Автор Тема: Через раз грузиться WinXP (K8N Neo4-FI)  (Прочитано 15629 раз)
DFX
« : 27 Декабрь 05, 16:06:15 »
После перезагрузки или включения виснет Windows XP SP2 экране с синим ползунком-виснет не постоянно, а через раз.
в безпасном режиме грузит всегда
комп такой
CPU:AMD 64 4000+
MB:K8N Neo4-FI BIOS 1.9
RAM:2x1024 Mb  Kingston
Video:MSI GF 7800 GTX 256 Mb
HDD: Hitachi 250 Gb SATA
DVD: Nec 3520 DVD-RW
посоветуйте,плиз...
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от DFX »
« Ответ #1 : 27 Декабрь 05, 16:22:17 »
  • Глупо, наверно, спрашивать один и тот же вопрос, но всё же спрошу, а всё это тянет хороший и качественный блок питания?
    Так как вы сами обратили внимание, что в безопасном режиме (читай 2D), компьютер загружается всегда. Такое чувство, что видеокарте (нехилой на мой взгляд) не хватает питания.
    DFX
    « Ответ #2 : 27 Декабрь 05, 16:47:19 »
    Блок питания HPC-420-102 DF (420 Вт)
    довольно неплохой, причем когда система загружается в нормальном режиме никаких проблем нет, просадок по питанию тоже нет
    прикинул Пиковую потребляемая мощность с большим запасом получил 310 Вт
    Ursus_AK
    • Ursus_AK пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #3 : 10 Январь 06, 16:22:06 »
  • Здравствуйте, у меня была такая же проблема. Система загружалась СТРОГО через раз. Бился над проблемой несколько дней, пока не вспомнил, что подключил через COM-порт ИБП Sven и  не установил драйвера. :idea:  После установки драйверов для ИБП проблема исчезла. Вот такие пироги.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Ursus_AK »
    tolstyachok
    • tolstyachok пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #4 : 11 Январь 06, 17:56:50 »
  • Вот Вот Вот и уменя такая хрень получается только прошивка 1.В проц 3000 Winchester и т.д  есть ИБП но он к ком порту не подключен  я перепробовал все ничего не помогает
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от tolstyachok »
    Красиво жить не запретишь, но помешать можно
     AMD Athlon 64 3000+ Winchester MSI K8N Neo4 Fi(Bios 1.D), 2*512 HYUNIX , ATI Radeon X800 GTO (R480), ST3200826A  (186 Гб, IDE),2* SAMSUNG SP1203N (111 Гб, IDE) NEC DVD_RW ND-3520AW.
    Ursus_AK
    « Ответ #5 : 12 Январь 06, 20:57:31 »
  • Хорошо, а какой UPS стоит? Его мощности хватает? Дело не в том COM-порт или нет, может быть и USB. Проблема в том, что большинство UPSов не устройства Plug`n`Play и для корректной работы требуют драйвера. Если есть программа мониторинга состояния UPSа, то должен быть кабель для подключения, а следовательно и драйвера.
    Ursus_AK
    « Ответ #6 : 12 Январь 06, 20:58:50 »
    tolstyachok
    « Ответ #7 : 13 Январь 06, 13:06:43 »
  • Значит так машина вот какая
    Тип ЦП                         AMD Athlon 64, 1800 MHz (9 x 200) 3000+
    Системная плата      MSI K8N Neo4 Series (MS-7125)  (4 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x4, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
        Чипсет системной платы                            nVIDIA nForce4, AMD Hammer
        Системная память                                  1024 Мб  (PC3200 DDR SDRAM)
     Видеоадаптер                                      RADEON X800 GTO  (256 Мб)
          3D-акселератор                                    ATI Radeon X800 GTO (R480)
          Монитор                                           Samtron 76DF/77DF  [17" CRT]
          Псевдоним ЦП                                      Winchester S939
    [ DIMM1: Samsung M3 68L6523DUS-CCC ]
    [ DIMM2: Samsung M3 68L6523DUS-CCC ]
    Описание устройства
    Дисковод гибких дисков
    ST3200826A
    _NEC DVD_RW ND-3520AW
    ASUS CRW-5224A
    Блок питания 350 W Colorsit
    ИБП Powerman 500 Back pro Plus, но он у меня не подсоединен к COM-порту
    от источника работает монитор и системный блок.
