Автор Тема: Проблема с вебкамерой Bisoncam NB PRO na CX600X  (Прочитано 10620 раз)
gknight
  • gknight пока не имеет никакого влияния.
Доброго дня
Проблема: Windows 7 Ultimate 32-bit, Бизон отключен и кнопкой сенсорной панели не активизируется. Fn+F6 не включают камеру. Остальные кнопки работают нормально. Версия SCM: 2.209.1106.005.10 (последняя версия для Win7 32-bit с глобального сайта MSI). Переустановки SCM ни к чему не приводят, даунгрейд версий утилиты - тоже. При нажатии на кнопку вебкамеры активизируется броузер по умолчанию. Регистр после деинсталляции прочищается System Mechanic последней версии после рестарта системы, толку - ноль. При новой установке все, как прежде.
Есть идеи, народ? Поделитесь, плиз.
Заранее спасибо.
UPD: На англоязычном глобальном форуме MSI нашел рекомендации, которые, впрочем, не помогли:
а) вернуть значения BIOS к значениям по умолчанию, сделать EC Reset и протестировать камеру снова.
б) поменять значение "USB Legacy mode" в BIOS с "Enable" на "Auto", протестировать. Затем вернуться к исходному значению и попробовать снова.
в) Найти в Device Manager скрытый дивайс камеры (она там есть, ибо работала успешно и долго) и попробовать включить ее оттуда. Не сработало, выдав сообщение: "This device cannot start"
г) удалить из того же менеджера устройств все контроллеры шины USB, выключиться, сделать EC Reset и протестировать.
Все ведет к тому, что проблема аппаратная. Однако, еще неделю назад камера работала идеально и отключили ее кнопкой сенсорной панели. Ноут совершенно новый и от раскрытия/закрытия крышки никакого влияния на контакт шлейфа нет (в противном случае камера иногда срабатывала бы и отключалась - этот синдром мне известен не понаслышке). Таким образом - проблема именно в том, как включить камеру.
Говорят, такое встречается после некоего обновления Windows. Но какое именно обновление (номер KB), я не знаю.
В любом случае, был бы признателен за любую помощь.
karina
    • http://www.karina-online.ru
Re: Проблема с вебкамерой Bisoncam NB PRO na CX600X
« Ответ #1 : 15 Август 10, 22:02:04 »
1. Если при нажатии на кнопку камеры включается браузер - то это уже не нормально, на мультимедиа клавиатурах для браузера есть отдельная кнопка. Возможно, что какое-то обновление, программа или чистка реестра сбила значение клавиш.
2. Вариант с переключением в legacy usb вам точно не подходит, это для флешек, винтов, клавиатур.
3. Можно поробовать вернуть ноут в состояние "как купили" - это отметет вероятность того что проблема аппаратная, либо поставить еще систему параллельно и в ней проверить.
4. Можно попытаться откатить обнолвения по одному, вдруг чего и найдется.
NeoWolf
  • NeoWolf пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 17 Август 10, 22:10:42 »
мне на CX620 вот че помогло:
http://forum-en.msi.com/index.php?topic=140807.0
ставим прошивку по этой ссылке http://www.msi.com/index.php?func=firmw ... =12515&i=0 и вуаля все работает
Надеюсь кому нито поможет...
У пиндосов есть эта прошивка, на русс оф сайте нету...
