Автор Тема: MSI Eclipse SLI и Crossfire на базе 2 Sapphire 5970 OC  (Прочитано 10990 раз)
Kolhun
  • Kolhun пока не имеет никакого влияния.
Добрый день.
В течение нескольких дней пытался самостоятельно настроить crossfire на основе двух видеокарт Sapphire 5970 OC.
Конфигурация моего компьютера приведена ниже
................Процессор: Intel® Core™ i7-975 Processor Extreme Edition
.....Материнская плата: MSI Eclipse SLI
...Оперативная память: G.SKILL F3-10666CL7T-6GBPK, 2 комплекта, 12Гб
..............Видеокарта: SAPPHIRE RAD HD5970 PCI-E 2G DDR5 MINIDP/DVI OC, 2 шт
............Блок питания: PC Power and Cooling Turbo-Cool 1200
...........Жесткий диск: WesternDigital 2TB WD20EADS Caviar Green 32Mb, 2 шт.
..................Монитор: NEC 2490WUXi2
Суть проблемы в слудующем:
Под операционной системой Windos XP professional x64 определяются все устройства, удается установить драйверы для всех устройств.
Но при вызове catalist в ветке Hardware отображается primary Adaptor и 3 Disabled Adaptor, через диспетчер устройств вижу, что
конфликтов нет, и все 4 графических ядра определились операционной системой.  При запуске программы GPU-Z вижу. что Crossfire
включен, используются 2 ядра - т.е. 1 видеокарта.
После этого я перепрошил биос, установив 7520v1C. Ничего не изменилось.
Далее, установил Windows 7, надеясь, что в эта ОС позволит запустить Crossfire.
Процесс установки системы занял 7!!! часов, когда были подключены обе видеокарты.
При запуске установки Windows 7 загружаясь с DVD привода, процесс установки изначально выполнялся
очень медленно. Тогда я решил попробовать скопировать файлы на винт и запустить установку Windows 7
из ХР. В этом случае инстллятор работал быстро (шаги копирование файлов и расширение файлов),
однако после перезагрузки опять работал с черепашьей скоростью и установка растянулась на часы.
После завершения установки, загрузилась Windows 7, показала заставку Windows starting и далее,
вместо гостевой страницы, появился черный экран и указатель мыши, который убегает за правый и нижний
край экрана.
Создается впечатление. что Windows определяет 2 монитора, т.к. на видеокартах Dual DVI-I.
Но, на втором выходе видеокарты сигнала нет, проверял. Далее, я отключил 1 видеокарту и Windows 7
успешно загрузился, я увидел гостевую страницу, залогинился. Далее установил драйверы от чипсета материнской платы
(скачал последнюю версию с сайта Intel) и драйверы под Windows 7 (с сайта ati). При работе с 1 включенной видеокартой
никаких проблем не возникает. Стоит подключить 2 видеокарту, Windows 7 минуты 3-4 висит на странице Starting Windows,
потом опять тот же черный экран с указателем мыши.
В ХР по-прежнему определяются все 4 GPU, однако используется только 2.
У меня возник вопрос, совместима ли плата MSI Eclipse SLI с видеокартами на чипсете ATI 5970 и позволяет ли эта модель
материнской платы использование вышеупомянутых видеокарт в режиме crossfire?
Буду признателен за любые дельные советы и мысли.
  • Reputation Power: 20256
Re: MSI Eclipse SLI и Crossfire на базе 2 Sapphire 5970 OC
« Ответ #1 : 20 Апрель 10, 22:34:24 »
Да все работает - карты надеюсь в черных слотах стоят?
Kolhun
« Ответ #2 : 21 Апрель 10, 00:15:15 »
Да, карты стоят в черных слотах, соединены мостиком. Было предположение, что мостик бракованный, установил другой - без толку.
Насколько я понимаю, в биосе материнской платы для активации crossfire ничего дополнительно настраивать не нужно и
он должен заработать при установке и настройке CCC, что не наблюдается.
Должен отметить, что попутно была проблема с жуткими тормозами (запустил сталкер на одной видеокарте под ХР, игра шла в по-фреймовом режиме),
решил отключением опции чипсета процессора Execute Bit Support, проверил, с выключенной опцией на одной карте игра идет без лагов,
в включенной - зависает по черному. Но, на определение собственно crossfire это, разумеется, никакого эффекта не оказало.
