Автор Тема: Проблема с установкой Windows XP  (Прочитано 4358 раз)
Kugushev
  • Kugushev пока не имеет никакого влияния.
Приобрёл MB G31TM-P35.
Пытаюсь установить Windows XP (лиценизия), начинаются проверки системы, после этого выскакивает синий экран.
Самое интересное, что если в БИОСе отключить поддержку ACPI, то винда становиться нормально. Но это не очень устраивает, т.к. компьютер не отключается автоматически.
Что можно сделать, чтобы такого не происходило?
Re: Проблема с установкой Windows XP
« Ответ #1 : 25 Май 10, 13:43:25 »
Поменять память на другую. Отключить режим AHCI в BIOS или интегрировать для него драйвера в дистрибутив. Прошить свежий BIOS. Процессор какой? Блок питания? Остальную конфигурацию почему не указываете? Кашпировских тут нет.
Kugushev
« Ответ #2 : 25 Май 10, 15:53:39 »
Память менял.
"Отключить режим AHCI в BIOS или интегрировать для него драйвера в дистрибутив." - Это не совсем понял. Такого режима в БИОС не видел.
Процессор - E4600
Видео - GeForce 7600 GS
Звук - Creative SB Live 5.1
БП - Шёл с корпусом, ему уже лет 5... Power Man IP-P350AJ22-0
ОС - Win XP
Мать - G31TM-P35
Оперативка - Samsung 2 планки по 1 Гб
Ещё использую DVB-карту, для спутниковго инета - TechnoTrend DVBsat PCI budget Adapter
« Ответ #3 : 25 Май 10, 16:01:57 »
AHCI или Native SATA это там где касается SATA контроллера.
А вот блок питания по-моему всё и портит... Попробуйте заменить его, хотя бы, на время.
Kugushev
« Ответ #4 : 25 Май 10, 16:57:03 »
Биос обновил... не помогло.
Нашёл где отключается контроллер Sata, но не совсем понимаю для чего это нужно делать. У меня 3 устройсва Sata и 1 IDE, отключив контроллер я лишаюсь почти всех устройств, включая дисковода.
И чем Вам БП не понравился? ) Для такой системы на мой взгляд его больее чем достаточно. Тут какая то системная ошибка.
Если это что то дост, то вот вод ошибки;
STOP: 0x0000007E (0x0000005, 0xF748E0BF, 0xF78DA208, 0xF78D9F08)
pci.sys - Address F748E0BF base at F7487000, DateStamp 3b3d855c
Отключил все лишние интегрированные устройства - Звук, COM1, COM2 и Parallel Port (COM2 и Parallel Port - вообще отсутвуют на этой плате). Не нашёл только как видео отключить.
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #5 : 25 Май 10, 18:16:20 »
А я вот вижу TechnoTrend DVBsat PCI budget Adapter . А как система без него устанавливается и работает? Не любит DVB  от технотрендов ACPI  не понимает и все тут.  Попробуйте ?
Kugushev
« Ответ #6 : 25 Май 10, 19:54:07 »
Дмитрий, с MB других производителей проблем с DVB не было.
Но как бы то не было, я разобрался в чём была проблема. Пошарившись в инете, нашёл интересную статью.
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... e/os/17390
Сделал всё как было описано, использовал тоже ПО, что и в статье.
Интересен тот факт, что у данной MB возникает конфликт с WinXP SP1, хотя в описании платы:
http://ru.msi.com/program/products/main ... hp?UID=971
MSI напоминает :
Из-за ограничений чипсета эта модель системной платы не поддерживает ОС Win98/ME.
Если мой опыт ещё кому ни-будь поможет справиться с такой проблемой, буду только рад ))))
Благодарю Rex225 и Дмитрия Кучинского за оперативные ответы.
ene
  • Reputation Power: 447
« Ответ #7 : 25 Май 10, 21:50:49 »
Вот ёлк/палки WinXP SP1, а я думал один в сети остался у кого Win98
хотя чего-то вспомнил про удобства от "nLite"... зачем ён?
Плюнул и в качал  WinXP SP2 (интегрированную)
 :mrgreen:
