Если кто в курсе, пожалуйста подскажите...
Вариант подключения 1:
primary ide slave - dvdrw
sata1 & sata2 - raid0 на hitachi 80 (hds728080pla380)
sata3 - seagate 200 (st3200822as)
sata4 - seagate 300 (st3300831as)
sata5 (SiI3114) - seagate 200 (st3200822as).
Версии bios: мать - 1.B, nvraid - 4.84, SiI3114 - 5.2.09
Суть проблемы:
В Win XP SP2, установленном на raid, не виден винт, подключенный к sata5(SiI3114). При загрузке компа пишет: seagate 186gb и тут же: no valid device detected - видимо просит raid сконфигурировать). Драйвер контроллера пробовал родной с мамой (1.1.0.0) и крайний с сайта siliconimage.com (1.2.3.1). В свойствах контроллера винт виден, но в винде его нет.
Далеко дома остался отдельный pci контроллер SiI3112 - так он прекрасно видит хоть один, хоть два винта И БЕЗ raid.
Вариант подключения 2:
sata1 - seagate 200 (st3200822as)
sata2 - seagate 300 (st3300831as)
sata5 & sata6 - raid0 на hitachi 80 (hds728080pla380)
sata7 (SiI3114) - seagate 200 (st3200822as)
- система отл работает на raid; винт на sata7 контроллер видит, винда - нет.
На сайте siliconimage.com для SiI3114 лежат 3 драйвера: ide, sataraid, sataraid5. Ставится только sataraid5. Как я понял драйвер ide как раз и нужен для работы SiI3114 в качестве простого sata контроллера без raid.
При сконфигурированном raid надпись при загрузке no valid device detected пропадает. Вроде в биосе контроллера негде вкл один диск - только меню для сборки raid, low level format и тд
Из чего лично у меня напрашивается нехороший вывод: встроенный SiI3114 (в отличие от отдельного SiI3112) не работает как дополнительный (НЕ raid) sata контроллер, а вот собрать raid - пожалуйста (на что я скажу СПАСИБО - скорость его по HD Tune 2.51 заметно ниже)
Подскажите что не так делаю...
