Автор Тема: вопросы по U160  (Прочитано 10293 раз)
borune
  • borune пока не имеет никакого влияния.
вопросы по U160
« : 21 Июнь 10, 22:28:08 »
Добрый день, господа.
Просмотрел имеющиеся нетбуки и мне понравилась модель U160. Почитал описание на сайте разработчика, но, к сожалению, там освещены не все интересующие меня аспекты. Поэтому решил спросить у знающих людей.
Итак, вопросы.
1. Можно ли где-нибудь приобрести интересующую меня модель без ОС семейства Windows (т.е. либо вообще без ОС, либо с ОС семейства UNIX)?
2. На фотографиях, представленных на сайте msimobile.ru, имеются изображения нетбука с аккумулятором и без. Для работы с нетбуком всегда нужно подсоединять аккумулятор или же внутри имеется еще какой-либо источник питания?
3. В описании нетбука сказано, что аккумулятор имеет 6 ячеек. Но у некоторых других моделей этой линейки (например, U135), аккумулятор состоит из 9 ячеек. Совместим ли 9ячеечный аккумулятор с моделью U160?
tatianaKh
  • Администратор
  • Reputation Power: 3985
    • http://ru.msi.com/
Re: вопросы по U160
« Ответ #1 : 22 Июнь 10, 10:15:52 »
1. Спешу Вам сообщить, что модель U160 идет только c OC Windows.
2. Ноутбук может работать либо от батареи либо от сети. Других вариантов нет.
3.  Модель U135 продается с 3-элементной батареей или с 6-элементной.
С 9-элементной батареей MSI не поставляет свои изделия.
По поводу совместимости батарей, думаю, Вам ответят пользователи ноутбуков MSI.
Всего доброго и успехов,
вебмастер Татьяна.
borune
Re: вопросы по U160
« Ответ #2 : 22 Июнь 10, 15:20:20 »
1. Спасибо. На сколько я вижу, там идет ос windows 7 starter? что это такое?
2. Понятно, спасибо.
3. Не буду спорить. Но дам Вам ссылку, откуда я взял информацию http://http://www.msimobile.com/level2_productlist.aspx?id=87. В частности, там сказано, что многие нетбуки серии Wind 123 имеют 9ячеейчную батарею.
жду ответов владельцев по поводу совместимости
tatianaKh
  • Администратор
Re: вопросы по U160
« Ответ #3 : 22 Июнь 10, 15:53:11 »
К U160 идет специальная батарея с отличной от других системой крепления, значит от других нетбуков она не подойдет.
вебмастер Татьяна.
borune
Re: вопросы по U160
« Ответ #4 : 22 Июнь 10, 16:17:23 »
понятно. А Вы не подскажете, какие характеристики имеет батарея, прилагаемая к U160 и имеются ли в продаже батареи усиленной мощности для этой модели?
Guu
  • Guu пока не имеет никакого влияния.
Re: вопросы по U160
« Ответ #5 : 13 Июль 10, 23:36:26 »
Переустановил "Windows Starter" на "Windows 7 Ultimate", все драйвера на Нетбук установил. Дисплей работает на полную яркость, но при нажатии Fn+F4 (убавление яркости дисплея) значок внизу справа показывает что я уменьшаю яркость, но ничего не происходит(также и при смене плана электропитания), подскажите в чём проблема?
ADorovskikh
  • ADorovskikh пока не имеет никакого влияния.
Re: вопросы по U160
« Ответ #6 : 14 Июль 10, 11:04:11 »
Модель U160 в России доступна с 3 и 6-ячеечной батареей, она имеет особую форму, поэтому для данного ноутбука не подойдут батареи от других нетбуков серии Wind. Так что кто хочет более длительной автономной работы - покупайте сразу с 6-ячейками :)
Анастасия Доровских,
Коммерческий отдел MSI
SvetlanaT
  • SvetlanaT пока не имеет никакого влияния.
Re: вопросы по U160
« Ответ #7 : 16 Июль 10, 13:19:53 »
При загрузке операционной системы на черном фоне на 2 секунды появляется тоненькая разноцветная полоска на экране, потом исчезает. Это может быть как-то связано с дефектами или можно не обращать внимания? Установлена ОС Windows 7 начальная. Хотелось бы хотя бы домашнюю поставить, может кто-нибудь посоветует как лучше ставить.
Suslik
  • Suslik пока не имеет никакого влияния.
Re: вопросы по U160
« Ответ #8 : 27 Июль 10, 10:24:17 »
Вопрос, нашел MSI U160 c ОС ХР, могу ли я на него переустановить 7-ку, и второй вопрос, к данному нетбуку возможно подключить 24 дюймовый монитор?
Спасибо.
