Автор Тема: Особенности работы 890FXA GD70  (Прочитано 18378 раз)
bonik
  • bonik пока не имеет никакого влияния.
« : 08 Июль 10, 11:42:42 »
Приобрел сабжевую мать. В принципе работой доволен, главным критерием стабильность и надежный разгон PhenomII x6 1055T. С этим проблем нет, но есть особенность в плане напряжения на самом ЦП. При выставлении разных значений, от 1,3В до 1,375В, мониторинг мамки и все утилиты показывают значение 1,38-1,4В. Че за бред. Когда уже наконец-то сделают нормальный БИОС, чтобы не было таких мелких косяков. Кто-нибудь замечал подобную фишку?
SotaSill
  • SotaSill пока не имеет никакого влияния.
Re: Особенности работы 890FXA GD70
« Ответ #1 : 26 Июль 10, 16:52:03 »
Проблема вот в чём : при установке на 890FXA GD70 памяти Crucial BallistixTracer Blue 2GBх2 • DDR3-1600 • 8-8-8-24 • 1.65V [BL25664TB1608] не выставляется тайминг tRAS, точнее он находится ТОЛЬКО в положении Авто, без возможности ручной регулировки (хотя в ХМР профиле он указан и определяется в Мемори-Зед), и данный автоматический режим выставляет его при остальных таймингах CL 8 и требуемой задержке в 24 только в значение 29  :(
Собственно вопрос - эта проблема существует только у меня, или "косяк" самого BIOS, и если да, то планируется-ли выпуск обновлений с исправлением этой недоработки?
kexogen
  • Reputation Power: 10
  • kexogen пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 07 Август 10, 14:34:48 »
SotaSill пробовал от AUTO стрелками вниз/вверх подвигать? у меня память GEIL - так же выскакивает что только AUTO, но стрелкой вверх - и все значения открываются. Какая версия биос у тебя?
SotaSill
« Ответ #3 : 10 Август 10, 23:55:26 »
Да, неслабо разработали меню биоса, там по каждому параметру памяти идёт красная подменюшка в которой указаны все возможные для установки значения - начиная от авто и до предельнодопустимых для каждого параметра, причём они видны сразу от и до, а вот что заставило писателей биоса "заныкать" конкретный tRAS в ещё одно подменю, одному богу наверно известно =).
Во всяком случае сколько я биосов перевидал, но такую "закавыку" встречаю впервые, но как говорится - "век живи-век учись".
Отдельное спасибо kexogen, хотя я, после прочтения обзора сабжевой мамки на thg.ru, уже обратил внимание, что у них там tRAS вполне нормально выставляется вручную, да и AMD-OD с MSI-CC из под винды позволяют его регулировать, и меня уже начали терзать смутные сомнения, но как-то руки не доходили.
Сейчас, конечно всё уже повыставлял как положено.
Биос зашил последний - v1.6 от 18.05.2010
А вообще мамкой доволен, особо порадовало, что индикатор пост кодов после выдачи всех сообщений при загрузке и последующей передачи управления на ОСь, начинает показывать температуру проца, хотя стоит отметить, что отображаемая им температура на 1-2*С меньше, чем показывают софтовые утилиты.
kexogen
« Ответ #4 : 20 Август 10, 23:02:21 »
bonik
На какой версии BIOS этот косяк? У меня v.1.3 - то же самое - врет напругу проца порядка на 0.06-0.07вольт. Юзаю на этом БИОСе, так как на v.1.4, 1.6 не запускает мою память на заявленных частотах и таймингах  :(
MaxAder
  • MaxAder пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 23 Август 10, 14:38:14 »
А как на этом чуде включить автоматическую регулировку оборотов вентиляторов?
kexogen
« Ответ #6 : 24 Август 10, 12:42:10 »
MaxAder Так там и так эта функция работает - зайди в BIOS в раздел H\W Monitor
Кто знает что за функция в BIOS - SVM Support?
MaxAder
« Ответ #7 : 24 Август 10, 13:13:19 »
Я уже заметил (желаемая температура и минимальные обороты задаются для CPUFAN и можно тормознуть остальные)... Оказывается, включился без спроса авторазгон, отключился C'n'C и т.д. Обнаружилась забавная вещь... когда авторазгон был включен SpeedFan работал, а когда я отключил авторазгон и вернул C'n'С то он завешивает систему намертво (Windows 7 x64).
