Автор Тема: MS-7255 Проблема с HDD SATA  (Прочитано 3405 раз)
aplava
  • aplava пока не имеет никакого влияния.
« : 23 Апрель 10, 23:00:50 »
Установил рабочий HDD SATA 250 Gb фирма WD. В биосе диск виден отлично.При установке Windows XP sp 3 на стадии,где нужно выбирать в какой раздел ставить систему винта нет.Совсем. Винт 100% рабочий,на другом компе система ставится без проблем.
Настройки БИОС. Раздел On-Chip ATA Devices:
OnBoard PCI IDE Controller [Both]
PCI IDE BusMaster [Disabled]
On-Chip SATA Controller [Enabled]
On-Chip SATA Controller [IDE]                  второй режим здесь только [RAID]
Всего пять пунктов.В чём проблема?
P.S. Если ставлю HDD IDE, то всё в порядке.
  • Reputation Power: 20260
Re: MS-7255 Проблема с HDD SATA
« Ответ #1 : 24 Апрель 10, 11:27:39 »
Ничего не понял.
1.BIOS обновлен ?
2. Режим SATA - IDE ( не работает ? )
aplava
« Ответ #2 : 24 Апрель 10, 13:30:12 »
В опции On-Chip SATA Controller всего два режима [IDE] и [RAID]
Если стоит [IDE], то на стадии предварительной установки   Windows XP SATA диск не виден.
Если стоит [RAID], то на стадии предварительной установки   Windows XP SATA диск  виден.
Жёсткий диск один.
Если для одного диска установить [RAID],будет ли правильной такая настройка?
 По маркировке материнская плата P4M900M2
Загрузочная строка : BIOS Date 06/04/07  16:17:34  Ver: A7255VDC  V5.1B11T
Здесь на сайте,на странице с этой материнской платой,  вкладка BIOS вообще не открывается.
« Последнее редактирование: 24 Апрель 10, 22:31:19 от aplava »
aplava
« Ответ #3 : 24 Апрель 10, 14:00:29 »
По видимому нет.Только что установил Windows при настройке [RAID] и в системе абсолютно рабочий диск тестируется как BAD.
« Ответ #4 : 24 Апрель 10, 22:41:31 »
А с какого перепугу извините вы лезете на сайт MSI , Если у вас оемный компьютер  или плата от оемного компа - строчка A7255VDC V5.1B11T четко говорит что это не MSI иначе было бы A7255VMS V5.1B11T
