Автор Тема: MSI K9NGM2 не работает после прошивки биоса  (Прочитано 1552 раз)
lexx707
  • lexx707 пока не имеет никакого влияния.
Привет!!! Помогите плизз. Прошивал с загрузчной дискеты через AFUD408.exe . Предварительно слил старый биос командой A:\7252v13\afud408 A7252NMS.110 /o ,фаил успешго без ошибок слился в папку, потом загрузил винду,за бекапил на жоский диск и переименовав в AMIBOOT.ROM ещё и слил на чистую дискету на всякий случай,для восстановления.
Далее прошил новый биос командой A:\7252v13\afus408.exe A7252NMS.130 /p . там строки побежали ,первые несколько строк были Ок ,потом просто done... далее далее я не успевал все записать и запомнить. вобщем после рестарта нифига не гзит,черзый екран, только одиночный писк динамика после этого загорается лампочка на дисководе на пару секунд и гаснет и ничего не происходит(ждал минут 5), подклажывал ему дискету со старым биосом,который только что создал ,ниче не происходит. все дискеты проверены были преварительно,если что. Пробовал и cntr+home жать ,результата ноль :?:  :?:
Bigall
  • Bigall пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI K9NGM2 не работает после прошивки биоса
« Ответ #1 : 03 Ноябрь 10, 18:43:40 »
Вытащить батарейку или перемычкой на плате, сбросить настройки биос. Если не получится нести в сервис с сохранённой предыдущей версией биос, для восстановления.
lexx707
« Ответ #2 : 07 Ноябрь 10, 10:51:58 »
Все это пробовал, проблема оказалось в другом , оказывается после прошивки перестала работать интегрированная видяха, поставил PCI-E и все нормлаьно, пришлось зашить старый биос обратно, но почемуто интеграт так и не ожил, в чем может проблема быть?
