Автор Тема: 663FM3-V Проблема при установке ОС  (Прочитано 4673 раз)
listyev
  • listyev пока не имеет никакого влияния.
« : 29 Октябрь 10, 09:32:09 »
Товарищи,возникла следующая проблема: в биусе не видется SATA HDD(исправный),при загрузке RAID он прописывается.Как бы мне водрузить на эту материнку ОС?Биус шил на самый последний.
  • Reputation Power: 20256
Re: 663FM3-V Проблема при установке ОС
« Ответ #1 : 29 Октябрь 10, 10:06:34 »
И в чем проблема ? Драйвера sis не забывайте ставить.
listyev
« Ответ #2 : 29 Октябрь 10, 10:10:44 »
В этом я не специалист.При установке XP нажать F6,а далее что?Запрошивается только диск A.Подскажите пожалуйста
« Ответ #3 : 29 Октябрь 10, 10:30:31 »
А должны быть. Вы ведь операционку ставите а не в кубики играете.
Если флопа нет то интегрируете через nLite  в дистрибутив операционки драйвера.
listyev
« Ответ #4 : 29 Октябрь 10, 10:35:52 »
Спасибо.Попробую.
listyev
« Ответ #5 : 29 Октябрь 10, 16:52:47 »
Проблема не решилась подцеплением драйверов через флоп. Скачал  с SIS'совского сайта драйвер пак. Скинул на дискету флопи-образ SIS964.Подцепил,установщик все равно не видит винт. При этом Win7 HDD видит,все тесты HDD тоже наблюдают.
« Ответ #6 : 29 Октябрь 10, 18:56:55 »
BIOS какой ? Полное название?
listyev
« Ответ #7 : 30 Октябрь 10, 09:32:05 »
Award® BIOS  7.1 от 16-9-2005( http://ru.msi.com/program/support/bios/ ... hp?UID=662)
попробовал еще несколько способов: поставил XP на IDE'шный винт,потом акронисом слил образ винта на SATA. Не получилось. Запустил установку на этот винт на другом компьютере,после копирования установочных фалов перецепил на "проблемный комп".BSOD.
Фантазия уже не работает.Что делать?
« Ответ #8 : 30 Октябрь 10, 23:07:04 »
плохо искали
listyev
« Ответ #9 : 01 Ноябрь 10, 09:46:53 »
Этот биос не работает на этой материнке.Увы.Спасибо,что пытаетесь помочь.Может еще какие-то варианты?
« Ответ #10 : 01 Ноябрь 10, 10:03:31 »
Что значит не работает?
listyev
« Ответ #11 : 01 Ноябрь 10, 10:54:33 »
пост 00 и тишина.Шью последний с официала-работает.Биос не рабочий или не для этой платы видимо.
« Ответ #12 : 01 Ноябрь 10, 11:05:26 »
Очистку CMOS делали ?
Этот BIOS очень многим помог . В этом форуме  уже в течениии 4х лет один и тот же вопро и одно и тоже решение. Многим помогало.
listyev
« Ответ #13 : 01 Ноябрь 10, 11:29:26 »
Тритоном очистил,зашил.Не арбайтан.
« Ответ #14 : 01 Ноябрь 10, 12:44:07 »
Может шить на самой плате утилем а не програматором?
listyev
« Ответ #15 : 01 Ноябрь 10, 13:26:16 »
А есть принципиальная разница?
« Ответ #16 : 01 Ноябрь 10, 13:46:09 »
Ну у других то работает :)
listyev
« Ответ #17 : 01 Ноябрь 10, 17:26:35 »
Прошил,не помогло,забил,чертыхаясь поставил Win7,всплакнул,плюнул ,забил... Спасибо за помощь!
