Автор Тема: Успешный разгон через БИОС на 770-C45  (Прочитано 14864 раз)
sergei6591
  • Reputation Power: 16
  • sergei6591 пока не имеет никакого влияния.
На маме MSI 770-C45 многие жалуются на то, что не работает предусмотренный разгон перемычками. Да и ладно.
Отлично разгоняются Athlon`ы ( про Phenom`ы не знаю ) через БИОС - у меня лично стоит Athlon II X3 425 со штатной частотой 2700 МГц , шина 200 МГц. Разогнал - шина 250 МГц, частота стала 3375 ( в EVEREST чаще пишет 3381 МГЦ , это пляшет шина:  250-252 МГЦ ). Пробовал установить шину 300 МГц, не берёт. В общем, и так отлично, почти на 700 МГц выше и стабильно работает вся система ( у меня WinXP SP3 ) , без поднятия напряжений - в AUTO. Так вот:
В БИОС заходим в меню Cell и поехали :
1. Шину ставим : CPU FSB - 250.
2. В зависимости от памяти выставляем соотношение  FSB / DRAM Ratio
           у меня память 1333 МГц , то есть берётся для соотношения половина –
           666 МГЦ и получаем 1:2,66 ( то есть 250:666 ).
           Если намять 1066 МГц, надо ставить 1:2 ( 250:500 ) . В результате память
           Будет работать на частоте 1000 МГц , хотя родная 1066 – потеря
            небольшая . Просто множители не позволюят выставить точно по памяти.
           Зато всё стабильно будет работать.
3.   Ajust CPU-NB Ratio ставим  х8. Чтобы в БИОС частота под этим
параметром получилась 2000 МГц ( то есть 250х8=2000 ).
4.   HT Link Speed ставим тоже х8, чтобы под ней тоже частота получилась
2000 МГц.
2000 МГц – это штатные частоты HyperTransport и CPU-NB. Их , конечно, тоже можно разогнать, но за стабильность не ручаюсь.
5.  Не забудьте в самом низу меню Cell выставить параметр
Spread Spectrum в  Disable ( поскольку занимаемся разгоном ).
Напоминаю – напряжения я не менял, у меня всё работает стабильно.
Температура проца увеличилась чуть-чуть, практически незаметно.
И последнее – функция снижения частоты процессора Cool`n`Quiet при
разгоне у меня перестала работать. Это значит, что проц , все три ядра, постоянно молотит на высокой частоте и , соответственно ,  кулер на нём
работает на максимальных оборотах ( до разгона было 2700-2900 об/мин )
а сейчас 3600-3750 об/мин – на слух разница заметна.
Зато в играх стало меньше тормозов , т.к поднялся min FPS.    Желаю всем успеха !
