Автор Тема: проблема звука на KT4AV MS-6712 VER 10a  (Прочитано 4349 раз)
crank44
  • crank44 пока не имеет никакого влияния.
« : 25 Апрель 10, 00:56:59 »
Биос 3,31А/ОС Win XP SP3/проц Семпрон 2200+/ОЗУ 256/радеон 9550/дисковода нет.... Комп достался мне без диска от материнки. При установке ОС все драйвера находил через инет, все работает нормально кроме встроенной звуковой карты. Нет звука. Какие только драйвера не пробовал. Помогите с драйверами к этой материнке. Пожалуйста! Мучаюсь уже 2 недели. Еще выдает ошибку в диспетчере устройств PCI-контроллер Simple Communications пишет что - Для устройства не установлены драйверы. (Код 28). Спасибо.
Kser
  • Reputation Power: 10
Re: проблема звука на KT4AV MS-6712 VER 10a
« Ответ #1 : 25 Апрель 10, 11:34:34 »
А эти драйвера  пробовал?
http://www.msi.com/index.php?func=downl ... rod_no=552
crank44
« Ответ #2 : 25 Апрель 10, 20:00:26 »
Да, именно эти все драйвера я ставил, но звуку они не помогли. пробовал и другие искать в инете - звук не появляеться.
Kser
« Ответ #3 : 25 Апрель 10, 22:24:59 »
А в "Диспетчере устройств " звуковая карта имеется? Может она в биосе отключена?
crank44
« Ответ #4 : 26 Апрель 10, 13:06:12 »
В диспетчере видна,  в биосе включена. Отвечу на перед - колонки рабочие  :)
Kser
« Ответ #5 : 26 Апрель 10, 15:33:09 »
Тогда возможна неисправность мат платы. Чтобы удостовериться в этом, запусти Линукс, например Ubuntu, с Live CD.
Если и с Убунтой не будет - тогда тебя спасет дискретная звуковуха.
crank44
« Ответ #6 : 26 Апрель 10, 17:22:52 »
Ок! Попробую, отпишусь.
