Автор Тема: Температура K9N2 SLI Platinum  (Прочитано 2875 раз)
dmitry32
  • Reputation Power: 7
  • dmitry32 пока не имеет никакого влияния.
« : 01 Июль 10, 11:54:20 »
Пожалуйста подскажите нормальную рабочую температуру чипсета NF750 SLI ? На данный момент,у меня температура доходит до 55 градусов Цельсия,материнка K9N2 SLI Platinum.
Re: Температура K9N2 SLI Platinum
« Ответ #1 : 01 Июль 10, 13:47:05 »
До 80 нормально.
dmitry32
« Ответ #2 : 01 Июль 10, 19:22:09 »
Снял охладитель на чипсете,что бы глянуть на термопасту.Её не оказалось вообще,вместо термопасты резиновая прокладка.Интересно это так и должно быть? Нанес тонкий слой термопасты,и собрал в обратном порядке.Без резинки стрёмно было собирать,хотя без резинки думаю было бы лучше.
« Ответ #3 : 02 Июль 10, 00:13:40 »
Это тэрмо мат а не резинка. Ее снятие и промазывание
нормальной пастой снизит градусов 5
dmitry32
« Ответ #4 : 02 Июль 10, 09:22:58 »
Без резинки садить на голый кристалл или через слюдяну прокладочку?Как то стрёмно на голый кристалл,боюсь сколоть,хотя раньше менял на процах и чипсетах.Трубка охлаждения и два пластмассовых держателя не дают покоя снять резинку.Не хочется снимать весь охладитель,так как поцепил конкретный на проц Thermaltake DuoOrb.Проварачивал половину тубки,до малого радиатора переходника.Посоветуйте пожалуйста как лучше сделать.
« Ответ #5 : 02 Июль 10, 10:00:48 »
Не надо ничего делать. Раз такие мысли. А вот на термомат сазать еще и пасту верх глупости.
dmitry32
« Ответ #6 : 04 Июль 10, 20:41:28 »
Спасибо за совет.Подумаю,но возможно посажу через слюдяну прокладочку,она сгладит неровности радиатора и меньшее давление на чипсет создаст.А по теплопроводности на порядок выше этой резинки.
dmitry32
« Ответ #7 : 15 Июль 10, 15:19:10 »
Вобщем с прокладочками из слюды не чего хорошего не дало.Ставил тоненькую,ещё хуже стало,температура стала быстрее расти.Поставил ещё одну бутербродом с термопастой,тот же эфект что и с резинкой???Видимо при тонкой слюдяной прокладке недоприжим радиатора.Кароче тупик.Как улучшить теплоотвод с чипсета???    Вопрос не по теме:как сбросить таймер часов?Парадокс,не сбрасывается время!!!Нажатием клеар смос -сбрасывается настройка биоса но не часов!Вынимал батарейку тот же прикол,даже коротил выводы где батарея стояла!!!Часы идут хоть бы хрен!Кто подскажет причину?
« Ответ #8 : 15 Июль 10, 16:00:08 »
Долго смеялся.
Еще в древней Руси слюду использовали вместо стекла так как она не только частично пропускала свет но и имела низкую теплопроводность.
Вы своими переустановками только все портите а уж бутерброд городить так вообще не стоило - либо ставьте как расчитали инженеры создававшие плату  либо снимайте термомат и используйте ктп8
dmitry32
« Ответ #9 : 15 Июль 10, 22:25:14 »
Спасибо,я понял,но не ответите пожалуйста на вопрос по поводу часов?Как все таки сбросить время???
« Ответ #10 : 16 Июль 10, 00:01:47 »
от сети питания физически отключали ?
dmitry32
« Ответ #11 : 17 Июль 10, 14:49:08 »
Канечно отключал,не ужели думаете что полный дурак?Не первый год пользуюсь компьютером и не первая материнская плата!На предыдущих платах такого не было.
dmitry32
Re:Температура K9N2 SLI Platinum
« Ответ #12 : 10 Апрель 11, 21:56:50 »
Решился все таки убрать термо резинку под чипсетным радиатором!Температура действительно упала на 5 градусов!Пришлось убрать пластмассовые защелки с пружинками и заменить на болтики с пружинящими гаечками Zalman!Сейчас все этот отлично работает температура 46-47гр.Проц Phenom II X6 1090T,видяха Zotac GTX465,память DDR2-1200 G.SKILL F2-9600CL6D-4GBRH .Версия биос A7374NMS v3.9 .
