Автор Тема: Проблема с 790FX-GD70  (Прочитано 2726 раз)
Novell
  • Novell пока не имеет никакого влияния.
« : 10 Июнь 10, 22:29:58 »
точно не заню в чем дело, вчера купил процессор AMD Phenom II X4 955 BE поставил его все подключил но когда включил он не заработал, на материнке есть post led и по нему я определил что еще не прошла даже стадия включения питания и инициализациии процессора на нем показывает FF, что делать?
Конфигурация компа:
проц Amd Phenom II X4 955 black edition (HDZ955FBGMBOX)
материнка MSI 790FX-GD70
Оперативка OCZ 2*1 kit Z3P13332GK
Видяха Radeon HD 4870 1 gb his
блок питания OCZ600mxsp на 600 ват
Novell
Re: Проблема с 790FX-GD70
« Ответ #1 : 12 Июнь 10, 05:32:30 »
ну хотя бы что нить посоветуйте
LoginGood
  • LoginGood пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 13 Июнь 10, 13:41:20 »
У меня схожая конфигурация компа отличие только в памяти и в мощности блока питания и все работает .
Перед установкой проца сбрасывали настройки биоса в дефолт ?
Дополнительное питание для проца на материнке подключили ?
Также питание вашей памяти нестандартное 1.8 V.
Novell
« Ответ #3 : 13 Июнь 10, 21:11:51 »
дак как я их сброшу если это было самое первое включение, точнее я не думал что это нужно, но потом сбросил биос, и кнопкой, и батарейку вытаскивал и ни чего. Да питание все подсоеденил, ну а напряжение памяти тут не при чем, т.к. показывает FF т.е. он до нее еще вроде как не добрался, а как можно выяснить в чем точно причина, не и мея при этом второй подобной конфигурации?
LoginGood
« Ответ #4 : 13 Июнь 10, 21:45:09 »
В первом посте надо было писать что это первое включение компа тогда и не было бы совета сбросить настройки биоса на дефолтные.
Может у тебя блок питания не тянет систему ?
Проверь с помощью:
http://www.msi.com/index.php?func=power
Novell
« Ответ #5 : 14 Июнь 10, 00:36:54 »
спасибо за ссылку, полезная штука =)
написал примерно 416 ват, но не суть, т.к. я пробывал включить просто проц с материнкой и оперативой, похоже что то то бракованное попалось, надо выяснить как то да сдать, вот тока как?
LoginGood
« Ответ #6 : 14 Июнь 10, 14:01:28 »
Идешь в гарантийку при магазине где покупал мать и проц  у них есть тестовый стенд при тебе все и проверят .
Насчет памяти тебе нужна планка с питанием 1.5 v чтобы запустить систему войти в биос и выставить нужное напряжение  и тайминги на твой комплект памяти.
Novell
« Ответ #7 : 15 Июнь 10, 10:37:00 »
вся проблема в том к кому идти, я их в разных магазинах покупал, или там к любому можно?
katana31337
  • katana31337 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 19 Июнь 10, 12:16:26 »
Доп питание 8pin подключил?
У меня было такое
И начала стартоваться когда я подключал 4 или 8 pin питание
Novell
« Ответ #9 : 27 Июнь 10, 13:49:10 »
я все подключил и после этого все на сто раз проверил
VSE
  • VSE пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 18 Август 10, 14:03:21 »
У меня именно такая связка матери, камня и БП. Все шуршит-работает.
Есть предположение - если это первый запуск системы, то биос на матери с завода еще мог быть древний, а ревизия камня свежее - вот он его и не подхватывает. Сходить в магазин где камень брался, проверить, если работоспособен то договариваться со знакомыми хоть на какой совместимый камень на денек поюзать, обновить биос до крайнего, камень-сменщик вернуть, новый торжественно установить.
