Автор Тема: проблема с bios плата 945gcm5 ms-7267 ver 4.2  (Прочитано 7912 раз)
greset
  • greset пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте. Стоит win 7x64. Заменил процессор на core2duo e7500, биос выдал частоту одно ядро 2.93, второе 2.19. Live Undate 4 определила версию биос 7267vF1 предложила загрузить 7267vF3. После прошивки из под винды и перезагрузки speed 200x6=1200 mhz. После повторной перезагрузки нет запуска биос. Сбросил батарейкой, запустился с предупреждением: Warning!!! Theprevious performance of overclocking is restored to the defaults setting.
Подскажите, в чем причина и как создать дискету биос в windows 7.
greset
Re: проблема с bios плата 945gcm5 ms-7267 ver 4.2
« Ответ #1 : 13 Ноябрь 10, 06:23:28 »
С дискетой разобрался... Прошил обратно 7267vF10. Биос запускается, но при старте пишет cpu core2 200x6=1200mhz. Прошил 7267vF20 с поддержкой 1066, запуска нет, ругается как и при 7267vF30. Поставил обратно Pentium 4 3.4, работает как часы. Вывод: нет поддержки Core 2 Duo E7500. Так ли это? :a-a:
greset
« Ответ #2 : 15 Ноябрь 10, 10:34:43 »
может быть есть способ заставить е7500 работать на этой плате? Умельцы, подскажите пожалуйста! :pleased:
ene
  • Reputation Power: 447
« Ответ #3 : 15 Ноябрь 10, 21:59:43 »
Способ Ээсть..
Заполнить форму с описанием, мол.. добавьте микрокод CPU такой-то, в прошивку для этой платы.., и направить запрос в тех-подержку.
И ожидать...
ожидать.. когда на "мыло" пришлют.. моГет быть!
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #4 : 15 Ноябрь 10, 22:40:47 »
не пришлют
ene
« Ответ #5 : 16 Ноябрь 10, 00:38:14 »
Дмитрий, пЬнятно.
Вероятно здесь много факторов, как: офисная плата не обеспечит стабильной работы с более требовательным, высокопроизводительным процессором. (Двигатель бмв в запарожец - "парвёт" конструкцию)  :)
greset, ну таГды вариант №2:
К уже имеющи-му-ся процессору приобрести новую плату с поддержкой последнего.
А таких изобилие и цены зачастую ниже данного CPU!
greset
« Ответ #6 : 16 Ноябрь 10, 02:21:15 »
теперь так и сделаю, иначе проц. зависнет... Спасибо за совет!
