Автор Тема: P965 Neo 2 или P965 Neo2 - F  (Прочитано 12404 раз)
Piratos
  • Откуда берутся идиоты!!!!!
  • Reputation Power: 29
  • Piratos пока не имеет никакого влияния.
  • Канал раздачи только 100кб/с (Все вопросы к (ЗАО)
« : 15 Июнь 10, 23:14:01 »
У меня такая проблема. Решил поменять свой проц. Celeron 3.066 533. на более новый. Так вот хотел посмотреть по описанию материнки, и что-то поставило меня в тупик. На плате написано P965 Neo 2, а зади приклеена бугажка и на ней  P965 Neo2 - F. Это одно и тоже или я что-то не догоняю??? А то хочется поменять на 1333 проц двух или четырех ядерный.
« Последнее редактирование: 16 Июнь 10, 15:04:24 от Piratos »
Re: P965 Neo 2 или P965 Neo2 - F
« Ответ #1 : 16 Июнь 10, 00:17:02 »
Это одно и тоже.
Выбирайте:
http://www.msi.com/index.php?func=prodc ... incat_no=1
Piratos
« Ответ #2 : 29 Июль 10, 21:33:58 »
Купил две оперативки NCP вставил в одинаковые слоты, комп не загрузился... только меняя местами забаботало... Оперативки не двухканальные (667МГц 5300). В чем причина может быть????
ene
  • Reputation Power: 447
« Ответ #3 : 30 Июль 10, 23:32:31 »
Ставьте одну планку в зелёный слот, другую в оранжевый, это и будет 2-ух канальный режим.
Piratos
« Ответ #4 : 12 Август 10, 17:19:33 »
Это не двух канальный режим, а одно канальный см. сылку на википедию....
http://ru.wikipedia.org/wiki/Двухканальный_режим
Так в чем может быть причина???
YATRAHAL
  • YATRAHAL пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 12 Август 10, 17:39:17 »
двух канальный режим только тогда когда планки установлены в слоты одинакового цвета ...то есть через слот
ene
« Ответ #6 : 13 Август 10, 00:11:58 »
Piratos, вот мне не понятна Ваша логика размышлений, зачем Вам эти "знания" от "википедии".
У Вас конкретная плата, конкретного производителя, если нет "Руководства" к ней, логично найти его на сайте производителя и прочесть, затем осмыслить...
А заявлено в руководстве следующие:
DDR2
Specification : 240-pin, 1.8v.
Single channel definition : All DIMM slots are GREEN color.
Dual channels definition : DIMM slot(s) on Channel A are marked in GREEN color.
DIMM slot(s) on Channel B are marked in Orange color.
Тоже самое, теперь на русском:
DDR2
Характеристики : 240-pin, 1.8v.
Одноканальный режим : Все модули памяти в разъемах ЗЕЛЕНОГО цвета.
Двухканальный режим : Модули памяти канала А в разъемах зеленого цвета.
Модули памяти канала В в разъемах оранжевого цвета
Ещё раз - Ставьте одну планку в зелёный слот, другую в оранжевый, это и будет 2-ух канальный режим.
Piratos
« Ответ #7 : 13 Август 10, 01:53:06 »
DDR2
DDR2
В том то и дело что если вставить две планки в  "Модули памяти канала А в разъемах зеленого цвета." то получиться двухканальный режим, а если в разные слоты то одноканальный режим. так принято на всех платах.
ene
« Ответ #8 : 13 Август 10, 13:21:27 »
Тьфу..
Пусть так и будет...
 :wink:
Piratos
« Ответ #9 : 14 Август 10, 00:33:59 »
Купил две оперативки NCP вставил в одинаковые слоты, комп не загрузился... только меняя местами забаботало... Оперативки не двухканальные (667МГц 5300). В чем причина может быть???? Кто сможет сказать почему так???
« Ответ #10 : 14 Август 10, 14:45:43 »
Для начала прошиваем самый новsй bIOS дабы исключить проблему не совместимости затем тыкаем в слоты через слот и будет вам двух канальный режим.
TeHniK66685
  • TeHniK66685 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 12 Октябрь 10, 19:47:12 »
Ребята такая проблема по поводу данной моделе мат платы,стоит в данный момент одна планка оперативной памяти в обьёме 1 гегабайт DIMM DDR2 1024MB PC6400 800MHz Kingston [KVR800D2N5/1G] Retail.купил анологично такую же.и теперь у меня висит комп на заставке MSI.биос новый 3.8.какие только варианты не делал.тобишь не переставлял оперативку.норм стартует только с одной планкой.что посоветуете?выкинуть мать на помойку,либо память Г.вно?забыл написать что стоит проц E6850
ene
« Ответ #12 : 13 Октябрь 10, 00:07:26 »
Если не делали, то попробуйте перемычкой "ClearCmos" полный сброс конфигурации.
Можно на время процедуры батарейку вынуть.
Делается с отключенным от сети 220v компьютером.