« Ответ #8 : 24 Август 10, 14:01:02 »
SVM Support
Он же AMD-V  ,он же виртуализация.
kexogen
« Ответ #9 : 24 Август 10, 19:50:37 »
Аналогично
kexogen
« Ответ #10 : 24 Август 10, 19:52:53 »
Цитата: "Дмитрий Кучинский"
SVM Support
Можно ссылочку где почитать об этом  :?
kexogen
« Ответ #12 : 30 Август 10, 18:07:18 »
Бета версии с недавних пор тут не поощряются.
Языков знать не надо нужно просто знать.
http://ru.wikipedia.org/wiki/IOMMU
kexogen
« Ответ #13 : 07 Сентябрь 10, 09:01:13 »
вопрос к присутствующим: что за опция chassis intrusion в H\W Monitor?
« Ответ #14 : 07 Сентябрь 10, 10:20:11 »
кнопка открытия корпуса .
Yriy
  • Yriy пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #15 : 14 Сентябрь 10, 13:42:36 »
Подскажите, пожалуйста, как сделать поля изменения напряжений в БИОСе активными.
kexogen
« Ответ #16 : 27 Сентябрь 10, 14:31:24 »
Подскажите, Дмитрий, что за пункт в BIOS  MemClk Tristate C3/ATLVID ? В мануале по плате написано что этот пункт позволяет включать\отключать режим работы с тремя состояниямиво время С3 и ATLVID. Не ясно что это за три состояния и чего состояния, и что такое СЗ и ATLVID....?
Нигде  информацию по этому вопросу я не нашел  :(
« Ответ #17 : 27 Сентябрь 10, 15:10:55 »
Позволяет системе работать еще плотнее с системой энерго сбережения но ее включение снижает стабильность при разгоне.
Вообще рекомендую прочитать более про свой процессор ( именно процессор а не матплату)  регистров работы с памятью и энергосбережением у него масса.
kexogen
« Ответ #18 : 27 Сентябрь 10, 16:01:12 »
ок! Спасибо за разъяснение!
kexogen
« Ответ #19 : 26 Октябрь 10, 19:08:38 »
Обновил BIOS на MSI 890FXA-GD70 c v.1.3 на 1.7 со следующим списком изменений в нем:
This BIOS fixes the following problem of the previous version:
- Update CPU AGESA code.
- Update AMD SB version.
- Disabled APS function during over-clock.
- Update AHCI option ROM.
- Support Killer Xeno Pro card.
и перестал определятся винт SAMSUNG HD103SJ 1Tb SATA II (SpinPoint F3)  Подозревая что причиной может быть обновленная версия AHCI BIOS, я
выдернул ее из свежей прошивки AMD AHCI BIOS v.3.0.7 и заменил ей предыдущую v.3.0.5 в BIOS v.1.3 затем прошился заного - винт определился и прекрасно работает.
Что послужило в новой версии BIOS причиной его Not Detected если причина не в AHCI BIOS?
и что это за AMD SB version?
kexogen
« Ответ #20 : 27 Октябрь 10, 09:41:48 »
Проблема похоже пряснилась - компания SAMSUNG выложила на офсайте прошивку для этих HDD устраняющую данную проблему: http://www.samsung.com/global/business/ ... msg_id=308
обновил прошивку HDD c AJ100E4 -> AJ100E5 - проблема исчезла. Вопрос снят.
kexogen
« Ответ #21 : 28 Октябрь 10, 17:31:49 »
Вопрос к Дмитрию (и не только).
Что означает
 - Update AMD SB version.  - что такое SB и что в нем обновлено?
« Ответ #22 : 28 Октябрь 10, 18:24:56 »
А что вам как в байтах расписать?
Помоему любомуу понятно ( уникумов не считаем) что разговор про южный мост. :)
kexogen
« Ответ #23 : 28 Октябрь 10, 22:07:53 »
« Ответ #24 : 28 Октябрь 10, 22:24:53 »
а ЧТО ТАКОЕ ЕВЕРЕСТ?
 :lol:
kexogen
« Ответ #25 : 29 Октябрь 10, 00:47:09 »
Ну вам ли не знать эту прогу
