Автор Тема: MSI P45-C51, восстановление биоса  (Прочитано 6052 раз)
j7s
  • j7s пока не имеет никакого влияния.
« : 14 Октябрь 10, 01:08:24 »
Ребята, помогите!!!
Купил материнку MSI P45-C51, решил обновить биос с 5.1 до 5.4, до этого почитал в мануале, как это легко и просто с новой технологией M-Flash. Скачал новую версию биоса, разархивировал на флэшу. В общем зашел в биос, нажал куда требовалось, вылез экран, 4 строки до 100 процентов, потом сообщение о том, что биос успешно обновлен и через 5 секунд будет перезагрузка, а после перезагрузки ничего, лампочка монитора мограет, кулеры работают, на матери лампочки синие горят и все!!! Пробывал эту же версию биоса переименовать в AMIBOOT.ROM и кинуть в корень флэшки, зажать ctrl + home? ничего не помогло. Тоже самое мутил с floppy, результат 0. Может ли это быть из за того что клава USB или и за того что надо другую версию биоса на флэш кидать. В общем помогите пожалуйста!!!
ene
  • Reputation Power: 447
Re: MSI P45-C51, восстановление биоса
« Ответ #1 : 14 Октябрь 10, 20:33:12 »
Сделали "ClearCmos"  ?
j7s
« Ответ #2 : 15 Октябрь 10, 11:37:30 »
Да конечно, питание офф, шнур вынимаю, джампером сбрасываю, потом джампер на место, потом шнур на место. Правильно же?
ene
« Ответ #3 : 15 Октябрь 10, 16:54:01 »
Совершено верно...
Похоже не срослось, не с эM-Flash-илось что-то.
Попробуйте всю периферию отключить, "передёрнуть" память и оставить одну планку.
Аккуратно демонтировать кулер CPU, последний извлечь из сокета и снова собрать в обратном порядке.
Бузер (пикалку) присоединить, послушать её при старте.
Действия не глубоко-мыслимые, а вдруг, стечение обстоятельств, банальный не контакт.
j7s
« Ответ #4 : 18 Октябрь 10, 16:11:59 »
Бузер промолчал. Решено нести в сервис. Гарантии не имею. Звоню там спрашивают какая плата биоса. Кто-нить знает какая? Я вроде как понял впаянная 8 ножек, так чтоли?
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #5 : 18 Октябрь 10, 16:30:30 »
какая плата биоса
Чего чего ?  Извините но если вы чегото перепутали то ладно а если вы написали что они вам передали то в такой сервис лучше не ходить.
Можно было спросить про версию BIOS но нормальный сервис даже этого спрашивать не будет. А уж про интерфейс так и подавно.
j7s
« Ответ #6 : 18 Октябрь 10, 17:20:15 »
Ну если мне опять не изменяет, то он спросил какой биос? Я сказал AMI BIOS))) Он говорит а плата какая? Я говорю хз, он такой ну бывает 24 ножки вроде, или пина,а типо новые 8 чего-то там последовательных. Я говорю, а как узнать точно, он говорит посмотретьна материнку, я говорю искал искал не нашел, он говорит ну значит впаянная 8 чего-там и у нас нет такого программатора. Позвонил в другой сервис, сказал, что у меня плата биоса 8 чего-там:) Он говорит приносите сделаем 600 р. Вот так вот) Так какой все-таки биос у меня? Как правильно говорить то при обращении в сервис?
« Ответ #7 : 18 Октябрь 10, 17:31:52 »
Правильно говорить надо как пользователю.
У вас плата p45-с51,  а нормальный сервс и версию и оболочку и интерфейс сам узнает ( вернее должен помнить) .
Не обращайтесь к чайникам - это не сервис который узнает какая у вас версия и какая микросхемы стоят на плате - это не профи а студенты с паяльником. Причем в полном смысле этого слова - любой профи знает что из плат MSI ничего выпаивать не надо так как SPI интерфес есть на плате и нужен просто програматор с таким разьемом.
ene
« Ответ #8 : 18 Октябрь 10, 23:11:03 »
Для расширения кругозора.  :)
j7s
« Ответ #9 : 18 Октябрь 10, 23:42:50 »
Ах вот он где, ну я так и думал, только смутила зеленая наклеечка с надписью A7519IMS510, думаю, получается AIM вместо AMI:) Спасибо большое. Теперь ищу где качественно прошьют мне.
