Автор Тема: Критическая ошибка питания ядра radeon 4870  (Прочитано 6842 раз)
dyuharus
  • dyuharus пока не имеет никакого влияния.
Помогите плиз. Видеокарта – MSI Radeon 4870 полтора года работала нормально, тут предложили б/у винт нахяляву на террабайт, ну я естественно согласился (как же халява), короче вставил его в комп (винт Sata) потестил, он битый оказался, я его вытащил и комп выключил. На следующий день все и началось - при включении компа на экране полная темнота, вентилятор видюхи работает на полную мощность, секунд через 5 динамик издает 1 длинный 3 коротких и на этом все и остается, то есть все работает, все вертится, экран черный. На видюхе постоянно горит светодиод D601 - критическая ошибка питания ядра. Проверил уже все что можно - тестером замерил дополнительное питание от БП на видюху (два шести пиновых разъема), на всех плюсовых контактах при включенном компе - 12,38 вольта, как я понимаю здесь все в пределах нормы. Видюху переставлял в другой слот - все по старому. Вытаскивал, вставлял, переставлял местами память - ничего не меняется. Воткнул старую видюху тоже PCI-E все работает! То есть с мамкой тоже вроде все в порядке. Перелопатил кучу сайтов, везде только описание - что значит постоянно горящий диод D601, как уже писал выше - критическая ошибка питания ядра. Клавиатура, мышь, сидиром, винт, все проверял, все включено и подключено. Третий день выношу мозг, что могло случиться, а главное как заставить ее работать??????? Видюха плотно сиди в слоте, контакты на ней и в слоте чистил. Может кто подскажет, что еще попробовать, жалко денег на новую. Да, гарантия на нее уже закончилась. Горелым она не пахнет, видимых следов повреждений нет. А вообще ремонт в данном случае возможен? Заранее спасибо.
rstrsl
  • Reputation Power: 11
  • rstrsl пока не имеет никакого влияния.
Re: Критическая ошибка питания ядра radeon 4870
« Ответ #1 : 10 Октябрь 14, 19:57:24 »
Друг у меня точно такая же ситуация только производитель видеокарты радеон 4870 фирма САПФИР
Горит светодиод Д601 критическая ошибка питания ядра. На одном из форумов видел предложение улучшить
охлаждение элементов рядом с разьемами питания сзади 12в. Т.е. добавить вентилятор и обдувать заднюю
часть видяхи Сам пока не пробовал т.к. непонятно как расположить доп вентилятор. Может ты чего подскажешь,
« Ответ #2 : 10 Октябрь 14, 22:18:40 »
Единственный совет - проверьте видеокарту на другой машине.
Возможно, когда меняли винт, её задели и что повредили, а может, просто её срок пришёл, просто так совпало с заменой винта...
