Автор Тема: Купил 6800GS карту, если есть вопросы, задавайте!  (Прочитано 49421 раз)
Рональдо
    • http://www.paintball.ru
Краткое резюме.
 Карта наверное лучший выбор из того что можно взять до 250 долларов.
  99% карт прекрасно разгоняются на штатной системе охлаждение до 500/1100, без каких либо модификаций!
 Предварительно получил 6309 попугаев в 3DMark05, правда это уже на 520/1200 частотах ;)
 Система охлаждения с медной частью на ядре, занимает 1 юнит, управляется RivaTuner-ом прекрасно. Эффективность на уровне т.к. даже разогнанную карту охлаждает без проблем.
 Можно играть в Call of Duty 2 на максимальных настройках (в том числе АА 4х) при 1600*1200  8)
SETZ
« Ответ #1 : 11 Январь 06, 12:29:09 »
А как там поживает SLI из двух предыдущих карт? Есть новости?
Рональдо
« Ответ #2 : 11 Январь 06, 13:35:50 »
2*6600GT нашли себе нового хозяина  :D
 мне было просто интерестно собрать SLI систему, её долгосрочный вариант использования я не рассматривал
 да по скорости SLI немного быстрее, но по затратам 6800GS выгоднее и проще в эксплуатации
Рональдо
« Ответ #3 : 11 Январь 06, 13:47:42 »
да между ними была еще ASUS X800XL 256Mb, тоже чего то не понравилась :)
Bad20001
Вопрос.
« Ответ #4 : 18 Январь 06, 10:59:08 »
Тоже приобрел себе эту видюху,в ОЕМ варианте,диск с дровами,переходники на ТВ и на второй видеовыход,а вот кабеля для питания не было,оббегал весь Савок,нашел токо в одной палатке.Объясните плиз зачем на кабеле два 4 штырьковых входа,что надо два кабеля питания подключать?И еще Рональдо у тябя на диске,есть D.O.T.?У меня на диске написано что есть ,но что то я его там не нахожу.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Bad20001 »
Рональдо
« Ответ #5 : 23 Январь 06, 11:21:50 »
Можно и один молекс подключить.
 Дело все в том что 6800GS кушает не более 75Вт официально т.е. по идеи она может вообще без доп. питания обойтись, но в то же время известно что она очень интенсивно кушает +12В поэтом приходится использовать доп. питание.
 На счет DOT не подскажу, я всегда сам разгоняю. Под тесты ставлю 530/1360, а при нормальной работе 500/1250 (можно часами играть без проблем). Частоты ставлю через РиваТюнер, им же понизил скорость вращения вентилятора в 3Д до 30% (не слышно).
« Ответ #6 : 07 Февраль 06, 17:20:40 »
Привет. Я так и не понял ты систему охлаждения не менял? Оставил штатную?
Рональдо
« Ответ #7 : 09 Февраль 06, 12:33:02 »
Пока не менял, штатная очень хорошая и тихая. Возможно поставлю залман когда будет время, но по отзывам это не дает толку. Кроме того что шума меньше (но это будет заметно только в 3Д т.к. в 2Д штатный куллер все ставят на 25-30% оборотов).
Zag
« Ответ #8 : 13 Февраль 06, 19:08:59 »
Люди помогите пожалуйста разобраться. У меня периодически комп подвисает в основном в 3D играх (Civilization 4, SpellForce, Магия крови, Dungeon Lords - отсортированно в порядке убывания вероятности зависания), в некоторых больше в некоторых меньше, но во всех. Симптомы тоже общие: не фатальные – мигание картинки, фатальные - сначала замирает картинка, через несколько секунд умирает звук, после чего, тоже спустя несколько секунд перегружается комп. Хотя бывает и не фатальные зависания: в Dungeon Lords например время от времени замирает картинка, а звук сменяется непрерывным треском, но через секунд 40-50 проходит, а в Civilization 4 есть симптомы которых не видно в других играх: некоторые куски изображения мигают, обычно через некоторое время после этого следуют фатальные симптомы с последующей перезагрузкой.
Вот никак не могу понять, что у меня глючит. Установлен свежий XP SP2 драйвера тоже новые, а результат такой же как со старыми, DirectX 9с. Антивирус перед загрузкой 3D приложений я естественно вырубаю.
То ли это видеокарта?
То ли материнская плата? (на ней кстати мышь PS/2 почему-то не работает, сама мышь в порядке)
То ли оперативная память?
И еще не могли бы вы посоветовать где скачать какие-нибудь тестовые программы, что бы точно определить источник глюков.
