Автор Тема: Код 12 на ноутбуке MSI cx620  (Прочитано 5015 раз)
skiminok07
  • skiminok07 пока не имеет никакого влияния.
« : 26 Август 10, 10:11:39 »
На моем ноутбуке 2 видео адаптера Intel HD Graphics и ATI Mobility Radeon HD 5470. После установки всех официальных дров на ХР на адаптере ATI Mobility Radeon HD 5470 выбивает код 12. Подскажите пожалуста что делать
kerrigan
  • kerrigan пока не имеет никакого влияния.
Re: Код 12 на ноутбуке MSI cx620
« Ответ #1 : 26 Август 10, 11:14:17 »
В ХР нету возможности быстрого переключения между двумя адаптерами, ибо реализовано это в Семерке.
В БИОСе Вашего ноутбука надо отключить интелловское видео и включить ATI.
Как вариант, стоит программа энергосбережения, где стоит запрет включения дискретного адаптера.
Russia RMA =^__^=
You are always on my Overmind
skiminok07
« Ответ #2 : 26 Август 10, 12:39:53 »
Не могли бы вы подсказать как отключить интеловскую видеокарту и включить АТІ через Биос?
kerrigan
« Ответ #3 : 26 Август 10, 12:59:59 »
Пошагово не объяснить, настройка у БИОСов разная.
Нужно искать параметры, типа: onboard video(vga), integrated video и т.п. Ставить значение disabled.
Russia RMA =^__^=
skiminok07
« Ответ #4 : 26 Август 10, 20:09:10 »
В биосе на счет видеокарты ничего нету( только винт, Usb, СиДи привод и сетевая карта) может можно както добавить? Bios AMI E1688IMS VER.10M
Lwa
  • Lwa пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 02 Сентябрь 10, 10:50:54 »
сходи по ссылке и внимательно все прочитай http://www.msi.com/index.php?func=nbdri ... os_no=3#os
Ну и интеловская видяха не отключится, она в процессоре.
Тонкость реализации в том, что при включении ноутбука в любом случае первой задействуется Intel видеокарта, и только на уровне OS она потом переключается на ATI.
И, Кстати:
Хотелось бы знать мнение специалистов MSI, почему когда активна ATI карточка, то Intel карта тоже активна, и является первой в приоритете. Это фича или глюк? Драйверов или железа? Многие программы и тесты от этого колбасят не по детски, как например - Unigine Heaven Benchmark v2.1 и Lost Planet 2 бенчмарк. Можно ижидать фикс этой проблемы?
Да, и черт побери, когда обновите видеодрайвера под эту модель?????????????????????
Bad
  • Bad пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 07 Сентябрь 10, 15:34:47 »
Качай с интернеёшонал сайта (http://msi.com)  новую версию БИОС и перепрошивай. E1688IMS VER.10V В этой версии реализована возможность отключить интеловскую графику и работать только на АТИ