    Ursus_AK
    « Ответ #8 : 13 Январь 06, 22:34:03 »
  • Может стоит расчитать мощность, которую потребляет система? Может блок питания не тянет или ИБП. А почему у Вас блок питания 350W, а ИБП на 320W. Обычно берут с небольшим запасом, а у Вас ИБП менее мощный. Мне тут в голову одна мысль пришла: подключите ИБП к COM порту и установите драйвера.
    DFX
    « Ответ #9 : 14 Январь 06, 15:09:17 »
    у меня походу блок питания не тянет
    ИБП у меня нет
    давали на праздники блок питания 600 вт и 38 А по 12 В
    10 дней система шуршала без проблем
    сейчас вернул блок начились глюки
    отключил флопик,dvd,и 2 из трех вентиляторов-система начала грузиться
    но раз-два в неделю опять начинает негрузиться...
    tolstyachok
    « Ответ #10 : 14 Январь 06, 22:48:05 »
  • Полазл значит я по форумам, и вот что я выяснил-------------у одного чела мамка NEO 4 Platinum и была такая же беда, а решил он ее вот так, отключив от USB портов все приборы, принтер и прочую шулуху, все начало грузится и не зависать, короче как я понял еще не все в порядке с прошивкой,  :!:  :oops:  , когда-то к его выбору я отнесся небрежно выбрав корпус Colorsit, хотя 20 доплатил бы и купил бы INWIN хотябы , так что у кого комп виснет на этой мамке ---отключайте  от USB все..............................Интере сно будет так же узнать помогло ли Вам   :wink:
    DFX
    « Ответ #11 : 14 Январь 06, 22:59:54 »
    мне точно не помогает у меня на USB кроме мышки ничего нет
    и вообще никакой переферии нет (принтеров,сканеров)
    мышь пробовал отключать-не помогает
    tolstyachok
    « Ответ #12 : 14 Январь 06, 23:25:51 »
  • Ну тогда меняй блок но мне с USB помогло........99% уверен :lol:
    tolstyachok
    « Ответ #13 : 15 Январь 06, 12:20:08 »
  • Слушай, а может тебе BIOS попробовать перешить, на www.msi.com.tw лежит версия 1.В
    DFX
    « Ответ #14 : 16 Январь 06, 10:51:25 »
    даже если так...
    что теперь без USB жить?
    tolstyachok
    « Ответ #15 : 16 Январь 06, 11:16:14 »
  • Ну если уних(MSI) ручки кривые, и они не могут сделать толковую прошивку для данной мамы, то придется пока без USB  :?
    Ursus_AK
    « Ответ #16 : 16 Январь 06, 11:20:25 »
  • [даже если так...
    что теперь без USB жить?[/quote]
    Нет, надо жить с USB и с хорошими блоками питания. По шине USB идет питание для многих внешних устройств, соответсвено потребляемая компом мощностьувеличивается. MSI рекомендует использовать блоки питания с характеристиками не менее 450W и 18A на 12В. Проблема в том, что если на блоке питания (как и на ИБП) написано 600, то надо понимать, что это не Ватты а вольтамперы (такой вот финт ушами). А про 18А надо уточнять при покупке блока питания.
