Автор Тема: 785G-E53 & Phenom II X6  (Прочитано 5929 раз)
Alexkp
  • Alexkp пока не имеет никакого влияния.
« : 06 Май 10, 14:15:59 »
В большинстве IT'шных новостных ресурсов удачно пробежала новость "Системные платы серии AMD от MSI. Полностью совместимы с шестиядерным процессором Phenom™ II X6"
Очень обрадовался, так как собираюсь приобрести процессор данной серии с первыми же поставками в моем городе.
НО, когда зашел на страничку http://ru.msi.com/html/popup/MB/amd/6core/index.htm, то всей моей радости внезапно пришел конец.  :(
Свежие BIOS'ы для мат. плата на основе 785G заявлены только для 785GTM-E45, 785GM-E51 и 785G-E65. Но для моей 785G-E53 такой поддержки не указано.
Сей факт весьма удивителен и огорчителен, т.к. моя мат. плата фактически является клоном E65й. Отличается только наличием сайдпорт видеопамяти и СО на основе тепловых трубок.
Как скоро появится BIOS с поддержкой процессоров  Phenom™ II X6 для 785G-E53?
PS: Everest и прочие утилиты пишут название моей мат. платы как MSI 785G-E53/E65 (MS-7576). Файлы BIOS'ов так же имеют идентичные названия файлов (напр. A7576AMS.340). Возможно ли, что BIOS для этих мат. плат идентичен?
Lorichic
  • Lorichic пока не имеет никакого влияния.
Re: 785G-E53 & Phenom II X6
« Ответ #1 : 06 Май 10, 14:52:25 »
Недавно тоже взял эту плату с перспективой поставить Phenom II X6,при покупке платы был уверен что с поддержкой новых процессоров проблем небудет,всеж АМ3,да и чипсет не самый младший,процессоры уже есть в продаже,а с биосом непонятно,зато заявленна поддержка для некоторых плат АМ2+ ,и АМ3 на более младшей логике,непонятно. :( .А биосы 785G-E53 и 785G-E65 похожи даже побайтово,не в этом ли смысл?.
0UTSID9R
  • 0UTSID9R пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 28 Май 10, 19:34:50 »
Я такой же "счастливый" обладатель 785G-E53, отличий в bios нет, потому что 785G-E65 это точно такая же плата, только с немного измененной системой охлаждения.
Недавно прошивал bios с версии 3.2 на 3.3 через Mflash, прошло вроде все удачно, но МП умерла и не стартует.
Сейчас шью через програматор версию 3.4 от 785G-E65, если все пройдет успешно - отпишу.
Кто-то знает как успешно шить эти МП с винды?
Lorichic
« Ответ #3 : 29 Май 10, 00:54:56 »
Зачем? На глобальном сайте уже есть версия 3.5,родная,и шить надо через dos,никаких Mflash,лайвапдейт и т.п. http://www.msi.com/index.php?func=downl ... od_no=1899
0UTSID9R
« Ответ #4 : 29 Май 10, 14:54:12 »
Через dos не шьется, потому что МП неудачно прошитая через mflash.
Шил програматорм версию 3.4 для того, чтоб потом обновится на 3.5, но не знал где ее найти.  Спасибо за ссылку :vo:
0UTSID9R
« Ответ #5 : 29 Май 10, 23:35:22 »
Програматором SPIPGM шьется успешно, за 1 минуту на стором пентиуме 233 из командной строки.
МП стартонула сразу после прошивки.
Из загрузочной флешки, по этой инструкции прошил до версии 3.5:
viewtopic.php?f=3&t=54340
AlexM24
  • AlexM24 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 30 Май 10, 19:25:51 »
Я шью с дискет т.к. процесс прошивки с загрузочной флешки ещё корявый и никаких проблем не знаю. Интересно для каких целей понадобился 6-тиядерный процессор:), в домашнем применении это ничего не даст... Скоро обещают к выходу двухъядерный, но с высокими тактовыми частотами и низким потреблением - вот это по моему вещь. А биосы у 785G-E53 и 785G-E65 одинаковы. Уже несколько раз прошивал E53 биосом E65.
0UTSID9R
« Ответ #7 : 31 Май 10, 14:25:30 »
X6 понадобится в будущем) Для архивации\домашнего сервера самое оно, темболее если учитывать насколько он дешевле самого топового интела и насколько быстрее себя ведет на практике :like:
Насчет 2х ядерников с высокими частотами вы правы, для игр и простых целей лучше 2 мощных ядра чем 4-6 более слабых. +остаются деньги на хорошую видеокарточку.
scythe
  • scythe пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 01 Июнь 10, 16:40:43 »
Купил эту чудо плату! Вопрос - почему работает процессор х6 1055 только на частоте 800 mhz и никакие танцы с бубном (настройки биоса) ни на что не влияют??? Утилиты Overclocking Center, Overdrvie даже не запускаются!
