Автор Тема: I945P Platinum: reboot XP - мигает диод монитора и всё...  (Прочитано 4846 раз)
DMaster
Извините, если уже было, но какого-то определенного решения я так и не нашел.
Суть в следующем: при перезагрузке WinXP иногда (но не всегда) система приходит в такое состояние, при котором начинает мигать диод монитора, на нем самом ничего не пишется, какое-то время мигает HDD LED (около 5 сек.) и затем тоже гаснет. И все.
При нажатии Reset в таком состоянии вновь около 5 сек. мигает HDD LED, идет опрос CD-устройств (видно по мигающим светодиодам на них) и вновь все останавливается.
Приходится делать Power off - Power on, после этого грузится нормально.
Кстати, после полного завершения работы WinXP (с Power off) при последующем включении такого не наблюдается, все загружается нормально.
Конфигурация:
MSI i945P Platinum, версия BIOS 1.3
Процессор Intel Pentium 4 Prescott 3.4 GHz / FSB 800 / L2 cache 2M
Память 2х512Mb Kingston PC2-4300, 2 канала
Видео Sapphire ATI Radeon X1300 PCI-Expr. 256 Mb
Винчестеры WD 120 Mb SATA-II + WD 160 Mb SATA-II (XP установлена на первый)
2 CD-устройства (Asus CD-Rom + NEC DVD-RW)
Блок питания не родной для корпуса (родной был слабее, заменил) - INWIN 400W (у него еще есть разъемы питания SATA свои), все коннекторы, в т.ч. ATX2 и JPW1, подключены в нужные места.
Есть еще 2 PCI-устройства (звук + TV-tuner). Модем внешний.
Что все-таки не так:
- какая-то настройка BIOS;
- слабый блок питания, нужно более 400W (???);
- еще что-то?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от DMaster »
R....
« Ответ #1 : 17 Январь 06, 13:55:04 »
А о чем в этот момент сообщают светодиоды D-Breaket?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от R.... »
Aleko78
« Ответ #2 : 26 Январь 06, 11:46:54 »
Была аналогичная проблема. Прошивка 1.4 решила
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Aleko78 »
DMaster
« Ответ #3 : 26 Январь 06, 12:33:33 »
Разъем D-Bracket не устанавливал за ненадобностью - дополнительные USB-разъемы взял с корпуса (все подключил правильно, разъемы работают).
А прошивку 1.4 где найти? Нашел только 1.3 на американском сайте, но у меня уже такая.
Сейчас нужный результат достигнут за счет Quick Boot = Enabled, но хотелось бы, конечно, чтобы во всех случаях все было корректно.
R....
« Ответ #4 : 27 Январь 06, 12:38:51 »
Используй Live Update.
А D-Bracket можно подключать для контроля при необходимости.
Ruller
« Ответ #5 : 31 Январь 06, 21:36:01 »
БП : Thermaltake 560w  W0023D
CPU : P4 506
RAM : Kingston - KVR533D2N4K2/1G Kit
HARD : wd800jb (master)
CDR : pleXwriter 52x24x52 (slave)
У меня таже фигня с перезагрузкой виснет и всё темно темно на экране.
D-breacket показывает,что проблема с инициализацией проца.
На тайваньском сайте есть биос v1.4,скачал его открыл в WinHex, мутный он какойто ,такое ощущение что в нём всё пошифровано,
в родном из мамы всё прозрачно v1.3.
Вот ссылка на v1.4:
http://download.msi.com.tw/support/bos_ ... 176v14.zip
Прошивать пока не стал,хочу сначала посоветоваться со специалистами,что делать?
Либо менять камень (почемуто в списке поддерживаемых его нет странно) ,либо память,либо плату,или подождать когда выложат здесь на сайте нормальный биос.
Кто что посоветует ?  :(
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Ruller »
R....
« Ответ #6 : 02 Февраль 06, 10:15:24 »
http://www.intel.com/support/processors ... 011986.htm здесь описание твоего проца, лучше поменять его.
А по поводу биоса, ты уверен, что он для этой платы? можно использовать Live Update. Можешь сохранить старую прошивку, если сомневаешься. Микруха вынимается, т.ч. в любом сервисе перешьешь, если что не так.
Ruller
« Ответ #7 : 02 Февраль 06, 22:03:43 »
Каждый день запускаю,нету,есть только v1.5 офлайн версия,он у меня тоже есть если подставить вместо цифры 4>5,вдаунлодере,то сольётся v1.5,но он тоже
такойхе мутный хотя и с официального сайта,видимо это всё бэтки выкладывают.
А на microstar.ru пока нету нифига,интересно когда будет бивис нормальный?
А якже иначе,я сразу его слил из мамки,это я уже проходил на видяхе в своё время.
R....
Вот по поводу проца по подробнее можешь просветить,а то я в англицком не силён,из просмотренного по твоей ссылке получается дешевле всего брать
P4 630 3.0mhz fsb800 L2-2mb,он вроде как и по тестам MSI проходит.Я конечно ещё поколдую с настройками биоса может поможет без перепрошивки,хотя я биос перелопатил практически весь с разными настройками,но чем чёрт не шутит.
R....
« Ответ #8 : 03 Февраль 06, 12:20:38 »
С момента, когда начали обновлять сайт, новые прошивки на него перестали выкладывать.
Да, 630 поинтереснее будет,  и стоит не очень дорого. И Hyper-Threading Technology в нем есть. Кстати, в твоем случае эта функция в БИОСе должна быть выключена.
Ruller
« Ответ #9 : 03 Февраль 06, 22:36:19 »
Всё я кажется разобрался почему виснет ком,надо ещё чутка проверить и завтра вечером наверное уже отпишу все подводные камни,которые отрыл. :)
Ruller
« Ответ #10 : 04 Февраль 06, 22:39:35 »
Решил исправить свой пост.
Всё работает нормально,это я сам накосячил с подключением винта и сидюка,стоило развесить на разные IDE контроллеры и всё ОК.
Кстати BIOS на который я давал ссылку выше нормальный,подходит к ппате без проблем.
