Автор Тема: Феномен: Phenom II X6 + MSI 770-C45  (Прочитано 4375 раз)
kulibeen
  • Reputation Power: 10
  • kulibeen пока не имеет никакого влияния.
« : 06 Июль 10, 21:58:58 »
Разъясните в чем проблема: приобрел 770-С45 и Фен 2 Х6 1055Т. Разогнал его при помощи шины до 3,5 ГГц, напряжения в биосе повышал только на память до 1.63 вольта (она разогналась с исходных 1333 МГц до 1666 МГц). остальные значения были на "АВТО". Потом через Какое-то время мне опказалось что проц способен на большее. И я в дополнение ко всему вышеперечисленному включил еще режим турбо коре. В итоге процессор разгонял 3 своих ядра до 4,2 ГГц. И все работало нормально. Стабильность сохранялась полная и в "линкпаке" и в играх. И все было хорошо, пока черт меня не дернул установить AMD Overdrive... Установил я эту утилиту, запустил ее на вкладке мониторинга и обнаружил, что все значения (кроме шины, которая установлена на 250 МГц) нормального цвета, а CPU VDDC - КРАСНОГО и имеет значение 1,479 Вольта!!! Я очень удивился почему прога зафиксировала повышение напряжения на CPU VDDC если в биосе все напряжения стоят на "АВТО". После этого я решил снизить значение с "критического" (красного цввета) 1,47 до приемлимого. Зашел в биос, и вручную выставил этот параметр на 1,25, после чего сохранил параметры и перезагрузился. Комп стартовал нормально, прошли все пост-коды и начала загружаться виндоус виста х64. Появились бегущие "кирпичики" в загрузочной полоске, потом экран погас и на дисплее появилась надпись нет сигнала.... компьютер завис настолько. что не реагировал ни на нажатия кнопки резет, ни на нажатие и удержание кнопки "ВКЛ". Помогло только выключение тумблера на блоке питания. После чего ДАЖЕ при выключенном блоке питания начал мигать индикатор питания! Пришлось разбирать компьбтер и перемыкать контакты очистки CMOS. После этого мигание прекратилось. Я опять включил блок питания. нажал на кнопку включения, компьютер начал загружаться и все повторилось: виндоуз грузится 5 секунд, потом экран гаснет, появляется надпись "нет сигнала" и опять начинает часто мигать лампочка питания.... Никакие настройки не вернули компьютеру способность загружаться: ни дефолтные настройки, ни полное обнуление..... Единственная возможность загрузить виндоус - грузится в безопасном режиме. тогда винда грузится..... и больше никак. помогите в этой ситуации :(
Вот мой конфиг:
MSI 770-C45, Phenom II X6 1055T, 2x2 Gb DDR3 samsung 1333 MHz, ATI Radeon 3870 512 Mb, Thermaltake Toughtpower 750W.
kulibeen
Re: Феномен: Phenom II X6 + MSI 770-C45
« Ответ #1 : 07 Июль 10, 09:11:05 »
Еще вопрос: Мог ли деградировать процессор Phenom II X6 1055T от напряжения 1,47 вольта, выставленного материнской платой САМОСТОЯТЕЛЬНО (в режиме "AUTO") на параметр CPU VDDC ? Прошу специалистов ответить, так как очень остро стоит вопрос либо менять материнку, либо процессор...
OldRampant
  • OldRampant пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 12 Июль 10, 08:34:45 »
Загрузившись в безопасном, отключи овердрайв из автозагрузки, тут ясно что программно идёт сбой.
AMD Phenom II X4 965 C3 3.9 GHz IH 4500
MSI NF980-G65 v.1.2
2*2Gb GEIL XMP EVOONE DDR3-1600 7.7.7.22 1.5 v
SVGA Zotac GTX 260 896Mb
БП FSP800 Everest