Конфигурация:
 - Материнская плата:
   MS 7093-040 RS480-IL2 Soc939 ATI Xpress200 mATX
 - Процессор:
   AMD Athlon 64 3000+ (1800 MHz) 512kb L2 Socket939 BOX
 - Оперативная память:
   DDRAM 512 Mb PC3200 Kingston
   DDRAM 512 Mb PC3200 Kingston box
 - Видеокарта:
   GeForce 6800GS 256Mb (MSI-V801-024) PCI-E TV-out 2DVI
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Zag »
« Ответ #9 : 15 Февраль 06, 08:54:02 »
Zag
Давай решать проблему вместе, так как я в этом очень заинтересован, потому что у меня такая же материнка и я хочу взять такую же видюху.
Какой мощности у тебя блок питания? Проверь температуру видеокарты без нагрузки и в нагрузке. Смени термопасту под кулером на нормальную, обычно там какие-то застывшие, простите, сопли.
В качестве тестовых программ можно использовать MemTest, S&M и как не банально звучит хорошо нагружающие видюху игры или 3DMarkи.
Рональдо
« Ответ #10 : 15 Февраль 06, 11:05:32 »
блок питания ключевой момент
 мне например не хватает Hiper 480 ваттного если разгонять и видео и проц
 видюха очень требовательна к +12В линии
мигание и замирание картинки (фризы) свойственны перегреву чипа или нехватки питания
перегрев легко проверить мониторингом ривытюнера, питание... можно тестер подключить на дополнительное питание видюхи
Zag
« Ответ #11 : 16 Февраль 06, 10:43:50 »
Разгона нет, с моей МБ это просто невозможно, народ писал, что при разгоне комп просто перестает включаться.
Звук встроенный, дрова свежие.
Какой блок питания? ХЗ, знаю, только, что на 350 Ват.
Кстати, попробовал проверить память методом поочередного удаления димов, ничего не изменилось, либо они оба глючные, либо трабла не в них.
Похоже все дело в видюхе, я ее вытащил, подключил встроенную.... никаких проблем, все тормозит по страшному, но не более того.
"Проверь температуру видеокарты без нагрузки и в нагрузке."
- Проверил пальчиками, в Циве 4 и Магии Крови, в Циве 4 (кстати с открытым корпусом, несмотря на наличие глюков, зависания не произошло) глюки есть, карта греется слабо, в МК глюков нет, но видюха заметно сильнее греется. А так без нагрузки чуть тепленькая.
"мне например не хватает Hiper 480 ваттного если разгонять и видео и проц"
- У меня ничего не разогнано. Кстати как это проверить хватает или нет?
"видюха очень требовательна к +12В линии"
- А что означает "+12В"?
"перегрев легко проверить мониторингом ривытюнера, питание... можно тестер подключить на дополнительное питание видюхи"
- Тестер мой сдох, к сожалению... Riva Tuner выдал темпиратуру не превышающую 50 градусов при зависании Цивы 4. Подозрительно вобще это... по идее если больше греется значит больше потребляет это случай Магии Крови, но там видюха НЕ виснет, а вот в Civilization 4, SpellForce виснет еще как. В Магии Крови температура ядра 72 градуса.
Рональдо
« Ответ #12 : 16 Февраль 06, 11:02:02 »
- В Магии Крови температура ядра 72 градуса.
Температура нормальная впринципе. Обычная оперативка тут точно не причем.
Остается еще вариант, включить мониторинг напряжений и посмотреть насколько просаживается цепь питания +12В (блок питания компьютера выдает 3 основных напряжения 3.3В 5В и 12В), кстати ты доп. питания подключил к карте? Что нибудь еще подключено к той же ветке проводов (часто на одну ветку подключают DVD приводы, а на вторую винт и видеокарту, это не очень правильно) ?
Я знаю что мне не хватает питания т.к. если поставить видео попроще, то процессор разгоняется больше  :lol: Ну и в предельных режимах разгона комп ведете себя не стабильно, а с более простой видяхой все нормально.
ds88
« Ответ #13 : 20 Февраль 06, 10:08:11 »
У меня теже самые глюки карта PCI-E MSI 128Mb NX6600 без доп питания греется максимум до 71 градуса. Комп в 2D может работать сутками но как только 3D так виснет с такими же симптомами как и у тебя систему переставлял раз 7 драйвера перепробовал все!!!! осталось только повешаться т.к. гарантийник на карту найти не могу:(((  Да и пробовал отключать 3Д навороты типа антиальянсиг и пр. (по порядку:)) эффект ноль или они нужны для игры и она не запускается или глючит и комп перезагружается хотя иногда и вывалиется с сообщением об ошибке........
