Автор Тема: MSI K8T800 FIS-2R DDR400 проблема  (Прочитано 3960 раз)
Anonymous
« : 05 Май 04, 01:52:23 »
При установке двух модудей памяти (DDR400 256Mb Hynix single side и DDR400 512Mb Hynix DoubleSide) система начинает виснуть в 3DMark2003 и в остальных играх тоже. При установке любого из модулей по отдельности, всё работает на ура.
Если установить оба модуля, то изредка при загрузке биос определяет их как DDR333, стабильнее работать от этого не начинает.
В чём дело?
  • Reputation Power: 20244
« Ответ #1 : 05 Май 04, 10:18:13 »
Дело именно в этом. На высоких частотах установка желательна 2х одинаковых иодулей а на разных получаютмся разные тайминги от чего и нестабильность.
Anonymous
« Ответ #2 : 06 Май 04, 12:01:34 »
хорошо, а как определись, максимально допустимые тайминги, при которых работать будет без зависонов?
« Ответ #3 : 06 Май 04, 12:20:02 »
Хм .Если не понятки с модулями то только метода научного тыка и то она не всегда проходит.Лучше нормальные модули покупать а не экономить :)
Anonymous
« Ответ #4 : 07 Май 04, 10:48:38 »
Дык. Если их нормальность под вопросом, то почему они в списке рекомендованных модулей памяти?
« Ответ #5 : 07 Май 04, 10:50:45 »
И снова здраствуйте. Уже написал ведь. Если ставим 2 модуля то желательно чтобы они были одинаковы не просто по обьему , а из одной партии .
Anonymous
« Ответ #6 : 07 Май 04, 13:10:30 »
Т.е. такое понятие как "докупить памяти" перестало существовать...  :(
Пока что снизил частоту FSB до 300MHz, как результат - в "X2 - The Threat" исчезло 2,5 FPS.
