Автор Тема: G41M-P25 + dual channel  (Прочитано 3967 раз)
Drog
  • Drog пока не имеет никакого влияния.
« : 24 Октябрь 10, 03:24:13 »
На данной мат плате при установке 2х модулей памяти по 1Гб, биос продолжает определять только 1Гб, хотя например мемтест86 видит обе планке но у одной объём "unknown".
Протестировано на Patriot PSD31G133381 (PC3-10666) и OCZ 1Gb PC3-12800.
Так же странным показалось, для первого запуска надо поставить именно 1 планку, иначе не стартует вообще.
Решением для запуска с 2 гигабайтами вышло переключив "OC selector" в положение все переключатели вверх, тем самым выведя ФСБ на 266Mhz. В результате процессор e5500 работает на 3,7Ггц, при регламентированных 2,8Ггц, что несомненно пугает потерей стабильности.
Последнее обновление для биос версии S60 не помогло. Просьба помочь с решением данного вопроса.
ChirkinVlad
  • Reputation Power: 10
  • ChirkinVlad пока не имеет никакого влияния.
Re: G41M-P25 + dual channel
« Ответ #1 : 08 Декабрь 10, 19:08:31 »
Таже самая фигня, мать    MB MSI Socket775 iG41 G41M-P21 mATX, память    DDR III 1024MB PC3-10600 Hynix (1333MHz) 2 штуки, в биосе показывает 2  планки, хотя тест памяти 1024 мбайт, Everest в винде показывает 2 планки, а вот сама винда говорит что 1 гиг памяти....
хз что делать может кто подскажет???
kowrik
  • kowrik пока не имеет никакого влияния.
Re:G41M-P25 + dual channel
« Ответ #2 : 05 Февраль 11, 14:08:43 »
Столкнулся с аналогичной проблемой, мать не видит второго слота памяти, послушал ТСа и перевёл все переключатели ОС блока в верхнее положение, установилась ФСБ 266мгц. Мать увидила две планки но СПУ стал греться. Как обойти эту проблему?
not-a-dj
  • not-a-dj пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 07 Февраль 11, 17:18:58 »
Столкнулся с этой же проблемой на этой же мамке. Имелись в наличии две планки Hynix DDR3-1333MHz 2048MB PC-10666 (HMT325U6BFR8C-H9) и процессор E5800, на 266MHz FSB система не стартовала, на 200-240MHz FSB В биосе определяются обе планки на вкладке Cell Menu -> Memory-Z, а в Standart CMOS Features -> System information -> Physical Memory = 2048Mb. В Windows XP x86 определяется 2048Mb.
Решил проблему, установив два модуля Kingston DDR3-1333MHz 2048MB PC-10666 (KVR1333D3N9/2G-SP)
veter_kh
  • veter_kh пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 24 Май 11, 21:31:00 »
столкнулся с тойчно такой же проблемой на материнской плате G41M-P21 с двумя планками Silicon Power DBLT1GNC88S
проблема решилась обновлением биоса до актуальной Version: 30.8, Release Date: 2011-04-08
