Автор Тема: Странности с 790GX-G65 Winki Edition  (Прочитано 2066 раз)
Tyumenskiy
  • Tyumenskiy пока не имеет никакого влияния.
« : 11 Май 10, 07:34:13 »
При установке драйверов с глобального сайта обнаружилось что незапускается система если установить Achi драйвер из комплекта дров для материнки - на стадии первичной загрузки при появлении логотипа Win7 начинает ровно через 0,5 сек. где то моргать hdd led и система встает (пришлось ставить драйвер achi начала года, проблема решилась).
Также, после установки дров для встроенной звуковой перестал работать эквалайзер, а именно регулятор частоты 16к (высокочастотник). При установке его на максимум и запуске плеера играет соответствующе, но когда бегунок начинаешь опускать вниз высокие частоты как обрубает по максимуму. Если же бегунок опять задрать, закрыть и открыть плеер снова опять играет звонко. Причем плееры пробовал разные, звук выводил как через оптику так и на наушники. Пытался установить старые дрова - результат такой же. До переустановки винды было все ок.
Кто нибудь встречался с таким? В чем проблема может быть?
Re: Странности с 790GX-G65 Winki Edition
« Ответ #1 : 11 Май 10, 08:20:52 »
Все вопросы к винде. Сами же сказали об этом. Желательно чтобы дистрибутив был не чьейто мега "Зверской" сборкой и т.д.
Tyumenskiy
« Ответ #2 : 11 Май 10, 09:54:36 »
Спасибо за ответ. Но я принципиально не пользуюсь сборками. Хотя может этот дистрибьютив косячный попался конечно. Попробую другой
Tyumenskiy
« Ответ #3 : 17 Май 10, 16:43:38 »
Переустановил винду с другого MSDN образа - история аналогичная :roll: в чем собака зарыта не пойму
Tyumenskiy
« Ответ #4 : 20 Май 10, 07:23:35 »
первая проблема решилась установкой биоса мат. платы версии 5.1  :D
Tyumenskiy
« Ответ #5 : 02 Июнь 10, 07:58:58 »
Подскажите, возможен ли вариант "слетания" звукового кодека ALC889 данной платы с программы в части регулировки эквалайзером частоты 16 KHz? бывали ли такие случаи еще у кого то? да и I проблема полностью не изчезла...новый BIOS ждать, или не ждать  :D
Kser
  • Reputation Power: 10
« Ответ #6 : 02 Июнь 10, 12:24:05 »
Драйвера лучше брать на сайтах производителей чипсета и периферийных чипов.
Обычно такое бывает если проблема в железе, чаще всего в совместимости памяти. Попробовать подобрать тайминги , повысить напряжение на памяти, на NB процессора. И , естественно, после манипуляций переустанавливать винду, полностью.
