Автор Тема: 790FX-GD70 - Full Screen Logo  (Прочитано 8983 раз)
Orion
  • Reputation Power: 1
  • Orion пока не имеет никакого влияния.
« : 27 Апрель 10, 18:11:19 »
Привет. Можно ли на материнской плате 790FX-GD70 изменить картинку при старте системы - Full Screen Logo на свою собственную?
Возможно есть какая-то программа которая изменяет картинку в BIOSе?
Snezhok
  • Snezhok пока не имеет никакого влияния.
Re: 790FX-GD70 - Full Screen Logo
« Ответ #1 : 30 Май 10, 17:21:27 »
Нет, это не ASUS. А картинка реально бесит, поэтому отключаю. Экспериментировать не советую...
[size=70]AMD Phenom II X4 Z965 C3
MSI 790FX-GD70
MSI R5770-PMD1G  x 2
Geil GV34GB1600C9DC  x 2
ST3500418AS  x 2  RAID 0
БП 750 Вт[/size]
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #2 : 31 Май 10, 12:44:37 »
можно, но на свой страх и риск
ищем гуглом    tool_8_RC1.rar
качаем биос к мамке
распаковываем архивы с утилитами и с биосом.
запускаем утилиту OEMLOGO.exe , выбирем any files и указываем файл прошивки...например A7577AMS.1C0
делаем лого 640х480 24b bmp
нажимаем в окошке программы browse.....выбираем новое лого
нажимаем Replace Image
всё, зашиваем биос и наслаждаемся
katana31337
  • katana31337 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 31 Май 10, 22:56:20 »
ага, а потом, слёзы, сопли и слюни...
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #4 : 01 Июнь 10, 13:46:24 »
написано-же "на свой страх и риск"
Orion
« Ответ #5 : 05 Июнь 10, 02:19:06 »
Ууу. Наконец-то хоть кто-то отписался. Я уже потерял надежду. :D
Я прошил через онлайн сервис. Читал что можно и через флешку.
Стандартное LOGO меня тоже реально бесит.
А картинка должна иметь 24bit или 256 цветов?
Офф. топ но :D:
Уникальная функция M-Flash от MSI - первый в мире инструмент, позволяющий загрузить вторую BIOS через USB, что даст возможность протестировать ее прежде, чем записать во флеш-память.
Но и как писали на форуме - похоронить мать.
Kser
  • Reputation Power: 10
« Ответ #6 : 05 Июнь 10, 12:31:07 »
С чего бы это вдруг? Вот если прошивать будешь - тогда да , может быть и " похоронить мать", а если без прошивки загружаться будет биос с флешки, то как раз и сможешь протестировать модифицированный биос без эксцессов.
А чем и как прошивать - смотри прикрепленную тему, там все доступно описано. viewtopic.php?f=3&t=54340
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #7 : 07 Июнь 10, 16:50:54 »
Лучше 256 цветов....для начала :)
m-flash ем я-бы не шил.....шить такое надо afudos для дос или afuwin
файлы прошивальщиков могут быть в рабочей папке с программой liveupdate.
Orion
Re:790FX-GD70 - Full Screen Logo
« Ответ #8 : 22 Апрель 11, 01:13:26 »
не рискнул такое делать. Возможно MSI сделала программу чтобы вшивать картинку в биос?
Orion
« Ответ #9 : 01 Август 12, 20:38:48 »
Все-таки решил изменить лого.
Скачал архив tool_8_RC1.rar, программой OEMLOGO.exe вынул старое лого (name.jpg  44 796 байт), открыл, изменил (через paint, на асусах только из него и принимало) изображение увеличилось до 64 Кбайт, залил обратно.
Записал на флешку в M-flash выбрал загрузить BIOS с флешки, сохранил, перезагрузился, спикер 3 раза пропикал и пошла загрузка, новое лого увидел, загрузил Windows 7, все работает.
Создал загрузочную флешку (HP tool, DOS).
Сначала прошил оригинальный BIOS, последней версии, для проверки – все работает.
Потом прошил уже BIOS-ом с измененным лого – все прошло как и предыдущий раз – НО!
Но  после перезагрузки спикер – пик пик пик – черный экран, и все :)
Тут думаю и капут. Но подождав несколько секунд комп вдруг заработал, на экран вывел что «BIOS плохой, нажми любую клавишу для продолжения».
После нажатия выводится два пункта:
F1 зайти в BIOS, где можно выбрать только M-Flash (прошивка ею на оригинальный BIOS не помогает, та же ситуация).
F2 стандартные настройки и продолжить – Windows 7 не грузится (синий экран), но DOS с флешки отлично загружается и можно прошить оригинальный BIOS и все работает.
Еще заметил, если флешку с БИОС-ом вынуть то при включении спикер издает пик пик пик, черный экран, кулера гудят, и все, потом еще несколько пиков, и ничего. Вставляю обратно, включаю и с нее вроде идет загрузка BIOS-а, ну а далее «BIOS плохой, нажми любую клавишу для продолжения…»
Очистка CMOS не помогала.
Я так понимаю что M-flash остается в flash-памяти материнской платы
Не знаю чем редактировать картинку и важен ли размер.
Здесь читал что размер допустимый, но там другая мать:
rom.by
У кого-то есть идеи?
Orion
« Ответ #10 : 03 Август 12, 00:43:08 »
Продолжение…
Картинку сжимал, делал размер меньше оригинала (44 796 байт) - не помогло.
BIOS прошивается, но после перезагрузки пишет, что он не подходит и так далее.
Еще вычислил, что лучше записать на флешку и оригинальный BIOS, что б потом в случает чего, мат. плата  могла с флешки его подтянуть, а в модифицированном BIOS-е просто сменить имя.
Если прошивка прошла неудачно то потом идет загрузка с флешки и можно восстановить старый, рабочий BIOS.
Очень жаль, что MSI эту фишку нигде не указывает, потому что многие думаю что убили мат. плату.
Kser
« Ответ #11 : 03 Август 12, 07:46:53 »
Продолжение…
Это срабатывает только в том случае, когда :
А чаще всего мать просто молчит и не пищит и не моргает светодиодом флешки. Тогда только программатор.
Orion
« Ответ #12 : 19 Сентябрь 12, 20:19:14 »
Ответа от тех поддержки или администрации или инженеров видимо не стоит ждать?
FullMetal
  • Reputation Power: 22
  • FullMetal пока не имеет никакого влияния.
  • хулиганы!
« Ответ #13 : 20 Сентябрь 12, 09:31:51 »
А с чего вы взяли что он будет? Я хоть и не сотрудник МСИ, но постараюсь ответить за них.
То что вы делаете это "незадокументированное шаманство". Вам же выше написали, что все это на свой страх и риск. Так вчем еще вам нужен ответ?
Почему МСИ не дает такую возможность? Да потому что это "конечный продукт". Он имеет свое название, заданные характеристики, логотип и прочее.
Выже при покупке телевизора, не звоните производителю и не говорите им, что "мол меня бесит ваш логотип на передней панели и я хочу его поменять"?
Мы здесь, чтобы сделать IT-индустрию металом. Мы все сделаем металом. Черней чернейшей черноты бесконечности!
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #14 : 29 Сентябрь 12, 16:12:44 »
бесит логотип, а просто что в настройке биоса нельзя его отключить, такие труды ради того что бы проблемы с матерью были?
