Автор Тема: Re: K9A2 PLatinum  (Прочитано 2177 раз)
madskillz
  • madskillz пока не имеет никакого влияния.
    • http://www.amijt.ru
Re: K9A2 PLatinum
« : 06 Июнь 10, 04:40:37 »
Всем привет!
Такая беда....
При подключенном шнуре питания на проц (12в, 4коннекта) комп включается и резко гаснет.. если его отключить то все включается но разумеется не работает ничего, просто гудит:)
Kser
  • Reputation Power: 10
Re: K9A2 PLatinum
« Ответ #1 : 06 Июнь 10, 10:44:44 »
Попробуй сбросить Смос , с другим БП.
Вынь мать из корпуса , на столе подключи только БП и спикер. В матери оставь только процессор ( память, видео и прочее вытащи) и посмотри будет ли пищать спикер.
Baza
    • http://www.rom.by
Re: K9A2 PLatinum
« Ответ #2 : 07 Июнь 10, 16:46:40 »
Или процессор или схема питания процессора...или оба мертвы....как вариант ещё криво поставленный кулер -перегрев
madskillz
Re: K9A2 PLatinum
« Ответ #3 : 11 Июнь 10, 04:51:51 »
Проц работает, т.к. другую мать поставил. А что со схемой, починить можно как нить?
Alerama
  • Alerama пока не имеет никакого влияния.
Re: K9A2 PLatinum
« Ответ #4 : 16 Июль 10, 21:30:32 »
Скажите,а эта плата будет поддерживать Phenom II X6 &&
madskillz
Re: K9A2 PLatinum
« Ответ #5 : 20 Июль 10, 10:49:39 »
Я так думаю должна:)
Re: K9A2 PLatinum
« Ответ #6 : 20 Июль 10, 11:29:27 »
А вот тут не надо ничего думать . Есть документация и ей и пользоваться.
http://www.msi.com/index.php?func=prodc ... incat_no=1
