Автор Тема: Проблема с сетевым адаптером в MSI-GX740  (Прочитано 1976 раз)
svd07
  • svd07 пока не имеет никакого влияния.
Люди добрые помогите пожалуйста. На ноуте установлена Realtek PCIe GBE family controller. ОС - Виндовс 7. Интернет подключается только на 10мбит с дуплексом, но провайдер предоставляет скорость 100 с дуплексом. Если в дополнительных настройках сетевого адаптера (скорость и дуплекс) указать автоопределение или 100 с дуплексом (как указывает провайдер), соединение не происходит, а выдает ошибку 800. Извините если уже был такой вопрос, но я к сожалению не нашел. Буду весьма признателен за любые ответы. Может там настройки какие изменить нужно? В дополнение еще скажу, что провод отлично работает. Если его вставить в старый ноут, соединение идет как по маслу.
  • Reputation Power: 20240
Re: Проблема с сетевым адаптером в MSI-GX740
« Ответ #1 : 10 Ноябрь 10, 12:27:58 »
Проблема 100% в кабеле.
svd07
« Ответ #2 : 10 Ноябрь 10, 14:03:40 »
Дмитрий спасибо за оперативный ответ. Но вчера приходил ремонтник из компании провайдера и проверял кабель от щитка "до самых до окраин", поэтому кабель работает 100%. К тому же если его переткнуть в старый ноут, подключение есть со скор. 100м/бит
« Ответ #3 : 10 Ноябрь 10, 14:17:16 »
как вариант обновить драйвера www.realtek.com.tw но скорее всего это брак.
Хотя мастерам из провайдеров доверять нельзя. Не секрет что они мухлюют частенько.
Я бы нашел какой нибудь свитч и воткнул бы кабель и от ноута и от провайдера  и по показаниям индикаторов сделал бы определенный вывод.
schnazzy
  • schnazzy пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 14 Ноябрь 10, 21:05:04 »
Из практики знаю что если сетевая работает на 10мегабитах-то она уже помирает, такое часто бывает после скачка напряжения или же после грозы.
Что бы подтвердить это предположение, попросите провайдера посмотреть на вашем порту ошибки и если они там будут - значит сетевой капец. (если же у них оборудование позволяет это сделать)
п.с.сам работаю в крупной компании интернет провайдера.
