Автор Тема: MSI K9Neo MS-7260(V2.X) Поскоды  (Прочитано 2212 раз)
Demo65
  • Demo65 пока не имеет никакого влияния.
« : 18 Июль 10, 13:35:40 »
Комп - Mainboard K9Neo MS-7260(V2.X) AMD Atlon(tm)64x2Dual Core Processor +5600 2.81ГГц , 1Гб ОЗУ.
Проблема в том,что при загрузке,выдаёт 1 короткий,пауза,2 коротких другой тональности.
Нормально всё грузится,работает норма,при подключении SATA винта,иногда не видит биос винт.
Проверял комп разными утилитами,всё показывает в норме. Прошивал Биос от версии 3.0 до последней 3.3,результатов нет,так и "скулит" при загрузке. Вчера был сбой,при загрузке на клавиатуре загорелись все три светодиода,Num Lock,Caps Lock,Scroll Lock и комп заверещал,пришлось выключить и по новой включить,сбросил CMOS,всё нормально,посткоды те же самые и не пропадают.
Подскажите что делать,жаль материнку,работала сутками безотказно.
Demo65
Re: MSI K9Neo MS-7260(V2.X) Поскоды
« Ответ #1 : 19 Июль 10, 12:07:38 »
Просмотрел подобные неисправности в темах,делал всё что там написано,отключил все USB устройства,сейчас сигналы пропали,материнка проходит проверку хорошо. Но сейчас напроч отказались подключаться SATA винты.
Оговариваюсь сразу,перемычек на SATA нет,вывернул наизнанку весь комп.IDE винт прекрасно работает,но SATA вообще даже BIOS не видит.
Если есть люди способны помочь в такой ситуации,подскажите в чём проблема с SATA?
(зарёкся навсегда,не покупать SATA винты,более поганого дерьма ещё не видел)
