Автор Тема: ПроблемкА  (Прочитано 3736 раз)
Dmintiy
ПроблемкА
« : 20 Январь 06, 10:06:25 »
Купил карточку MSI 6600GT-VTD128, в фирменной коробке.
1 Зайдя на ваш сайт, узнал что в комплект этой карты должна входить целая куча дисков. Фирма продавец-же говорит что в этой партии дисков нет.
2 Мат. плата у меня MSI nForse2 Ultra 400, процессор AMD 2800+, память 512 3200, монитор ЖК iiyama е480s. Блок питания 400W codegen. Операционные системы WIN2000 и WIN XP Home.
Нестабильность проявляется в обоих системах.
Дрова на карту пробовал разные(77.77, 81.85, 81.98 ), на монитор с их сайта.
Сама проблема - при загрузке системы пропадает и появляется сигнал, при запуске любого 3D приложения, сигнал то пропадает то появляется, потом на экране появляется табличка с надписью "signal frequence out of range, please change signal timing" + параметры сигнала (H-16.0KHz V-15.6 Hz)или(H-08.0Khz V-15.6Hz). Понижение частоты до 60Khz картины не меняет. Также подключал монитор через DVI переходник из комплекта видеокарты, результат такой-же как описан выше.
Ставил карту на другие компьютеры, работает нормально.
Думал что не хватает питания, подключил карту к  блоку питания от другого компа, на котором она работала без проблем, при запуске 3D приложения опять темный экран и табличка с надписью об сигнале. Насколько я понимаю на моём компьютере падает частота сканирования и частота обновления.
Подскажите в чем может быть проблема?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Dmintiy »
« Ответ #1 : 01 Февраль 06, 09:22:24 »
  • Со старой видеокартой проблемы были? В безопасном режиме работает нормально? Может у тебя сам монитор не в порядке?
    Chum
    • Chum пока не имеет никакого влияния.
      • http://www.dznva.ru
    « Ответ #2 : 02 Февраль 06, 07:13:09 »
  • Согласен с Рексом, больше похоже на проблемы монитора. ЖКшники работают обычно на частотах 60 или 75.
    Как вариант попробуй убить дрова для иямы, пусть система определит его, как стандартный монитор. Разрешение выстави родное.
    Балин, что ж ты молчишь, что у тебя все заработало? http://http://ric.spb.ru/phpbb/viewtopic.php?p=3592&sid=720186d3caa616ffa5b802d9930743f6
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Chum »
    Duobus certantibus tertius gaudet
    Dmintiy
    « Ответ #3 : 09 Февраль 06, 16:05:37 »
    Извиняюсь.
    Помогло не столько повышение напряжения, а то что в биосе есть настройка повышения производительности процессора в зависимости ог его загрузки, там была установка о повышении на 3%. После её отключения проблемы пропали. Видно что процессор подъедал напругу.
    Хотелось бы услышать ответ на первый вопрос(о комплектности) от представителя MSI.
    « Ответ #4 : 10 Февраль 06, 10:00:51 »
  • Никогда не задумывались почему стоимость определяет комплектность , вернее наоборот - очень советую и вопросы отпадут.
    Dmintiy
    « Ответ #5 : 10 Февраль 06, 15:26:57 »
    Уважаемый Дмитрий Кучинский
    1. Карточка была упакована в фирменную коробку+диск с дровами+провода
    (MSI так упаковывает OEM?)
    2.Что касается цены, то в другом магазине за эту-же цену продают Retail
    Хотелось-бы получит прямой ответ, а не задумываться если у фирмы MSI видеокарта NX6600GT-VTD128 в другой комплектности Retail и по другой цене.
    Отвечать вопросом на вопрос это стиль MSI?
    « Ответ #6 : 10 Февраль 06, 15:40:03 »
  • Прямой ответ. Никому нафиг не нужно разбауливать эти коробки.
    Просто комплектуются они по разному в зависимости от того что заказывает дилер и сколько он платит. Что касается конечной-уличной  цены это всегда была загадка для меня .
    Dmintiy
    « Ответ #7 : 10 Февраль 06, 18:26:50 »
    Спасибо за прямой ответ.
