Автор Тема: MSI K7N2-Delta - Не разогнать AMD 2,5+ ???  (Прочитано 3637 раз)
Anonymous
Привет всем!
Проблем в следующем!
Есть мать MSI K7N2-Delta, проц AMD 2,5+ Barton, память Kingston PC3200 400DDR, видео Sapphire Radeon 9600 128 Mb.
Когда ставлю частоту FSB - 200 MHz (вместо положенных 166) - ВСЕ винда не грузится! Выскакивает либо ошибка винды,мол файл не исправен и т.п., или просто черный экран!
Косяк в том что у друга все тоже (тока память DDR333) и у него все пашет 2500+ -> 3200+. Помогите -  в чем проблема, в памяти? в БИОСе?
Заранее спасибо!
Anonymous
« Ответ #1 : 05 Май 04, 17:54:53 »
1. Не гнаться может и процессор...никто не обещал, что 2500+ будет работать на 200 шине...
2. С кингстоном MSI плохо работает (сам мучаюсь)...тайминги лучше руками выставлять...обязательно проверить напряжение на памяти...некоторые кингстоны к этому критичны (пришел к этому опытным путем)...
3. Может потребоваться поднятиенапряжения на процессоре...замена кулера...
4. Обновить биос вон уж 7.7(5.7) версия вышла...
И вообще разгон это лотерея...да MSI K7N2-Delta (в моем случае ILSR) барахло...
  • Reputation Power: 20244
« Ответ #2 : 06 Май 04, 09:53:36 »
C кингстоном MSI работает великолепно.Но с настоящим. Столкнулись в Питере с тем что больше половины продаваемого кингстона подделка. Советую обратить внимание на iNTEL - даже они выбросили из совместимости со своими матерями модули от кингстон.
Anonymous
« Ответ #3 : 06 Май 04, 12:20:18 »
С кингстоном MSI работает великолепно.
то-то они даже в одной из версий биоса совместимость с кингстоном делали...
на своей MSI K7N2-Delta ILSR пробовал несколько модулей кингстон все ретейлы... нормально заработало тока с модулями на которых установлена память от самой же кингстон.
Anonymous
« Ответ #4 : 06 Май 04, 21:24:53 »
Напряжение на процессоре критично.
Лучше ставить 2.5-2.75 В.
maxim000
« Ответ #5 : 06 Май 04, 21:40:31 »
Вообщето у меня Barton 2500 на 3200 запустился только при 3.25 вольта,
а меньше - даже до виоса не доходит.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от maxim000 »