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от ds88 »
Efremov
« Ответ #14 : 27 Февраль 06, 01:40:08 »
Карта PCI-E MSI 256Mb 6800GS в 3D играх часто синий экран, не греется, интересно эсли подключить дополнительное питание с другого блока, что будет?
Карта разочаровала, думаю снова вернуться  на ATI
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Efremov »
Рональдо
« Ответ #15 : 27 Февраль 06, 09:56:53 »
Вот она ваша экономия на комплектухе!  :lol:
« Ответ #16 : 27 Февраль 06, 11:31:36 »
Парни давайте о GeForce 6800GS в одном месте писать. А то прыгать по темам устал! :lol:
Zag
« Ответ #17 : 02 Март 06, 11:34:22 »
Свозил видеокарту в сервис-центр, они ее мурыжили две недели (хотя тесты, скорее всего, заняли от силы несколько часов), после чего заключили, что с ней все в порядке (я в был бешенстве).
Сам посидел, перепробовал кучу всего (в настройках порылся)… под конец решил отрубить доп. питание… после загрузки виндов получил предупреждение, что, дескать во избежание поломок видеокарта работает в безопасном режиме… запустил самую глючную игру (Циву 4)… все работает, глюков нет, подтормаживает заметно но работает…
Итак, у меня остается два варианта: либо это недостаток питания, либо конфликт какой-то из настроек видеокарты…
Очень прошу высказать свое ИМХО по поводу моей траблы.
ЗЫ: Возможно сегодня сгоняю за более мощным блоком питания… если все этим решится обязательно отпишусь… впрочем, я отпишусь в любом случае…
Zag
« Ответ #18 : 02 Март 06, 19:48:19 »
Установка более мощного блока (ZM400B-APS 400 Ват) питания ничего не изменила.
Судя по всему дело в настройках…
Плиз, помогите отыскать списки безопасных установок драйвера и установок по умолчанию.
Рональдо
« Ответ #19 : 03 Март 06, 12:42:37 »
без доп. питания карта частоты скинула скорее всего, вот и отработала все нормально
Рональдо
« Ответ #20 : 03 Март 06, 12:45:24 »
ZM-400B-APS - насколько помню это весьма древний блок питания, ориентированный на +5В нагрузку
 у тебя же и проц и видюху 99% кушают по +12В который у залмана весьма слабые
Zag
« Ответ #21 : 04 Март 06, 12:36:40 »
Проверял все заново… после часа двух игры (без доп. питания) комп повис и перегрузился.
2Рональдо:
Хм… незнаю… вот ссылки на него: 1, 2, 3.
Но как это может быть нехваткой питания??? По идее если карточка у меня сильнее греется в Магии Крови, то и потребляет в этой игре она соответственно больше энергии… а вылетает она в Civilization 4 и SpellForce… в Магии Крови случаи вылета я могу по пальцам пересчитать…
Рональдо
« Ответ #22 : 05 Март 06, 10:28:08 »
"+12VDC - 18A" - это очень мало! Да и раньше столько давали нормальные 300Вт ну никак не 400Вт!
 Тебе нужен блок с чесными 18А+18А по линии +12В !
не важно что в одной игре чаще, в другой реже, просто все игры разные, какая то более чуствительно реагирует на видюху, другой важнее стабильность проца
Zag
« Ответ #23 : 05 Март 06, 12:07:46 »
2Рональдо:
А какой мне БП взять, что бы точно хватило?
Кроме видеокарты питание еще подключено к двум винчестерам (один IDE, другой SATA), к CD-ROM’у и к DVD-RW’хе.
Что значит 18А+18А?
И еще мне тут пришла мысль сейчас попробую отрубить все устройства кроме винта и видеокарты от питания…
denikin
« Ответ #24 : 05 Март 06, 23:46:09 »
как насчет 3D стерео драйвера на этой карте? Никто не пробовал? А то не получается что то установить, мож кто поможет?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от denikin »
SETZ
« Ответ #25 : 06 Март 06, 10:36:43 »
3D-стерео - лажа полная! Через 10 мин в очках глаза собираются в тучку. Не стоит этим увлекаться.
Рональдо
« Ответ #26 : 06 Март 06, 12:58:34 »
Цитата: "Zag"
2Рональдо:
Что значит 18А+18А?
хм... попробуй для начала отключить все что можно от компьютера т.е. лишние приводы и жесткие диски + подключить к видеокарте питание проводами которые больше никуда не втыкаются
по стандартну АТХ 2.0 у блока питания должно быть 2 виртуальных линии +12 вольт, одна идет на материнскую плату для питания процессора, вторая на все остальное, в более дорогих блоках делают даже 3-4 линии, правда все это ерунда, линии все равно виртуальные т.е. если просядет одна, остальные тоже просядут  :lol:
правда стоит отметить что это не бюджетный вариант, я его беру с запасом т.к. подумаю над покупкой 7900GTX или создания SLI из двух GS
GriK
  • GriK пока не имеет никакого влияния.
