Автор Тема: MS-7522 - несколько вопросов  (Прочитано 7165 раз)
qwerty655
  • qwerty655 пока не имеет никакого влияния.
« : 03 Октябрь 10, 22:45:04 »
На данной мат.плате наблюдается перегрев северного моста. Читал в сети, что в большинстве случаев с чипсетами X58 это связано с низкокачественным термоинтерфейсом охлаждающей системы, в качестве которого применен термоклей. Правда, в моем случае перегрев не кардинален (по словам потерпевших, он доходил до 100С с автоотключением системы), держится примерно на 60-65С. Отсюда первый вопрос - замена термоинтерфейса в домашних условиях не приведет ли к потери гарантии?
Второй вопрос про пункт BIOS CPU Smart target fan (примерно так). Я не заметил, чтобы он корректно работал. Макс.температура указана 60С, минимальная скорость поставлена в 25%, но вентилятор (3-х контактный) постоянно на максимальных оборотах. Как это можно исправить? В качесве временного решения, чтобы избавиться от шума, применил ручной регулятор оборотов, прилагающийся к кулеру.
И третий вопрос, частично вытекающий из второго. Возможно, решить его поможет обновление BIOS? Вообще, самостоятельная прошивка BIOS файлом, скачанным с оф.сайта, сохраняет гарантию?
Intel Core i7 920\MSI X58 Pro-E\4Gb\MSI GeForce 460 GTX\640Gb
  • Reputation Power: 20256
Re: MS-7522 - несколько вопросов
« Ответ #1 : 03 Октябрь 10, 23:59:40 »
слухи нас не интересуют потому вопрос отметаем
по второму вопросу - регулируются только PWM  кулеры тоесть 4пин
qwerty655
« Ответ #2 : 04 Октябрь 10, 08:01:47 »
Дмитрий, спасибо за ответ на 2-й вопрос и сразу хотел бы сказать, что на моей прошлой мат.плате (Asus M2N-E SLI) применялся кулер с 3-мя контактами, и скорость вращения вполне успешно регулировалась автоматически. Выходит, что продукция MSI менее совершенна в этом плане, чем от Asus?
По поводу первого вопроса. Видимо, Вы не дочитали его до конца, т.к. "слухи" с самим вопросом, который в самом конце, никак не связаны.
alfalord
  • alfalord пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 02 Декабрь 10, 21:25:40 »
Существует две проблемы
1. Thermaltake Contact 29 никак не хочет менять скорость вращения (4-pin)
2. Не работает включение с ps2-клавиатуры (в bios включен hot-key)
Какие существуют пути решения?
« Ответ #4 : 02 Декабрь 10, 21:52:59 »
1/Smart Fan В биос включен ? Отстроен ?
2.Не было никогда включения у MSI только Wake Up
alfalord
« Ответ #5 : 02 Декабрь 10, 22:03:00 »
Wake Up - выход из спящего режима?
Smart fan включен, настроен на 60С и min 0% скорости вращения, биос инфо о системе говорит что температура ~15C
« Ответ #6 : 02 Декабрь 10, 22:11:30 »
Угу
Температура чего ?
И чтобы проверить управляет или нет установите пограничные режимы ( на 10 градусов больше текущей температуры процессора ) потом выставите требуемый и 60 это жесть я обычно 55 ставлю и минимум не 0 а 12% вы слишком много хотите от кулера.
alfalord
« Ответ #7 : 02 Декабрь 10, 22:15:54 »
15C - температура процессора, everest вообще больше 9 не показывает.
Не то чтобы я много хотел от кулера, просто сколько не ставь min скорость, он все равно крутит на максимум
« Ответ #8 : 02 Декабрь 10, 22:38:26 »
Странно это все. Ну еверес на помойку - это не программа а сборище байтов для всего но не конкретного железа. Доверять моно только BIOS но при таком раскладе даже ему нельзя.
Для начала обновить BIOS. Ну а кулер крутит на минимуме что позволяет ( остановку думаю он не поддерживает)
alfalord
« Ответ #9 : 04 Декабрь 10, 10:34:40 »
В том то и дело что крутит он на 1950 оборотов при максимально своих возможных 2000
qwerty655
« Ответ #10 : 05 Декабрь 10, 15:28:07 »
Жаль, на мои вопросы ответы так и не были даны. Что-ж, повторю в кратце, мб в таком виде они будут более удобочитаемы.
1. Замена термопасты на радиаторе южного моста лишит гарантии или нет?
2. Вопрос снят. Хотя точку зрения не изменил.
3. Прошивка BIOS самостоятельно скачанным с оф.сайта файлом лишит гарантии или нет? Имеет ли значение, чем прошивать - напрямую через  BIOS или с помошью MSI Live Update?
« Ответ #11 : 05 Декабрь 10, 17:55:19 »
1. Если это действие приведет к повреждению то это не гарантийный случай. Все остальное выдумки продавцов.
2.Глупый вопрос но в России ставится постоянно но это не из за MSI а то неезнания своих законов - замена установка BIOS это пользовательская операция и при соблюдении правил не может быть причиной отказа в гарантии но не в случае если по незнаю BIOS был запорот по незнанию.
qwerty655
« Ответ #12 : 05 Декабрь 10, 20:19:22 »
Цитата: "Дмитрий Кучинский"
2.Глупый вопрос...
На официальном сайте на этот "глупый" вопрос ответа я не нашел. Но там не менее, спасибо за разъяснения.
« Ответ #13 : 05 Декабрь 10, 20:55:49 »
А как вы считаете MSI сама продает на территории РФ комплектующие ? Вот тото и оно а раз так то и заноны соблюдаем местные.
qwerty655
« Ответ #14 : 05 Декабрь 10, 23:35:07 »
Буду очень рад, если Вы укажете мне место в законе, где сказано, что прошивка BIOS не лишает гарантии на прошиваемое изделие. Просто в подавляющем большинстве получается как раз наоборот, и решающее значение играет пункт в гарантийном талоне, где утверждается обратное от сказанного Вами.
P.S. Мне неинтересна дискуссия, я ничего не хочу доказать. Просто хочется увидеть аргументированную точку зрения, а не набор слов.
« Ответ #15 : 06 Декабрь 10, 10:38:34 »
Повторяю - msi сама не продает на территории РФ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ .
Раз MSI выкладывает на сайте в общий доступ прошивки значит они легальны так же как обновления операционок.
То что вы работаете с плохим продавцом это ваши проблемы а никак не MSI.
То что вы запороли матплату прошивая BIOS ( к примеру) то это не гарантийный случай , а если прошивка прошла нормально то какие проблемы?
При нормальных раскладах и соответствующей подготовке запороть не реально .