Kolhun
« Ответ #3 : 21 Апрель 10, 00:18:36 »
Еще одно, я проверил по очереди отключая по одной карте - обе карты рабочие в одиночном режиме. Т.е. если в системе подключена любая из этих двух карт,
в CCC наблюдается картина Primary Adaptor Linked Adaptor, т.е. crossfire на основе двух чипов одной и той же карты. Если подключаю к материнке вторую карту,
независимо от того, какая из них установлена в первый черный слот, а какая во второй, под ХР вижу
Primary Adaptor
Disabled Adaptor
Disabled Adaptor
Disabled Adaptor
При этом GPU-Z показывает что Crossfire включен, используются 2 GPU/
« Ответ #4 : 21 Апрель 10, 09:53:53 »
Питание подведено ко всем штекерам на картах?
Какой дистрибутив Win7 устанавливаете? Какой режим в BIOS для SATA контроллера? Как подключаете диски? Проверьте MEMTESTом работу памяти. Когда комп тянет и не только в играх - зачастутю не видюха виновата.
p.s. вопрос не по делу - а чего уж на компе не стоит Core i7 980X (6 core). А то беспонтовый какой то проц у вас. :lol:
Kolhun
« Ответ #5 : 21 Апрель 10, 12:37:34 »
Питание подведено ко всем штекерам на картах.
Microsoft Windows 7 Ultimate x64 Integrated February 2010 OEM
Пробовал так же
7600.16385.090713-1255_x64fre_client_ru-ru_Retail_Ultimate-GRMCULXFRER_RU_DVD
Те же самые тормоза при установке, 20 минут смотрел на на подготовку к установке - потом вырубил.
Ниже приведены все настройки BIOS
BIOS A7520IMS V1.12 03.16.10
*************  Standard CMOS Features  **************************************
..SATA1                   [WDC WD20EADS-00]
..SATA2                   [WDC WD20EADS-00]
..SATA3                   [Not Detected]
..SATA4                   [Not Detected]
..SATA5                   [Not Detected]
..SATA6                   [Not Detected]
..SATA7/8                [Not Detected]
..SATA9/10              [Not Detected]
..IDE Primary Master [Opatic DVD RW]
..IDE Primary Slave   [Not Detected]
..E-SATA1                [Not Detected]
..E-SATA2                [Not Detected]
..System Information
....|--Intel(R) Core(TM) i7 CPU 975 @3.33GHz
....|--CPUID/MicroCode   106A5/11
....|--Core Frequency    3.32 GHz (133x25)
....|--BIOS Version      V1.12 03162010
....|--Phisical Memory   12288MB
....|--Cache Size        1024KB
....|--L3 Cache Size     8192 KB
************* Advances BIOS Features *****************************************
..BIOS Flash Protection     [Enabled]
..Full Screen Logo Display  [Disabled]
..Quick Booting             [Enabled]
..Boot Up Num-Lock LED      [On]
..IOAPIC Function           [Enabled]
..MPS Table Version         [1.4]
..Primary Graphic's Adapter [PCI-E]
..PCI Latency Timer         [64]
..CPU Features............................... ...............
......|--Hyper-Threading Function  [Enabled]
......|--Execute Bit Support       [Disabled]
......|--C1E Support               [Enabled]
......|--Overspeed Protection      [Enabled]
......|--Intel Virtualization Tech [Disabled]
..Chipset Features............................... ...........
......|--HPET                      [Enabled]
..Boot Sequence............................... ..............
......|--1st Boot Device           [CD/DVD:8M-Optical]
......|--2nd Boot Device           [SATA:3M-WDC WD2]
......|--3rd Boot Device           [SATA:3S-WDC WD2]
......|--Boot From Other Device    [Yes]
..Trusted Computing.............................. ...........
......|--TCG/TPM Support           [No]
************** Integrated Peripherals ******************************************
..USB Controller                [Enabled]
..USB Device Legacy Support     [Enabled]
..Onboard LAN Controller        [Enabled]
..Onboard 2nd LAN Controller    [Enabled]
..LAN Option ROM                [Disabled]
..Onboard IEEE1394 Controller   [Enabled]
..Onboard E-SATA Controller     [Enabled]
..RAID Mode                     [IDE]
..Extra RAID/IDE Controller     [Enabled]
..On-Chip ATA Devices................................ ........
......|--PCI IDE BusMaster         [Enabled]
......|--On-Chip SATA Controller   [Enabled]
......|--RAID Mode                 [IDE]
..I/O Devices................................ ................
......|--COM Port 1                [3F8/IRQ4]
************** Power Management Setup ********************************************
..ACPI Function            [Enabled]
..ACPI Standby State       [S1]
..Restore On AC Power Loss [Off]
..Wake Up Event Setup.................................. ......
