Автор Тема: K9nu Neo  (Прочитано 6749 раз)
John67
  • John67 пока не имеет никакого влияния.
K9nu Neo
« : 15 Май 10, 13:03:36 »
Итак материнка (K9nu Neo MS-7270 ver 1.0) работала работала и доработалась.
У меня такая  проблема: нет изображения на мониторе с видеокартой Nvidia 8600 Gt.
Втыкыкаю видео в PCI-E 16 и слышно что загрузка ОС происходит нормально, а вот изображения нету. PCI-E карта не работает. Единственная карточка заработавшая на PCI-E стала Nvidia 7600 Gt.
Конденсаторы вздувшиеся на материнке заменил аналогичными по мощности и объему.
Заметил что чипсет сильно греется.
Прочитал на одном форуме это
Вот так вот ничего не мог понять пока не обнаружил присутствие злостных APM2054. Заметить их сразу было сложно т.к. они в очень маленьком корпусе (корпус похож на лин.стаб 3,3в только в два раза меньше). Долго искал чем заменить т.к. транзисторов в таком корпусе очень мало. Наконец наскрёб со всех доноров и заменил APM-ы а точнее Q16, Q5 и Q18. Также была заменена мсх U18 LM358. После этого матплата стала брать все видеокарты, а сообщения о кривом биосе пропали.
Сейчас хочу заменить по аналогии эти детали, не знаю будет толк или нет.
Ваши предложения в какую сторону копать или мамке кирдык и пойти купить новую?
Kser
  • Reputation Power: 10
Re: K9nu Neo
« Ответ #1 : 15 Май 10, 16:31:18 »
Если есть желание и интерес повозиться, то почему бы и не попытаться отремонтировать. А если срочно нужен работающий комп, то купить новую.
John67
Re: K9nu Neo
« Ответ #2 : 16 Май 10, 07:19:55 »
Желание повозится есть.
Сходил узнал на счет деталей, сказали что скоро привезут lm358, а вот amp 2054 -p3057g сказали что вообще в прайсе нет, поэтому  у меня возник вопрос- где можно взять amp 2054-p3057g или её можно заменить на какой-нибудь аналог?
Kser
Re: K9nu Neo
« Ответ #3 : 16 Май 10, 18:57:09 »
Интернет тебе должен помочь : http://yandex.ru/yandsearch?text=APM205 ... rff&lr=213
John67
Re: K9nu Neo
« Ответ #4 : 19 Май 10, 20:58:46 »
Мне нужен конкретный ответ, не нужно тыкать поисковиками, если бы я там нашёл то не пришел бы сюда.
Kser
Re: K9nu Neo
« Ответ #5 : 19 Май 10, 22:41:38 »
Фи, какой грубый. На первой же странице 9-й результат поиска:
http://monitor.net.ru/forum/asus-p4p800 ... 15450.html
восстановил P4P800-X 4 штуки, заменой, APM2054 на 9918H, P4P800 - на 9915Н, в некоторых случаях ставил вместо APM2014 -9915Н, полет нормальный, причем выход из строя был обусловлен установкой дополнительных планок памяти, видеокарт мощнее. Такое чуство, что эти материнки имеют "предел" для комплектующих.
IR2905 и никаких проблем, испытано не раз и цена нормальная. улыбка
Так-же идут 15N03 - весьма распространенный транзюк.
IRLR2905 только их (55v,0.027rdc,42A,400килогерц(до 1 мегагерца)) 14рублей
я 40n03 ставлю
заменой APM3055 на IRLR2905 и IRFR4105, в зависимости от того,что есть на данный момент в продаже
Видимо хреново искал.
P.S. Вряд ли на этом форуме ты получишь "конкретный ответ" на свой вопрос. Его уместнее искать на форумах, посвященных ремонту, типа http://monitor.net.ru/forum .
John67
Re: K9nu Neo
« Ответ #6 : 03 Июнь 10, 21:24:18 »
Мда, деталей вообще никаких нету.
Как вообще отпаять это 2-х миллиметровое [censored] (APM 2054, p3057g, Q18) ?
Можно ли снять с другого места на мат плате это [censored] и заменить его, или нельзя ?
Несколько недель назад я мог еще поиграть в игры при почти полном аппаратном ускорении (для видеокарты), при этом приходилось перезагружаться раза два в час (изображение просто пропадало, через несколько секунд он просто зависал повторяя звуки которые были в игре) приходилось его перезагружать.
Сейчас при включении иногда изображения просто нет, я его перезагружаю холодной перезагрузкой изображение появляется.
При попытке включить почти полное аппаратное ускорение для видеокарты и попытаться зайти в любую игру комп опять же тупо виснет пропадает изображение и он уходит в астрал.
Это уже просто бесит до невозможности.
Купить материнку сейчас просто нет возможности, что можно сделать с этим полудохлым [censored] ?
Ну и как обычно жутко греется чипсет, заменил пару вздувшихся конденсаторов на аналогичные, старый через несколько дней вздулся + все что находится рядом с процессором тоже греется выше чем сам процессор, чем это может быть вызвано ?
по аккуратней в выражениях, иначе бан навсегда
John67
Re: K9nu Neo
« Ответ #7 : 03 Июнь 10, 22:00:47 »
Почитал про
[ Решено ] Мать MSI MS-7270 K9NU: Не работает PCI-E видео-режим.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... i+k9nu+neo
Так и не понял что они там сделали что тема стала решена.
И не пойму причем там отставание чипа связанно с его перегревом ?
Еще почитал
Материнская плата MSI K9NU Neo-V нагрев ULi/Nvidia M1697
Тоже ничего не понял, что они там решили
