Автор Тема: 945GCM478 + видеокарта R5450-MD1GH - постоянные перезагрузки  (Прочитано 2915 раз)
yukir
  • yukir пока не имеет никакого влияния.
Материнка 945GCM478, BIOS прошит последний для нее v1.1 от 11-8-2009, процессор Celeron 3060, память 2 модуля по 1 Gb, блок питания 350 Вт. Работает без нареканий. Устанавливаю видеокарту R5450-MD1GH - при включении вентиляторы начинают вращаются, на мониторе ничего нет и через секунд пять питание само отключается, затем через секунды три питание само включается и такие циклы повторяются бесконечно. Пробовал отключать все диски/приводы, все USB устройства, сбрасывал CMOS, оставлял только 1 Gb памяти - проблема остается. С чем связано и можно ли исправить?
ene
  • Reputation Power: 447
"ClearCmos" пробовали
в "биос" вход можно выполнить? Если да, наверно стоит отключить встроенную графику.
Отключаете приоритет загрузки встроенной видео и включаете приоритет загрузки внешней видеокарты. Если не получится ничего, то придётся менять блок питания или видеокарту предыдущего покупать или менять материнку.
yukir
В "биос" войти не возможно. Перезагрузка происходит до появления сигнала на мониторе. Приоритет внутренней карты тоже отключал. Не помогает. Буду покупать другую видеокарту.
В BIOS надо заходить со встроенной, отменять загрузку со встроенной, сохранять BIOS. Выключить комп. Вставить видео внешнее и проверять. Не работает, значит косяк где-то. Да и BIOS желательно прошить самый последний. Возможно там внедрили поддержку современных видеокарт.
yukir
Спасибо. Естественно все это делал. Отменял загрузку со встроенной, и наоборот, выставлял загрузку только со встроенной, BIOS прошил последний который есть - ничего не помогает.
yukir
BIOS v1.2 от 10.06.2010 решил проблему.
