Автор Тема: проблема с H55M-P31  (Прочитано 6405 раз)
YATRAHAL
  • YATRAHAL пока не имеет никакого влияния.
проблема с H55M-P31
« : 26 Май 10, 12:13:17 »
проблема собственно вот в чем.при переходе в ждущий режим будьто windows 7 ultimate или xp sp 3 компьютер выключаеться полностью,но кулер на камне продолжает крутиться в обычном режиме,индикаторы не горят,при возврате из ждушего слышно как винт раскручиваеться и все,но монитор не включаеться он просто как выключен.не помогает даже ресет.приходиться принудительно выключать удерживая кнопку.в спящем режиме все нормально.кто что знает по этому поводу ? h55m-p31. geforce gt 240 1gb ddr3 . i3 530 2.93 . hdd WD5000AAKS-00V1A0 ( 500 gb однопластинчатый ) dr3 2gb hunix . биос 1.7 последний . стоит все по дефолту . у меня такое чувство что нужно в биосе что то подправить.
  • Reputation Power: 20256
Re: проблема с H55M-P31
« Ответ #1 : 26 Май 10, 12:40:46 »
Не включен режим S3 в BIOS
YATRAHAL
« Ответ #2 : 26 Май 10, 12:54:39 »
спасибо буду пробовать думаю не буду спрашивать где он именно находиться я где такое там видел . а разве по дефолту он не должен быть включен :D
ренегад
  • ренегад пока не имеет никакого влияния.
Re:проблема с H55M-P31
« Ответ #3 : 18 Октябрь 11, 13:41:38 »
Есть пару вопросов по этой материнке:
1. работает ли все-таки на ней APS? на сайте написано что да и в инструкции тоже, в биосе есть один пункт, стоит на Авто, но на плате ничего не светится, в программе КонтролЦентр APS не включается
2. даже при небольшой нагрузке в районе системы питания процессора раздается громкий свист, писк и скрежет. Почему так происходит и как избавиться от этих неприятных звуков?
П.С.
Просьба к техподдержке MSI тоже не молчать :)
ренегад
« Ответ #4 : 26 Октябрь 11, 12:24:38 »
Есть еще одна проблема с этой платой - не регуллируется скорость 4-пинового процессорного кулера. Если включить смарт контрол то независимо от настроек темпетаруры и скорости – скорость всегда одинаковая - гдето 60%
« Ответ #5 : 26 Октябрь 11, 13:14:22 »
Да вроде все нормально со смартфаном . Вот на столе стоит такаяи поднимает и опускает обороты с указзаным 55 градусов и начальными 12%
ренегад
« Ответ #6 : 26 Октябрь 11, 13:24:54 »
в чем может  быть проблема?
Биос 1.A (самый свежий), кулер боксовый от Pentium G6950, без смартфана крутится гдето 1800 оборотов, с включенным смартфаном около 1050, пробовал выставлять всевозможные настройки скорости и температуры - всегда 1050, причем независимо от температуры, обороты фиксированные, не ниже и не выше. Если выставить определенную температуру, то когда проц прогревается выше выставленной температуры обороты тоже не повышаются.
Если подключить процессорный кулер к 3-пиновому коннектору системного вентилятора то скорости 50 % и 75 %  регулируются корректно.
Пробовал подключать вентилятор от Селерона 775 сокета - то же самое: его максимум 1900 оборотов, со смартфаном - всегда 1200.
Что скажете относительно предыдущих моих вопросов: APS  и скрип?
Самый громкий скрип именно при загрузке системы, начинается когда при загрузке Windows 7 по центру екрана появляются разные цвета и вырисовывается эмблема, а потом через несколько минут, когда все загрузилось пропадает, и иногда при запуске приложений незначительный скрип.
Тот самый громкий скрип в начале загрузки виндовса больше не. Пробовал загружать процессор на 100% (например Линксом), запускал архивирование большого видеофайла, запускал 3Дмарк2006 - не скрипит.
Что это может быть?
« Последнее редактирование: 26 Октябрь 11, 15:32:28 от ренегад »
goblin1985
  • goblin1985 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 13 Ноябрь 11, 17:27:36 »
h55m-p31-geforce gt 240 1gb-i3-530-1156-2.93-hdd WD5000AAKS-00V1A0 -ddr3 2gb hunix-БП-450-(?) . после 1-1.5 года появилась такая история . после длительного простоя (1неделя) включаю комп он запускается буквально на 2-5 секунд и сразу выключается - потом опять сам запускается и все крутится (видео . на камне куллер . и диоды все хорошо)          на монике тишина           ) но вот писка биоса я не слышу -соответственно и винда не грузится ( не в посте как я понял дело ) тупо до биоса даже не доходит . все передернул эффект тот же . снял батарейку запустил без нее и все хорошо . ставлю батарейку обратно все запустилось . это не первый случай у меня такой. я просто хочу понять в чем прикол .  :biggrin:
