Автор Тема: Не работает Fn+F11 на Wind U160  (Прочитано 4949 раз)
Sabotage
  • Sabotage пока не имеет никакого влияния.
« : 03 Июнь 10, 05:05:17 »
С какого-то момента перестало работать указанное сочетание клавиш. Долго им не пользовался, поэтому не могу сказать что этому предшествовало. Однажды понадобилось включить Bluetooth - и не получилось.
В итоге Wi-Fi работает, Bluetooth - нет, а нетбук на нажатие Fn+F11 никак не реагирует.
БИОС не обновлял, систему не переставлял. Все остальные сочетания с Fn работают. System Control Manager удалял и преустанавливал - не помогает. Форумы молчат. Никто не сталкивался с такой проблемой?
belfort
  • belfort пока не имеет никакого влияния.
Re: Не работает Fn+F11 на Wind U160
« Ответ #1 : 19 Июнь 10, 19:32:07 »
Такая же проблема. Только я его купил сегодня, решил попробовать, а Bluetooth не включается.
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #2 : 20 Июнь 10, 23:19:03 »
А блютус у вас есть в конфигурации? Он есть не во всех ноутах.
Filpp
  • Filpp пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 05 Июль 10, 09:25:52 »
Вот и я нарвался на вариант без блютуза.
jevgeny
  • jevgeny пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 26 Июль 10, 23:06:30 »
У меня некоторе кнопки не работают. Эта системная Fn плюс С латинская и капс лок. Пользуюсь месяц. Брал новй. Пль здувал с него. Теперь когда все настроено, такие трабл. Может просто с клавишами? Но не ронял, не проливал на него. Кто сталкивался? Или в чем может бть проблема? Модель U110
jevgeny
« Ответ #5 : 29 Июль 10, 08:52:27 »
А не используя кнопку Fn можно как либо переключать яркость подсветки и включать веб камеру?
jevgeny
« Ответ #6 : 31 Июль 10, 09:55:06 »
Разобрался. Сам виноват. Подкладвал под кнопку Капс лок чтоб не срабатвала от случайнх нажатий и ткнул под клавишей и так удачно что или проткнул канал или передавил, временно решил проблему но возможно придется менять клаву. А есть альтернатива переключения устройств без использования кнопки Fn? Тогда б не парился. :)
