Автор Тема: подключение передней звуковой панели  (Прочитано 143641 раз)
sashkahooligan
  • Reputation Power: 45
  • sashkahooligan пока не имеет никакого влияния.
Не помогло:
Пробовал подключать контакты в JAUD1, причем разными способами. Щелкал настойки реалтака. До одного места. И причем выше я не видел описание подключения МОИХ контактов (MIC IN , MIC GRD , MIC POWER , HPOUT L (белый) , HPOUT L (красный) , HPOUT R (белый) , HPOUT R (красный), GROUND)
  • Reputation Power: 20281
Менять корпус  как и написано выше.
sashkahooligan
А кроме варианта "В топку!!" есть?
Есть - читать внимательно что написано выше - других вариантов нет.
sashkahooligan
НУ ОЧЕНЬ злой модератор:), может какие-то переходники есть...?
Зачем ?
Еще раз повторяю - при наличии исправного корпуса и платы все написанное выше решает проблемы у 100% пользователей.
sashkahooligan
корпус рабочий (несколько дней назад все работало на старой мамке), поставил новую mpower... И не могу подключить:(
Значит плата неисправна или пользователь.
sashkahooligan
Просьба не хамить:)- По поводу сломанного пользователя
А почему в биосе нет переключения между ас97 и реалтек?
OlegEflov
  • Reputation Power: 132
  • OlegEflov пока не имеет никакого влияния.
AC97 уже устарел, и поэтому его уже не включают в материнской платы и в  биос.
Что касается переключения работы в BIOS  - то у  MSI ее никогда не было . А у ASUSA ( вы же там эту опцию видели) толку чуть так как все равно нужно было настраивать консоль в операционке.
В любом случае вам помочь в текущей ситуации не реально. Если вы сделали все манипуляции что были описаны выше то есть неисправность и решить видимо вы самостоятельно не сможете .
sashkahooligan
Видимо да :(. Спасибо
sashkahooligan
Поигрался с дровами... Заработал звук в наушниках!!! Вот только работают и наушники и колонки. В настройках реалтак менял галочки
Так и будет - у вас не HDA  потому автоматизации не будет , только ручные настройки.
sashkahooligan
Т.е. никак нельзя сделать так, чтобы либо то, либо то??
ene
  • Reputation Power: 447
сашкахулиган  :-)
Гнёзда фронт панели HDA имеют встроенные микровыключатели (сенсоры и т.д.).
Состояние сенсоров опрашивает(сканирует) софт.
И в зависимости от вкл/отк, вкл. и делает нужную коммутацию сигналов.
Это важное различие обычных гнёзд АС97 и HDA на физическом уровне.
По другому не получится.
sashkahooligan
Спасибо! Тогда мой вопрос полностью исчерпан. Всем спасибо за терпение:)
finalplayer
  • Reputation Power: 27
  • finalplayer пока не имеет никакого влияния.
Как подключить аудиопанель к p67A-c43?
« Ответ #57 : 03 Ноябрь 13, 22:49:11 »
Фото проводов и схемы из мануала МП
Как не тыкал, не работатет, но драйвер звуковухи реагирует.
ДОМ: Intel Core i5-2500K@4.2 GHz|MSI P67A-C43 (B3)|Kingston 8 GB (4x2GB) DDR3 1600 MHz (KHX1600C9D3X2K2/4GX)|XpertVision 9600GT|Seagate ST1000DM003|Samsung HD501 HI|Dell Ultra Sharp 2209 WA 22"|A4Tech XL-740K|OCZ Alchemy Elixir|а также чёрный корпус с блоком питания на 400 Вт :)
РАБОТА: Intel Core i3-2100@3.1 GHz|Gigabyte Z68P-DS3|Team 2*2 GB DDR3 1333 MHz|GeForce GT 440 DDR3 2048 MB :D|Seagate ST500DM002|Dell P1911|A4Tech X6-550D|LogicPower LP-KB 011
ene
Re: подключение передней звуковой панели
« Ответ #58 : 04 Ноябрь 13, 23:53:17 »
Вероятно RR и RL в контексте return(возвращать).
Пусть не смущает что "LINE OUT RR" будет включено к "MIC Detection".
Попробуйте так:
finalplayer
« Ответ #59 : 06 Ноябрь 13, 00:41:09 »
Не помогло.
ene
« Ответ #60 : 06 Ноябрь 13, 08:48:46 »
На бэк-панели (сзади), звук есть ?
ene
« Ответ #61 : 06 Ноябрь 13, 14:19:36 »
Виноват...
не досмотрел.
Обязательно "земляной" провод включить нужно (Ground - GND).
