Автор Тема: Проблема с ATI Radeon в GE600  (Прочитано 1702 раз)
Jaibatsu
  • Jaibatsu пока не имеет никакого влияния.
« : 10 Октябрь 10, 19:10:33 »
Купил ноутбук GE600-091. При попытке переключиться с встроенного видео-адаптера на ATI RADEON (как сенсорной кнопкой, так и
встроенной утилитой) система намертво вешается и ничего не происходит.
Курсор по экрану двигается, но не на что нажать нельзя? Экран чуточку темнеет, но не гаснет. После рестарта системы Windows не грузится вообще. Приходится восстанавливать её из точки восстановления. При новой попытке поменять графический адатер всё повторяется.
Переустановил систему функцией F3 - теперь переключения не происходит вообще. Сенсорная кнопка на нажатие не реагирует, в систестемной утилите при нажатии на кнопку "Максимальная производительность" просто ничего не происходит. ATI Catalist Center, как и раньше, видит только 1 графический адаптер - Intel, и тоже не переключает.
Что делать??
Менять или проблема решается?
Jaibatsu
Re: Проблема с ATI Radeon в GE600
« Ответ #1 : 14 Октябрь 10, 08:37:30 »
Здесь кто-нибудь из сервиса MSI есть? На письмо не ответили, здесь тоже. Как можно достучаться до службы поддержки??
Jaibatsu
« Ответ #2 : 14 Октябрь 10, 12:48:19 »
НОВОЕ:
Переустановил систему по F3 - сначала вообще не реагировал на попытку переключения, потом начал переключать, но при перезагрузке снова не грузит систему и приходится восстанавливаться из последней точки восстановления.
Что делать?