Suslik
Re: вопросы по U160
« Ответ #9 : 27 Июль 10, 12:03:39 »
Или наоборот Переустановить с Widows 7 на ХР? Был PR200, в него была вшита Виста, а с этим ноутом какая ситуация?
borune
Re: вопросы по U160
« Ответ #10 : 25 Август 10, 17:12:52 »
про полоску не знаю. По поводу установки домашней семерки. Покупаете или скачиваете дистрибутив, если купили - создаете образ купленного диска на компе с сд-приводом, далее копируете образ на нетбук и открываете его с помощью какого-либо виртуального cd-rom (например, daemon tools или power iso). Семерка позволяет производить установку как апдейт, поэтому перейти с начальной на домашнюю не составит труда.
И вообще по поводу переустановок ОС. Никаких ограничений на используемые операционные системы для нетбуков нет (ну разве что официальный мак поставить нельзя). То есть все то, что работает на ваших "больших" компах, будет работать и на нетбуке. Особенность заключается лишь в процессе установки - поскольку нетбуки не имеют сд-приводов, то устанавливать ОС можно только с флешек (за исключением апдейтов семерки, которые можно запускать с жесткого диска). Установка с флешки не представляется какой-то очень сложной процедурой, но все же требует наличия некоторых знаний. Схема проста - первым делом надо подготовить флешку, затем установить с нее ОС. В интернете полно статей и программ для этого.
Mother_Theresa
  • Reputation Power: 1
  • Mother_Theresa пока не имеет никакого влияния.
Re:вопросы по U160
« Ответ #11 : 23 Февраль 11, 14:47:23 »
Решил не создавать новую тему, а задать свои вопросы здесь. Не даром тема так и называется.
1) В корпусе под батареей есть отверстие под сим-карту, на основании чего я могу предполагать, что нетбук можно оснастить внутренним 3G модемом. Если так, то какие модели, каких производителей подойдут для этой задачи? И где их можно купить?
2) Где можно приобрести дополнительную батарею?
3) В msi BurnRecovery создал 2 образа диска для восстановления и на компьютере записал их. Как ими воспользоваться в случае когда потребуется восстановление системы? Как я понимаю, систему можно восстановить так же с помощью скрытого раздела для восстановления? Подробней бы написали про все эти манипуляции. Если обновиться, или поставить чистую Виндовс 7 Максимальную, будут ли ухудшения в быстродействии? Как никак у меня всего 1GB памяти.
Кстати, на ответы судя по опыту других пользователей, даже не надеюсь.
« Последнее редактирование: 23 Февраль 11, 15:54:18 от Mother_Theresa »
Diogen
  • Reputation Power: 3908
Re:вопросы по U160
« Ответ #12 : 24 Февраль 11, 12:29:30 »
1) Да возможность установки 3Gмодема есть. Заказать,купить и установить можно в авторизованном сервисном центре.
2)Заказать и купить можно в авторизованном сервисном центре.
3) Воспользоваться дисками для востановления можно с помощью внешнего привода.
Mother_Theresa
Re:вопросы по U160
« Ответ #13 : 27 Февраль 11, 05:34:06 »
Как быть, если в твоем городе нет Сервисного центра?
Diogen
Re:вопросы по U160
« Ответ #14 : 28 Февраль 11, 09:49:39 »
Mother_Theresa, В случае, если СЦ нет в вашем городе, то попробуйте обратиться в торговую организацию, в которой приобрели ноутбук. Многие компьютерные магазины  смогут привезти под заказ и модем и батарею, которую вы спрашивали в соседней ветке.
Mother_Theresa
Re:вопросы по U160
« Ответ #15 : 28 Февраль 11, 21:08:21 »
И модем без проблем можно будет установить?
Diogen
Re:вопросы по U160
« Ответ #16 : 28 Февраль 11, 22:08:46 »
Проблем возникнуть не должно, это же просто компьютер. Всё зависит от уровня подготовки пользователя. У некоторых установка простейшего софта становится непреодолимой дилемой.
Гарантийные наклейки служат лишь сигналом для специалистов СЦ для внимательного осмотра на предмет повреждений после действий пользователя внутри ноутбука. Отсутствие наклеек не лишает гарантии.
Проблема может возникнуть в доступности модема в продаже. Можно заказать из-за бугра, но есть вероятность , что модем надо будет перепрошивать и разлочить. Поэтому рекомендую сервисный центр.
Mother_Theresa
Re:вопросы по U160
« Ответ #17 : 02 Март 11, 08:44:02 »
А какие-нибудь конкретные названия модемов совместимых с U160 назвать можете? Так бы я по названию в интернете почитал про них и прикинул, где можно купить.
Diogen
Re:вопросы по U160
« Ответ #18 : 02 Март 11, 10:35:16 »
К сожалению назвать не смогу- доступа к инжинерной инфе у меня нет. Остаётся только воспользоваться поисковиками и смотреть списки совместимости.