MSI 6800 GS и Everest
« Ответ #27 : 09 Март 06, 17:09:06 »
В диагностической утилите Everest в поле "Дисплей"--"Графический процессор"
не выводится никакой информации (серое поле). В чем может быть дело?
Система:
MSI Neo4 FI
AMD 64 3000+ Venice
MSI  6800 GS
2x512M Transcend
HDD Seagate 200 7200.9 SATA
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от GriK »
Олегин
  • Олегин пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI 6800 GS и Everest
« Ответ #28 : 09 Март 06, 20:06:22 »
MSI 6800 GS
Не знает прога ЕЩЁ такого чипа... :cry:
Надо искать свежую версию программы!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Олегин »
Простота в общении только кажется...
knl
  • knl пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #29 : 09 Март 06, 22:59:33 »
Возьми такой, не пожалеешь.
http://http://www.ddp.ru/prod_description.asp?category_id=64511&id=64604
И замени наконец термопасту между чипом и радиатором.(с этого и начни  :D
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от knl »
Все что один руками сделал - другой завсегда сломать сумеет...
A64 3700+ & 3.0 +Tt Bigwater 735, NF4-SLI,  2xGF7900GT SLI & 550х1600, 2xWD250 SATA2 RAID0, HyperX 4x512 & 455 2-3-2-5 , HIPER R 480W
Николай1982
Совместимость 6800GS
« Ответ #30 : 10 Март 06, 07:20:22 »
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Николай1982 »
GriK
« Ответ #31 : 10 Март 06, 13:21:49 »
Цитата: "Олегин"
MSI 6800 GS
http://www.overclockers.ru/lab/20692.shtml в этой статье приведен скриншот из Everest 2.20. У меня та же версия.
« Ответ #32 : 10 Март 06, 15:24:12 »
Вообще-то тебе правильно говорят. Полное название версии Lavalist Everest Ultimate Edition звучит как 2.50.480. То есть в вашем случае надо искать самую свежую версию. Вот например одна из них Lavalys EVEREST Ultimate 2.80.544 beta
Рональдо
« Ответ #33 : 13 Март 06, 13:36:40 »
а я взял AcBel 550 Вт... это тоже самой что кулермастер 550Вт т.к. делает их все AcBel  :lol:
goofy
  • goofy пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #34 : 22 Март 06, 11:48:29 »
Какие драйвера лучше ставить MSI или Nvideo
каким антивирусом пользоваться чтобы минимально влиял в играх
6800GS - 5045 3DMARk2005 это нормально без разгона
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от goofy »
Олегин
« Ответ #35 : 22 Март 06, 13:07:55 »
1.nVidia
2.любой,только, когда играешь, отключайте его в трее.(мое предпочтение-NOD32)
denco
« Ответ #36 : 24 Март 06, 12:34:49 »
Народ! У меня такой престраннейший глюк. Когда выключаешь комп, при включении изображение идет полосами -что текстовый режим, что графический. Но! Если выключить комп, выдернуть шнур монитора, вставить, включить - то все ок! До первого выключения. В чем дело, кто знает? Может поможет, если биос перешить у видюхи?
мама asus a8n-e, биос последний, блок питания fsp 450 ватт,Microstar 6800GS PCI-E 256Mb.
Или сделать манибек - пока не поздно?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от denco »
Рональдо
« Ответ #37 : 24 Март 06, 13:04:46 »
я бы поменял от греха...
aae
« Ответ #38 : 24 Март 06, 17:20:08 »
Вопрос только в том что менять?
видео, плату, проц, память. б.п. или все целиком
У меня идентичная проблема
Asus A8N5X
AMD 64 3200+ rev.E6
2x512 JetRam DDR400 2.5-3-3-8
MSI 6800GS
Б.П. FSP OPS450-60PNF
При "холодном" запуске на экране мусор. Винда не грузится. В биос зайти можно, но из-за дефектных букафок поменять там что-либо затруднительно.
reset включить систему не помагает, только power off/on после минуты прогрева чего-то там внутри корпуса  :twisted:
Надоело...
Может попробовать в биос 6800GS частоты на камень и память зарезать?
У кого-нибудь вообще работает MSI 6800GS на Asus A8N-E/A8N5X без этих симптомов?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от aae »
denco
« Ответ #39 : 24 Март 06, 17:45:25 »
Иду сегодня пробовать на foxconne эту видюху... Чую я, что дело в ней...
