Автор Тема: Замена материнской платы для Hetis 915  (Прочитано 4740 раз)
maeglah
  • maeglah пока не имеет никакого влияния.
Умерли USB порты у материнки  MS-7137.
Необходимо заменить на аналог или такую же.
Если аналог то необходимым условием является установка в старый корпус.
Установка pci usb контроллера не вариант ибо на сей платформе некая умная контора сваяла компьютер для контроля ТНПА "Обзор-150" (управляемый подводный робот), впихав Hetis 915  в пластиковый защитный кейс. Вот сие творение темного российского гения, который они обозвали "Защищенный ноутбук"
 Для комфортной реализации всех функций роботоа нужно 4 СОМ порта, и как минимум 1 usb для хаспа программы. Один из разъемов psi на плате расширения уже занят картой захвата видео. Второй  в данный момент занят usb контроллером, посему робот сейчас работает  в урезанном варианте.
maeglah
Re: Замена материнской платы для Hetis 915
« Ответ #1 : 22 Сентябрь 10, 06:52:42 »
Мммда... Техподдержка...
А инженеры тех проддержки на форуме есть?
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #2 : 23 Сентябрь 10, 13:10:44 »
Проще отдать плату в сервис.
Самому можно только проверить "самовосстанавливающиеся" предохранители по питанию USB
если питание на порты поступает, то проверить пульсации ...возможно подаётся +5В с дежурных.... если есть плате переключатель
на +5В основных, то переключить и проверить работу USB/
Если заработало, то скоро сдохнет блок питания. :(
Если питание на порту есть, но USB по прежнему не работает, то тащить в сервис на замену Южного Моста.
