Автор Тема: 890FXA-GD70 Проблема с видеокартой  (Прочитано 2974 раз)
sads
  • sads пока не имеет никакого влияния.
« : 01 Ноябрь 10, 12:50:37 »
Здравствуйте. Проблема с видеокартой (Radeon HD5770 875M XXX). При включении компьютера материнская плата подает сигнал один длинный и два коротких и показывает пост код 2Е и незагружается но если нажать кнопку питания выключив и сразу включив компьютер то все загрузиться без проблем с другой видеокартой таких проблем нету в этой системе. Тестировал эту видеокарту на 790FXA-GD70 проблема таже при первом включении система незапускается и выдает код 2Е. На других системах с другими материнскими платами такой проблемы нет. Вернуть видеокарту по гарантии неполучиться так как она работает с другими мат.платами.Возможно видеокарта не может инециализироваться с первого раза. Что можно сделать?
AMD Phenom II X6 1055T
MSI 890FXA-GD70 Bios v 1.7
Corsair XMS3 CMX8GX3M4A1333C9  4x2гб
Zalman ZM - 850HP
Radeon HD5770 875M XXX 1GB DDR5 HD-577A-ZNDV
Re: 890FXA-GD70 Проблема с видеокартой
« Ответ #1 : 01 Ноябрь 10, 13:47:56 »
На других системах блок питания тот же ?
sads
« Ответ #2 : 01 Ноябрь 10, 15:14:02 »
На 790FX-GD70 такой же залман ZM - 850HP. А на тех которых запускается другие блоки питания но залман тоже есть только другойй модели.
« Ответ #3 : 01 Ноябрь 10, 15:41:35 »
Нет уважаемый - меня не интересует модель меня интересует конкретный экземплял - тоесть чистоту сравнения вы не можете сделать :)
sads
« Ответ #4 : 01 Ноябрь 10, 15:44:21 »
физически блоки разные везде
« Ответ #5 : 01 Ноябрь 10, 16:16:19 »
Слот первый ?
sads
« Ответ #6 : 02 Ноябрь 10, 01:34:49 »
да.первый слот от процесорного сокета.