Исправил, пробуйте так:
finalplayer
« Ответ #62 : 06 Ноябрь 13, 20:21:42 »
конечно. Землю подключил - не помогло.
ene
« Ответ #63 : 06 Ноябрь 13, 21:23:12 »
Теперь в диспетчере звука Realtek(или кто там), ищите опцию и отключите определение передней панели.
finalplayer
« Ответ #64 : 06 Ноябрь 13, 22:25:25 »
Работает! Благодарю! Только так колонки не выключаются при подключении ушей, понятно почему, но и так отлично.
ene
« Ответ #65 : 07 Ноябрь 13, 00:47:36 »
Для этого нужен корпус системного блока оборудованный HD панелью.
На здоровье!
virtuoz
  • Reputation Power: 26
  • virtuoz пока не имеет никакого влияния.
у меня от корпуса идет провод с двумя колодками на нем: AC97 и HD AUDIO, есть разница что использовать?
PS. дочитал тему до конца - нашел ответ :)
« Последнее редактирование: 23 Март 14, 12:14:10 от virtuoz »
ene
В гугле всё расписано (очень подробно) для интересующихся.
AC97 - устаревший формат, не умеющий то что умеет HD AUDIO
высокое разрешение, многоканальный звук, несколько потоков, более жёсткие требования по шумам и искажениям...
(в двух словах).
positive
  • Reputation Power: 237
  • positive имеет некоторый авторитет.positive имеет некоторый авторитет.
Подключение передней панели AC97 к разъему HD Audio:
P.S. Сам так подключал АС97 на мамке H61M-P31/W8. В диспетчере реалтека только отключил определение гнезд передней панели.
« Последнее редактирование: 28 Май 14, 21:25:25 от ejiektpuk »
ene
ejiektpuk,
отредактируй картинку пжл.
строчку №3 (MIC BIAS, MicPower, VCC, VDD) это, всё одно и тоже, питание +5v электретного микрофона (например в составе гарнитуры) который требует этот источник.
Динамические микрофоны не нуждаются в этом.
(электретный микрофон - внутри устройства имеется согласующий каскад на транзисторе, именно для него предназначено питание).
Картинка оч наглядная, спасибо !
positive
ene, эту картинку не я создавал и поэтому не могу ее редактировать. Я сам с помощью нее подключал AC97 к HDA, как и писал выше, потому что на ней все просто и наглядно  изображено. Как говорится "для особо одаренных". По этой картинке, по моему мнению, даже первоклассник сможет подключить переднюю панель AC97 к HDA.
oleg12.ivanov12
  • Reputation Power: 7
  • oleg12.ivanov12 пока не имеет никакого влияния.
MSI MS-6368 ver.5- Подключение Front Audio
« Ответ #71 : 13 Май 16, 14:16:43 »
Всем здравствуйте! Ай нид хелп, плииз.
Есть материнская плата MSI MS-6368 ver.5 и корпус с отдельными проводами подключения звука на передней панели, вот такие:
Подскажите пожалуйста, как правильно подключить эти провода к контактам фронтальной панели на материнской плате?
jarutof
  • jarutof пока не имеет никакого влияния.
Как видно сильно решения нету, прочитав эту ветку и другие удалось подключить переднюю панель но при подключении ушей задняя панель авто не отключается.
Выход есть!  Купить новую переднюю панель под флопи с юсб и аудио такими как на плате.  Стоят такие панели 7-10 дол, продаются на всем известных китайских сайтах, они и юсб 3 поддерживают если будете менять ПК + у вас добавится 2 юсб.
Не знаю можно ли здесь кидать ссылку, ищем по словам "USB Floppy Front Panel" купить или типа того.
Прилагаю фото:
anatoly1995.tg505
  • anatoly1995.tg505 пока не имеет никакого влияния.
на h320 m pro  все встало на отлично, в отличие от Gigabyte , легкая настройка в  утилите от MSI , можно или переключение сделать или подключить доп аккустику
kopksanbezh
  • kopksanbezh пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #74 : 18 Октябрь 20, 21:20:11 »
Собран ПК на материнской плате MSI MPG Z390 Gaming EDGE AC, процессор i5 9600KF, видео Gigabyte gf 1660 suoer. Корпус MSI MPG Gungnir 100. Проблема в отсутствии звука в наушниках на передней панели. Провода к материнке подключены.На передней панели тоже. Устанавливались драйвера и с прилагаемого диска и с других расположений. Результат отрицательный. Задняя панель при этом работает правильно. Выход с монитора через HDMI тоже работает. В чем может быть проблема? Спасибо.
Веник
  • Веник пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #75 : 06 Ноябрь 20, 14:58:21 »
Фото в студию, экстасенсов тут нет.
bear_07
  • Reputation Power: 6
  • bear_07 пока не имеет никакого влияния.
Совместимость Realtek HD audio driver с наушниками
« Ответ #76 : 13 Ноябрь 20, 21:24:35 »
не поддерживает наушники на передней панели драйвер Realtek HD audio driver  для B360 GAMING PLUS
