Автор Тема: проблема с оперативной памятью на P55-GD65 (1,99 вместо 3,3)  (Прочитано 2289 раз)
ss88ss
  • ss88ss пока не имеет никакого влияния.
Недавно заметил, что в свойствах системы (win7x32) видно только 1,99 Гб оперативной памяти (установлено 4 Гб (доступно 1,99)) хотя раньше значение "доступно" было 3,3~3,7 точно не помню. Загружаюсь в win7x64 тоже самое(доступно 1,99)(((. Биос обнулял, обновлял на новую прошивку, не помогло. Память проверял, поотдельности втыкая в черные слоты, все грузится, работает, система показывает что установлено 2 Гб. Подскажите в чем может быть проблема, неужто в ремонт?(((((((((((((((
« Последнее редактирование: 21 Октябрь 10, 13:25:05 от ss88ss »
  • Reputation Power: 20256
Не понял.
Вернее так - если у вас 2 планки по 2 гига а видится всего 2 то либо неисправна матплата либо снимите и установите обратно процессор очень многим это помогает.
ss88ss
Да у меня именно две планки по 2 гига, и когда я их по отдельности юзаю, то в свойствах системы пишет что установлено 2 Гб, (не "установлено 2 Гб(доступно 1,99)", а просто "установлено 2 Гб" )  :roll:
Чтож буду с процом пробывать. Если я правильно понял, его просто на выключенном компе снять и поставить?
Да именно так.
ss88ss
Снимать и ставить проц было лениво, решил снять память, обнулить биос перемычкой, замкнул клемы под батарейкой. Поставил все обратно все заработало, и все определилось как надо (установлено 4Гб (доступно 3,24)), но стали постоянно вылетать синие экраны (memory_manager и не только). Выставил в биосе вручную питание на память (1,65V), BSODы вроде пропали, т.е. в течение двух дней пока все тихо............
