Автор Тема: ПОмогите с поблемой на msi wind u230!Зараннее благодарен!  (Прочитано 2388 раз)
sonycfranc
  • sonycfranc пока не имеет никакого влияния.
Купил се u230-ый бук проблема такая:поставил XP но ща когда отруубаю от зарядки производительнотсь резкр падает через стандартные проги что у меня есть в панели управления ничё лучше не делается ((как и что делать какую прогу мот поставить чтобы было норм производительность без сети???Заранне благодарен
karina
    • http://www.karina-online.ru
Смотрите настройки энергосбережения, это в Панели управления -> Электропитание.
sonycfranc
в энергосбережении ничего связанного с производительностью на XP нету
sonycfranc
И кстати забыл спросить самое главное может так и нужно чтобы небук от батареи работал хуже???может это не меняеться?
karina
То что ноут хуже работает - это при переходе на батареи уменьшается частота процессора. Автоматически, так и задумано. Это меняется через настройки электропитания. Можно поставить схему "включен постоянно" и ноут будет думать, что он работает от сети и не менять частоту.
sonycfranc
Да я же говорю в ХР нету такого тут есть токлько в настойках питания когда птемнеть экрану а когда выключиться и когда отрубать дисководы всё!!!