    Ursus_AK
    « Ответ #17 : 16 Январь 06, 11:28:53 »
  • tolstyachok писал(а)
    [Блок питания 350 W Colorsit
    от источника работает монитор и системный блок]
    Я зашел на сайт Powerman. Так вот у тебя ИБП на 320W, протестируй держит ли он твою машину, я очень сомневаюсь. А то будешь потом локти кусать, когда у тебя важная инфа пропадет в момент когда электричество отключат.
    tolstyachok
    « Ответ #18 : 16 Январь 06, 11:36:20 »
  • Цитировать
    И кто тебе такое сказал, на официальном сайте для данной мамки рекомендуемый блок питания 350W  просто есть блоки питания типа Noname Codegen и т.д на которых будет написано 350 а на самом деле он будет хорошо если 300, и вообще у меня на компьютерной фирме одной работает друг так ор говорит что сейчас БП даже от такой конторы как FSP  приходят даже без некоторых деталек, то есмть он работает, но деталей в нем не хватает,,,,,,,,,,,,[
    tolstyachok
    « Ответ #19 : 16 Январь 06, 11:40:44 »
  • Цитировать
     :)  :P
    DFX
    « Ответ #20 : 16 Январь 06, 20:02:43 »
    Цитата: "Ursus_AK"
    [даже если так...
    Нет, надо жить с USB и с хорошими блоками питания. По шине USB идет питание для многих внешних устройств, соответсвено потребляемая компом мощностьувеличивается. MSI рекомендует использовать блоки питания с характеристиками не менее 450W и 18A на 12В. Проблема в том, что если на блоке питания (как и на ИБП) написано 600, то надо понимать, что это не Ватты а вольтамперы (такой вот финт ушами). А про 18А надо уточнять при покупке блока питания.[/quote]
    у меня кроме USB потребление не хилое 7800 GTX (тоже MSI)
    жрет нехило и греется как маленький утюг:)
    плюс 4 корпусных кулера 90 мм
    блок питания 420 Вт 18 А по 12 В
    был блок (10 дней) 600 Вт (имеено ватт в ПИКЕ) 38 А по 12 В -проблема не разу не возникла-хотя и мышь в USB воткнута была,и КПК соединен был,джойстик добавился....
    проблема в питании-дя моей системы это точно
    новый биос 1.B какие проблемы решает?
    Kasper
    « Ответ #21 : 17 Январь 06, 10:21:14 »
    И что голову ломаете меняй блок питания на боле мощний и не парся, и потом если не секрет твоему блоку сколько лет.  :P
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Kasper »
    DFX
    « Ответ #22 : 17 Январь 06, 14:50:31 »
    Цитата: "Kasper"
    И что голову ломаете меняй блок питания на боле мощний и не парся, и потом если не секрет твоему блоку сколько лет.  :) брал в полярисе вместе с корпусом
    Ursus_AK
    « Ответ #23 : 18 Январь 06, 10:48:20 »
  • Цитата: "tolstyachok"
    Это замечательно, что производитель рекомендует, что друг говорит, он, кстати, предлагает без USB жить? Попроси у друга на недельку нормальный блок питания помощнее (это не очень важно) и чтобы ток на 12В был 18А или больше (а вот это очень важно). Я не уверен надо описание посмотреть, но по-моему на USВ подается 12В. Я купил блок питания FSP за 1000 руб, считаю, что деньги потратил зря. Купил TOPOVER и проблем не знаю, но и стоит он $100.
    Ребята вы мне объясните какой смысл брать классный комп с хорошей видюхой и убогий блок питания??? Чтобы все USB-устройства отключить? А бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
    DFX
    « Ответ #24 : 18 Январь 06, 15:31:07 »
    я брал корпус, блок питания прилагался он всё равно шел под замену
    кстати тоже буду брать TOPОVER на 35А по 12 В
    tolstyachok
    « Ответ #25 : 26 Январь 06, 12:04:47 »
  • Ну ногда уж лучше Zalman 400W там на 12В  40А да и стоит тоже вроде 100
    tolstyachok
    « Ответ #26 : 26 Январь 06, 19:31:45 »
  • Цитировать
    А какой фирмы БП   ..............И еще вот что мне в башку залезло а если поставить Windows  2000 будет интересно зависать, если нет то тогда в винде проблемма, хотя скорее всего  и на 2000 будет.......................
    tolstyachok
    « Ответ #27 : 06 Март 06, 12:54:58 »
  • Значит так я начал этот разговор я наверное и закончу, ну поставил я блок питания 500 нмчего не изменилось по прежнему виснет,  а решил я эту проблемму вот так--------------достаем системный блок, открываем крышку сбрасываем BIOS только не кнопкой а вынимаем батарейку, включаем комп, входим в БИОС настраиваем так как душе угодно, но не в коем случае не включаем Cool^&^Quiet --------комп работает без сбоев , как только включаешь Cool^&^Quiet и даже если ты его потом в Биосе отключишь все равно будет виснуть, лечиться только  отключение батарейки в Биосе.