Что необходимо делать?
Как можно обновить биос кроме дискеты? На дворе 21 век, я уже дискеты лет 5 в руках не держал.
« Ответ #9 : 02 Июнь 10, 09:00:21 »
800Mhz частота чего? Скрин в студию. Смею предположить, что так у вас работает функция Cool'nQuit.
scythe
« Ответ #10 : 02 Июнь 10, 09:36:17 »
частота ПРОЦЕССОРА всех ядер, кул энд куает дизэйбл, вчера про...занимался целый день, с разными настройками  - и т.п. - не фига не помогает!!! Еверест на тестах показывает тоже - 800 мгц!
Лайв апдейт - видит новый биос - 3.5 - у меня сейчас 3.2 - но не качает его и не устанавливает. Сейчас попробую обновить биос вручную!!! А вообще странная фигня! Старая мать P6NGM - вчера обновил биос через лайв апдейт, без проблем а эта - НОВАЯ и такой геммор!!!
scythe
« Ответ #11 : 02 Июнь 10, 11:23:31 »
вопрос решил!!! УРАА!!!!
краткая инструкция для чайников (особенно ленивых как я):
1. установка виндовс хр
2. программа FlashBoot
3. образ дискеты виндовс 98
с помощью программы флэш бут - делаем загрузочную флешку
скачанный биос размещаем на диске С или на любом другом с ФАТ 32
загружаемся с флешки
и действуем согласно инструкции:
When you get the DOS prompt, type the following sequence:
(assuming USB Flash drive uses F:/ (F Prompt)
F:>cd<space> XXXXVXX(document name) <enter>
F:\XXXXVXX>afud4234<space>AXXXXIMS.XXX(bios name) <enter>
http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=201205  - флешбут
http://depositfiles.com/files/gc54im91a  - образ дискеты!!!!
Может кому то пригодиться и поможет сэкономить нервы и кусочек жизни! :)
Kser
  • Reputation Power: 10
« Ответ #12 : 02 Июнь 10, 11:40:58 »
Мда, а глазки поднять и посмотреть прикрепленную тему - никак?  Обязательно надо изобретать велосипед  :)
scythe
« Ответ #13 : 02 Июнь 10, 12:27:26 »
О, так может поднять кое кому зад и сделать нормальный апдейт через программу Лайв Апдейт? А не умничать на форумах? Такая банальная мысль в ГОЛОВУ не приходит?
Kser
« Ответ #14 : 02 Июнь 10, 12:49:48 »
Это не ко мне  :D
Лично я не использую ни Лайв Апдейт ни М-флеш, шью только так : viewtopic.php?f=3&t=54340 во избежание проблем с прошивкой и танцев с программатором.
scythe
« Ответ #15 : 02 Июнь 10, 12:58:31 »
Цитата: "Kser"
Это не ко мне  :D
да я и не к вам, а к автору этого:
"Знаю что все это бесполезно и всеравно будут разговоры о том что MSI фуфло потому что типа мы не умеем работать с программами и читать и искать, но тем кто умеет читать руководство проверенное дважды . Сразу оговорюсь что линки на софт действительны на момент написания этого поста"
Тогда почему Дмитрий не будет так любезен добавить эту "инструкцию" в руководство к маме?
« Ответ #16 : 02 Июнь 10, 13:27:02 »
Во первых не вижу сакрального смысла так как у нас мануалы не читають -:):):)
Во вторых я технарь а не маркетолог. :)
Приезжать к каждому пользователю домой и дуть в ушко что шить лучше моим методом нет ни желания ни сил, так как даже в той ветке находится масса "писателей"
scythe
« Ответ #17 : 06 Июнь 10, 14:04:50 »
АМД Овер драйв показывает TMPIN1 53 С - это температура чего? много это или нормал?
дальше веселее:
TMPIN2  128С (спид фан показывает - 128)
TMPIN4  -293С
Процессор Phenom X6 1055, мать MSI 785G-e53
и еще в догонку, кто нибудь сталкивался с такой проблемой - при запуске оверклокинг цестра - мелкая полосочка на доли секунд на экране, затем - синий экран.
В биосе все по умолчанию.
Может ли это быть связано с тем, что экран 15 дюймов?
Других причин не могу представить.
Спасибо.
