выдает
Disk /dev/sda: 500.1 GB ………
Disk /dev/sdb: 500.1 GB ………
Я так понимаю что этого не должно быть. Должен по идее выводится один диск (объединенный из двух) с который потом и будет использовать ОС.
Может он и не должен выводить один диск? Тогда какой смысл в этом raid на материнке? Или я делаю что то не так?
  • Reputation Power: 20256
Re: Не получается настроить RAID на P55M-GD46
« Ответ #1 : 18 Ноябрь 10, 22:36:12 »
А с линухами всегда так - они софтовые не любят
kadmitriy
« Ответ #2 : 18 Ноябрь 10, 23:14:49 »
А причем тут линух, ведь raid аппаратный(только размазанный на материнке) и должен выдавать именно то что выставили в настройках контролера и не важно какая система главное наличие драйвера, чтобы можно было  устройство увидеть.
« Ответ #3 : 19 Ноябрь 10, 10:33:14 »
Кто сказал что аппаратный ? Извините но програмный тоесть софтовый.
kadmitriy
« Ответ #4 : 19 Ноябрь 10, 14:18:43 »
Наверное, я что то не понимаю. Я сталкивался только с аппаратными raid массивами. После их настройки в raid контролере, ОС видно только те диски, которые были сделаны и не важно какой дистрибутив стоит. Здесь я надеялся, что получится тоже самое. А программный raid настраивается на уровне ОС.
Если не возможно на этой материнке построить диски в raid1 на уровне контролера то  жаль.
« Ответ #5 : 19 Ноябрь 10, 18:43:21 »
увы но линукса и матриксы не совместимы - к примеру у интела на серверных платах начального уровня есть выбор как работает рейд вернее по чьему коду матрикс от интела или ESRT2 от LSI  так вот последний с линуксами совместим. :)
kadmitriy
« Ответ #6 : 20 Ноябрь 10, 14:36:06 »
Прошу прощения я немного ошибся в названии метеринки не GD-46, а GD-45
Совместимость на сколько я понимаю идет на уровне драйверов. Если есть то будет работать, если нет то …
Мне не понятен один момент. Почему когда я настраиваю raid его не видно в bios setup
в разделе Standard CMOS Features, но видно его когда выбираем в Advanced Bios Features -> Boot Sequence. И не понятно почему ОС  видит диски, по идее она ничего не должна видеть если ядро(драйвера) не поддерживает(отсутствуют) их, когда диски настроены для работы в raid. Если это такая особенность (режим работы) то тогда все понятно. И получается если я хочу настроить raid на уровне железки, то придется купить плату raid отдельно???
На текший момент настроил raid через mdadm (software raid), но для этого и не надо было покупать материнку с поддержкой raid.
И спасибо за ответы.
« Ответ #7 : 20 Ноябрь 10, 15:31:04 »
потому что в случае с матриксом это програмная надстройка которая грузится после BIOS /D стандаоте вы его никогда не увидите будь то аппаратный или програмный.
Вот на счет операционки не по адресу вопрос - в винде все нормально.