TeHniK66685
« Ответ #13 : 15 Октябрь 10, 17:53:09 »
да ну? как будто про сброс настроек я не знаю =(((сегодня давал мастерам. не хера они не поняли в чём дело.увидели только когда проходит ПОСТ зависает на иницилизации USB и висит.оставляешь 1 гиг оперативки-всё норм.кароч в топку мамку=((
ene
« Ответ #14 : 16 Октябрь 10, 08:51:29 »
Вариантов ведь не много... ну что поделать коль у мобо свои "тараканы", а память "лотерея".
По логике отключил-бы контролер USB, предварительно посадив PS/2 клавиатуру (если используется клавиатура USB).
Ради диагностики!
Встроенный карт-ридер имеется? Если есть, отключить, стартовать без последнего.
TeHniK66685
« Ответ #15 : 16 Октябрь 10, 17:32:30 »
а думаешь уже не пробывал память вставлять разных производителей?не каких картридеров нет,и клава РС2 была и не была.просто после строчки "инициализация USB...DONE "следующая строчка высвечиваеться сколько оперативной памяти,вставляли даш 1,5 гегабайта(1 +0.5) тош не стартует.висит на USB.=((кстати в биосе есть строчка "memory hole " выбрал "15-16" стартанула до следующего поста,где таблица хз =)дальше нет.выбрал обратно disable ,снова таже канитель.вообще северник не хочет принимать больше 1 гигабайта оперы.как и говорю на свалку.что то с ней не ладное
  • Reputation Power: 20244
« Ответ #16 : 16 Октябрь 10, 17:41:12 »
то что я вижу  по диагнозу у вас скорее всего старый BIOS потому матплата и не может пробраться дальше POST
TeHniK66685
« Ответ #17 : 16 Октябрь 10, 20:50:49 »
принципи 3.8 версия биоса.выше не нашёл.если что то даст то в конце списка POST есть строчка "CHECKING NVRAM....UPDATE OK" и на этом висит мать  :(
ene
« Ответ #18 : 16 Октябрь 10, 21:12:55 »
TeHniK66685, с каждым новым постом появляется более конкретная информация.
и фиг знает чего человек делал всё-таки.
Затем... USB...DONE (тест USB пройден), всё-же, мамам застряла с калькуляцией памяти.
Ну не серчайте на меня за глупые вопросы, я уж боюсь спросить...  :)  на всех подопытных планках чипы расположены по обе стороны, то-есть 8 чипов с одной и 8 с другой?
Прошейте снова последний биос, дабы снять беспокойства Дмитрия и мои.
p.s
"memory hole "  "15-16" область памяти резервируется для некоторых, старых, видеокарт.
TeHniK66685
« Ответ #19 : 17 Октябрь 10, 06:08:20 »
оперативка с которой в данный момент работает мать стоит 8 чиповая с одной стороны .как и говорил обьём 1 гиг.вставляешь ещё одну -виснет.вставляешь 2 геговую -16 чиповую-виснет.USB контролер отключил доходит до строки checcking nvram....,включаешь контролер usb -виснет на иницилизации usb.тоже самое и писал в прошлый раз.кстати ещё вопрос может это из за того что биос был зашит с помошью usb?тобиш флешки.а не флоппи
TeHniK66685
« Ответ #20 : 17 Октябрь 10, 08:03:14 »
перепрошил снова биос и версией 3.7 и 3.8.всё тоже саоме.не хочу прошивать версией ниже.так как проц не заведёться
Piratos
« Ответ #21 : 23 Декабрь 10, 00:02:49 »
Википедия в помощь..... :roll:
Piratos
« Ответ #22 : 24 Декабрь 10, 05:28:35 »
ХОЧУ ПРОШИТЬ БИОС ДЛЯ ЗАМЕНЫ ПРОЦА
Вопрос состоит в том, что прописывать???
Скачал Bios, Разархивировал и скинул на флешку после того как отформатировал и скинул ДОС как указано в теме(обновляем BIOS С USB носителей)... и при входе что там прописывать кроме Afud408.exe????
Сама папка БИОСА называлась 7235v38
j.silver
  • j.silver пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #23 : 25 Январь 11, 17:12:54 »
MSI P965 NEO-F V2 подскажите можно завести на этой мамке проц E7500?
7200/7300 работает без проблем а 7500 зависает даже в Биос не зайти....при вкл., определяется видяха потом идет биос-заставка МСИ и всё комп висит.
« Ответ #24 : 25 Январь 11, 17:35:04 »
версия BIOS ?
j.silver
« Ответ #25 : 25 Январь 11, 20:58:48 »
3.8
« Ответ #26 : 25 Январь 11, 21:34:04 »
Обновить
j.silver
« Ответ #27 : 25 Январь 11, 22:48:20 »
3,8 насколько я знаю это последняя версия для этой мамки.
http://eu.msi.com/index.php?func=downlo ... od_no=1275
Piratos
« Ответ #28 : 12 Октябрь 16, 06:13:00 »
Все на матери сдулись кондеры и пришлось распродовать детали....