......|--Wake Up Event By                [BIOS]
......|--Resume From S3 By USB Device    [Disabled]
......|--Resume From S3 By PS/2 Keyboard [Disabled]
......|--Resume From S3 By PS/2 Mouse    [Disabled]
......|--Resume By PCI Device (PME#)     [Enabled]
......|--Resume By PCI-E Device          [Enabled]
......|--Resume By RTC Alarm             [Enabled]
************** H/W Monitor ********************************************************
..Chassis Instruction   [Disabled]
..CPU Smart Fan Target  [Disabled]
..SYS FAN 1 Control     [100%]
..SYS FAN 2 Control     [100%]
..SYS FAN 3 Control     [100%]
----PC Health Status----
************** Green Power *********************************************************
..CPU Phase Control       [AUTO]
..QPI Phase Control       [AUTO]
..IOH Phase Control       [AUTO]
..DDR Phase Control       [AUTO]
..Motherboard LED Control [AUTO]
************** Cell Menu ***********************************************************
..CPU Specifications......................... ...................
........|--CPU Technology Supprt-- All settings Read only
..Intel EIST              [AUTO]
..Intel C-STATE tech      [Disabled]
..Base Clock (MHz)        [133]
..Intel Turbo Boos tech   [Disabled]
..QPI Confiquartion.......................... ...................
........|--QPI Links Speed [High-Speed Model]
........|--QPI Frequency   [4.800GT]
..Memory-Z -- All settings Read Only
..Advance DRAM Configuration.......................... ..........
........|--1N/2N Memory Timing      [AUTO]
........|--CAS LAtency (CL)         [AUTO]
........|--tRCD                     [AUTO]
........|--tRP                      [AUTO]
........|--tRAS                     [AUTO]
........|--Advanced Memory Setting  [AUTO]
..Extreme Memory Profire  [Disabled]
..Memory Ratio            [AUTO]
..Uncore Ratio            [AUTO]
..ClockGen Tuner.................................. ...............
........|--CPU Amplitude Control         [800mV]
........|--PCI Express Amplitude Control [800mV]
........|--CPU CLK SKew                  [Normal]
........|--IOH CLK SKew                  [Normal]
..Adjust PCI Frequency (MHz)             [AUTO]
..Adjust PCI-E Frequency (MHz)           [100]
..Auto Disable DRAM/PCI Frequency        [Enabled]
..Spread Spectrum                        [Enabled]
« Ответ #6 : 21 Апрель 10, 13:04:30 »
Что ж вы так (это в продолжение темы p.s.) без 6 ядерного проца и с IDE DVD-RW? Фи, не комильфо.
Теперь по делу.
Первое что нужно сделать: если у вас стоит IDE привод, то он должен стоять на конце шлейфа и (или) стоять перемычка на приводе в MASTER.
Второе: для Win 7 желательно чтобы контроллер SATA был в режиме AHCI или RAID. Кстати почему бы вам не замуть RAID 0 на ваших дисках. С такой комплектухой это будет не лишним, а я бы даже сказал полезным. А то у вас наверно сейчас самое узкое место в системе дисковая подсистема (по оценке самой винды, если вы её вообще видели хоть раз на своём компе) :lol:
Третье: если вы изменили режим контроллера на AHCI или RAID, то контроллер IDE можно поставить тоже в ACHI, а можно оставить в IDE. Только вам после смены режима контроллера SATA придётся скачать свежие драйверы, которые будете подсовывать в момент установки системы, да и систему придётся ставить с нуля.
Четвёртое: желательно вот это ..ACPI Standby State [S1] перевести в S3.
Пробуйте, что получится отпишитесь. Первый пункт нужно сделать ОБЯЗАТЕЛЬНО, даже если вам кажется что это фигня и на это ничего не влияет.
Kolhun
« Ответ #7 : 21 Апрель 10, 13:08:05 »
Сейчас гоню memtest, как закончу, выключу комп, посмотрю, как привод включен - резак я вынул из старой системы, т.к. не озаботился еще покупкой блюрай или DVD RW с SATA интерфейсом, так что ... :) На сколько я помню, перемычка стоит на мастер. Но нужно проверить.
Kolhun
« Ответ #8 : 21 Апрель 10, 13:09:37 »
И скажите, пожалуйста, какое отношение имеет дисковая система к crossfire? На счет RAID - я никогда не настраивал ничего подобного, нужно сначала будет ознакомиться с тем, как это работает, а потом пробовать на своей системе. Зеркалирование в любом случае исплоьзовать не буду, мне нужно 4 ТБ, а не 2Тб. В общем, в области RAID я не специалист, поэтому пока хочу обойтись без этого, разве что RAID является обязательным условием для успешной настройки всей системы.
