Автор Тема: Msi R5670 pmd512 не изменяются обороты кулера.  (Прочитано 4815 раз)
Dangerj
  • Dangerj пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте! Являюсь обладателем данной карты и меня мучает вопрос, почему обороты кулера видеокарты всегда находятся на отметке 30% (будь то 2д или 3д режим)?
Просматриваю информацию через утилиту ati overdrive. Ручное регулирование через эту же утилиту не приносит никакого эффекта, все те же обороты 30%.
Что с картой?
з.ы. Драйвера последние с сайта амд.
XPOMEP
  • XPOMEP пока не имеет никакого влияния.
Что с картой?
Те же проблемы!  Модеры, это можно исправить? Хоть и показывает 30%, но судя по вою из системника вентилятор всегда работает от +12В
  • Reputation Power: 20244
Нельзя - этот кулер неуправляем ( 3 пин) .
XPOMEP
У меня на БП и том же hd 5670 но от power color вентилятор вообще двухпиновый, а обороты прекрастно регулируются автоматом, а на карточке еше и вручную. как объясните? да и зачем в нашем случае третий провод, если обороты все равно нигде не мониторятся- он что, в воздухе висит?
Dangerj
Ну чтож поделать, после боя кулаками не машут.Купили теперь пользуемся.
Теперь интересно, как долго кулер проживет если все время работает "на полную"?
К слову шум кулера карты забивает шум ВСЕХ комплектующих пк.
XPOMEP
Проживет он во всяком случае не меньше, чем все остальные вентиляторы в ПК
IEdgar
  • Reputation Power: 6
  • IEdgar пока не имеет никакого влияния.
Такая же беда. Совершенно непонятно, почему не регулируются обороты. И зачем нужен тогда третий вывод вентилятора, ответственный за контроль оборотов.  :evil:
Как это зачем? Вы же сами написали - контроль оборотов или тахометр. Он ну никак не умеет управлять а только регистрировать вращение.
IEdgar
Логично. Только смысла в регистрации неизменных оборотов практически нет.
XPOMEP
Re: Msi R5670 pmd512 не изменяются обороты кулера.
« Ответ #9 : 10 Август 10, 18:28:44 »
только частоты вращения этого преславутого трехпинового вентиля не смог найти ни в одной известной мне проге: эверест, сандра, риватюнер, афтербернер, q-fan... как вроде нету его и все тут)))
XPOMEP
« Ответ #10 : 07 Ноябрь 10, 17:36:55 »
Кстати интересное наблюдение: на видеокарте 4pin конектор, а вентилятор трехпиновый. Может ли быть такое, что видеокарточка поддерживает PWM, но в данной моделе стоит дешевый трехпиновый вентилятор без PWM  контроллера? Можно ли это проверить?
Ra3wum
  • Ra3wum пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 08 Ноябрь 10, 18:58:23 »
Проверить можно при наличие соответствующего оборудования, в частности осциллографа.  К сожалению простым смертным оно практически недоступно.
Как вариант можно к звуковухе подцепить и посмотреть, если с паяльником дружите.
XPOMEP
« Ответ #12 : 08 Ноябрь 10, 20:04:29 »
C паяльником дружим с детства... Но есть такая ЛЕНЬ! Да и пускай себе крутится, резюк впаяю. Может интеловский кулер четырехпиновый попробую прикрутить, распиновка то везде одинаковая
Ra3wum
« Ответ #13 : 08 Ноябрь 10, 20:25:21 »
Цитата: "XPOMEP"
Но есть такая ЛЕНЬ!
Ну так ведь лень -- двигатель прогресса  :D
XPOMEP
« Ответ #14 : 08 Ноябрь 10, 23:24:10 »
Нет, видимо экономные инженеры решили не тратить лишней электроэнегргии на пайку всяких там SMD компонентов, отвечающих за ШИМ вентилятора. Так что в который раз убеждаюсь что постоянный резюк на десятки ом- лучшее инженерное решение. :mrgreen:
