Автор Тема: K9A2VM-F V2 (MS 7302) после разгона  (Прочитано 2724 раз)
nalsa
  • nalsa пока не имеет никакого влияния.
« : 02 Май 10, 21:06:20 »
Проблема возникла после разгона фирменной утилитой MSI Dual Core Center. Из колонок пошел шум, компьютер завис и после перезагрузки не запустился. Сбросил биос. При встроенной видюхе, сразу после запуска на экране отображаются вертикальные полосы разных цветов. При включении с дискретной видюхой все идет нормально до загрузки рабочего стола, появляются артефакты и компьютер виснет наглухо, то же самое и при загрузке с LiveCD. Если загружаюсь в безопасном режиме винда нормально загружается но минут через 5-10 все равно виснет. Ни мосты, ни проц не перегреваются. Оперативу проверял. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
Kser
  • Reputation Power: 10
Re: K9A2VM-F V2 (MS 7302) после разгона
« Ответ #1 : 03 Май 10, 01:24:16 »
Цитата: "nalsa"
Оперативу проверял.
К сожалению проверка не всегда выявляет проблемы. Если планок несколько - попробуй по одной в разных слотах, а если есть возможность желательно поставить другую память. Артефакты обычно говорят о проблеме с памятью. Или с контроллером памяти ( он в процессоре).
nalsa
« Ответ #2 : 04 Май 10, 17:26:53 »
в оперативке уверен, проверял на другом компе. Пробывал и другую. Результат тот же. Как мне кажется если с дискретной видюхой работает значит северный мост в порядке. Когда включаю встроенную то ли не хватает напряжения ему то ли еще что. То есть проблема в его окружении: конденсаторы и т. п. Я не знаю хорошо архитектуры мат плат. Может кто подскажет что нужно попробывать в первую очередь поменять?
Kser
« Ответ #3 : 04 Май 10, 19:20:21 »
А с другим процессором пробовал?
nalsa
« Ответ #4 : 04 Май 10, 19:26:05 »
да. проц тоже менял
Kser
« Ответ #5 : 04 Май 10, 19:38:30 »
Возможно биос повредился, попробуй перезаписать (обновить). Но только не утилитой М-флеш.
nalsa
« Ответ #6 : 04 Май 10, 21:10:12 »
ну вроде в биос заходит и там все работает. Но все равно попробую на днях.
