Автор Тема: Подключение звуковой панели для MSI P35 NEO  (Прочитано 2527 раз)
SolaruZ
  • SolaruZ пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток. Требуется помощь в подключении звуковой панели. От корпуса идут провода:
1. HPOUT-L
2. HPOUT-R
3. HPOUT L
4. HPOUT R
5. Ground
6. MIC POWER
7. MIC IN
8. GROUND
На матери судя по мануалу есть следующие:
1. MIC L
2. Ground
3. MIC R
4. Presence
5. Lineout R
6. MIC_JD
7. Front JD
9. Lineout L
10. Lineout JD
Заранее благодарен.
  • Reputation Power: 20256
Re: Подключение звуковой панели для MSI P35 NEO
« Ответ #1 : 07 Октябрь 10, 11:14:29 »
Чуть выше посмотрите.
SolaruZ
« Ответ #2 : 07 Октябрь 10, 16:05:42 »
То есть, вы предлагаете подключить по схеме AC'97 и выключить определение передней панели?
Не работает. То есть как: микрофон полностью, а сам звук идёт только при не полностью воткнутом штекере и с задней панели звук не выключается. Так и должно быть?
