Автор Тема: ms-6318 нужен bios версии 0.7  (Прочитано 2967 раз)
adm11
  • adm11 пока не имеет никакого влияния.
« : 30 Апрель 10, 00:10:55 »
Народ помогите, сложилась ситуация просто неисправимая, мать ms-6318, принесли на апргрейд сиситемник с данной материнкой + видео Ati 9600 pro, для замены+установки, заменил поставил последние драйвера от Ati, отдал. Принесли через неделю обратно, говорят игры зависают конкретно Age of Empires 3 на старой карте шла с тормозами на этой виснет после запуска через 1-2 мин. Заменил драйвера на более старые, тоже самое, поставил видяху на другой комп работает нормально игрухи те же самые идут без проблем. Решил обновить биос с 0.7 на 1.2, затупил старую версию не сохранил , получилось следующее: операционка упала, процессор стоит 1300 celeron, стал определяться как Pentium 3 1304 MGz (167x8), Заводится материнка только с включения кнопки на блоке питания, резет, кнопка питания на корпусе - черный экран! на сайте есть версия прошивы 1.1, но с ней тоже самое. Пробовал проц P3 800 без изменений. До этого прошивал матери 1000 раз, но с таким гемором столкнулся 1 раз!!! Если есть у кого версия 0.7 или варианты по устранению данной проблемы, отпишитесь пожалуйста!!!!
  • Moderator
Re: ms-6318 нужен bios версии 0.7
« Ответ #1 : 30 Апрель 10, 10:17:12 »
Простите, а что вы за BIOS шили и от какой матери? Да и составе какого компа находилась эта материнка? Надо было не к MSI обращаться, а бренду сборщиков компьютера вашего.
adm11
« Ответ #2 : 30 Апрель 10, 13:00:16 »
Выше я писал, что биос обновлял именно от этой матери, в интернете не я 1 столкнувшийся с этой проблемой, уверен что лет 5-6 назад эта тема была актуальна, инфы осталось мало по этому поводу, т.к. давность .... Бренд системника MSI, другого не могу сказать т.к. надписей ни каких нет. Мать, видео, CD-ROM MSI.
  • Moderator
« Ответ #3 : 30 Апрель 10, 14:48:51 »
Установите Life Update. Материнка сама найдёт нужный ей BIOS. Я по прежнему не уверен в том, что ваша плата Retail, а не делалась по OEM заказу для Fujitsu-Siemens.
Baza
  • Moderator
    • http://www.rom.by
« Ответ #4 : 01 Май 10, 00:55:57 »
Очень на то похоже
http://uk.ts.fujitsu.com/rl/servicesupp ... 6318uk.pdf
в данном случае проблему решит BIOSPatcher 4.23