    Если кому помогло или не помогло отписывайтесь........ :)
    Ursus_AK
    « Ответ #28 : 06 Март 06, 13:40:26 »
  • А я вот, наоборот, недавно включил эту опцию и не жалуюсь. Все работает как часы. Правда у меня 7100 (K8N SLI PLATINUM).
    Рональдо
      • http://www.paintball.ru
    « Ответ #29 : 06 Март 06, 17:58:04 »
    твой 350 W Colorsit и есть Codegen, реально он и 250Вт не дает   :(
    Рональдо
    « Ответ #30 : 06 Март 06, 18:02:39 »
    Зачем писать то что не знаете?  :x
     Zalman 400W это ATX 1.3 блок питания т.е. он старый и не подходит для современного железа, по +12В у него всего 18A, а по стандартну ATX 2.0 должно быть 2*18А ! А 40А у него по +5В, которые современному железу практически не нужны (процессор и видео 90% кушают по +12В)
     FSP делает хорошие блоки питания за свои деньги
    Рональдо
    « Ответ #31 : 06 Март 06, 18:09:37 »
  • вот 460Вт модель залмана уже соответсвует АТХ 2.03 и имеет 2 (виртуальных) линии +12В
    но по секрету... это FSP 460Вт на самом деле, а залман просто накидывает 10-20 баксов за свои логотипы  :lol:
    tolstyachok
    « Ответ #32 : 07 Март 06, 14:12:52 »
  • Цитировать
    Так я ведь к этому и клоню , вот и результат на Colorse(плохой блок)  у меня работает все отлично так что считаю что в  моем случае мне переплачивать лишнюю сотку за блок питани в 500 не стоит[/quote]
    Рональдо
    « Ответ #33 : 07 Март 06, 14:57:02 »
    ох, бум надеяться так и дальше будет
    Vitcool
    « Ответ #34 : 07 Март 06, 17:24:45 »
    У меня иногда бывает тоже что операционка долго грузится. На самом деле какие то глюки с усб, у меня иногда при загрузке винды мышка не горит, причем при загрузке она светилась, на старой машине такого не было, следовательно глючные усб в этой мамке.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Vitcool »
    Рональдо
    « Ответ #35 : 07 Март 06, 17:42:18 »
  • Цитата: "Vitcool"
    на Асус мамках точно также, видимо они тоже все глючные  :lol:
    Vitcool
    « Ответ #36 : 07 Март 06, 17:46:24 »
    Ну тогда можно не переживать )
    tolstyachok
    « Ответ #37 : 12 Март 06, 00:35:11 »
  • Я вот что понял что 64 система в целом очень сильно недороботанная, я имею ввиду мамки, камни вот сидел я как то и сравнивал с Athlonom на ядре Barton никогда небыло ни глюков ничего, мамки nForce 2 Ultra было 2 штуки Biostar и Soltek ни одна никогда не зависла ничего, работала как часы,  делаю вывод что зря переходил на 64 платформу :!:
    stan
    « Ответ #38 : 17 Март 06, 15:15:02 »
    здарова сейчас в руках k8n sli-f такойже гемор. то включается то не грузит винду то в синий экран валится, поставил блок питания по мощнее чем номинальные 400вт и всё ОК
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от stan »
    tolstyachok
    Re: Через раз грузиться WinXP (K8N Neo4-FI)
    « Ответ #39 : 03 Ноябрь 08, 16:45:41 »
  • Значит так проблема решена. В моем случае была трабла с оперативной памятью, как только поменял по гарантии память, поставил вместо самсунга Hynix машина заработала как часы и работает кстати до сих пор, блок поставил 350 ФСП, 500 для него через чур.