Кроме того, как я написал ранее, у меня установлена еще и XP. И для нее это вообще, как я понимаю, не является необходимостью?
« Ответ #9 : 21 Апрель 10, 13:14:51 »
Дисковая система влияет на то как и с какими функциями установлена система. Скорость её работы. Так же на ваш кроссфайер может влиять и режим S1 и S3 как функции энергосбережения. Тем более вы жаловались не только на него, но и на тормоза в установке системы и лага во время игры. Всё эти проблемы, а точнее их решения должны иметь комплексный подход... Комп сложная штука... Если не показывает экран, это не всегда означает неработающую видеокарту...
Kolhun
« Ответ #10 : 21 Апрель 10, 13:22:07 »
Если я переведу режим контроллера в AHCI, то определится ли системой IDE DVD RW ?
« Ответ #11 : 21 Апрель 10, 13:24:56 »
Нет, он и не должен определяться и диски тоже. Привод можете оставить для надёжности в IDE.
Kolhun
« Ответ #12 : 21 Апрель 10, 13:29:05 »
Rex225, спасибо за советы, к сожалению, сейчас я не могу проверить большую часть того, что вы посоветовали.
мемтест пройден пока только на 5 %, и видимо будет работать еще не один час.
По его завершении я попробую настроить биос согласно вашим рекомендациям и отпишусь о результатах.
Kolhun
« Ответ #13 : 22 Апрель 10, 16:30:15 »
Через 6 часов 40 минут MemTest86+ 4.00 выдал, завершил свою работу
pass complete, no errors, press Esc to exit *****
На память больше не грешим. Далее, я проверил, как был подключен DVD привод -
так и было, на конце шлейфа, с выставленной перемычкой MASTER.
BIOS aA7520IMS V1.12 03.16.10
Установил Rade Mode = AHCI и режим энергосбережения S3.
..E-SATA1            [Opatic DVD RW]                         <--
......|--1st Boot Device           [CD/DVD:SM-Optia]          <--
..RAID Mode                     [AHCI]                        <--
......|--RAID Mode                 [AHCI]                     <--
......|--AHCI Configuration.......................... ........
................|--AHCI CD/DVD Boot Time out [35]             <--
................|--AHCI Port1                [Hard Disk]      <--
................|--AHCI Port2                [Hard Disk]      <--
................|--AHCI Port3                [Not Detected]   <--
................|--AHCI Port4                [Not Detected]   <--
................|--AHCI Port5                [Not Detected]   <--
................|--AHCI Port6                [Not Detected]   <--
..ACPI Standby State       [S3]                               <--
..Re-call VGA BIOS From S3 [Disabled]                         <--
......|--Resume From S3 By USB Device    [Enabled]            <--
......|--Resume By RTC Alarm             [Disabled]           <--
..Intel EIST              [AUTO]
Kolhun
« Ответ #14 : 22 Апрель 10, 16:32:33 »
Собрал новый установочный образ ХР с помощью утилиты nLite
За основу взял en win xp pro x64 with sp2 vl X13-41611
интегрировав драйверы чипсета ICH10R.
Ниже указан хронометрах процесса установки ХР
14:17 - старт
14:19 - формат диска (быстрое форматирование)
14:20 - началось копирование файлов
14:28 - Инициализация файлов ОС. Начало.
14:28 - перезагрузка.
14:29 - Установка ОС.
14:30 ------ Установка устройств.
14:34 ------ Диалог
14:35 ------ Настройка сети.
14:35 ------ Копирование файлов.
14:37 ------ Инициализация стартового меню.
14:39 ------ Регистрация компонентов.
14:47 - Сохранение настроек.
14:53 - Перезагрузка. Установка завершена.
Т.е. установка прошла в штатном режиме.
После этого я установил следующее программное обеспечение (После
каждого из шагов выполнял перезагрузку).
1. + Драйверы от чиспсета материнской платы. infinst911autol.exe
     Установка прошла быстро, не более 1 минуты.
2. Далее, я приступил к установке .NET 3.5, т.к. он необходим для установки видео драйверов.
      dotnetfx35.exe (Установка и обновление до .net 3.5)
     http://www.microsoft.com/downloads/deta ... laylang=en
     Установка шла очень медленно. У меня только одно предположение - зря я драйверы
     от сетевой карты предварительно не установил, возможно висело именно из-за
     попыток исталлятора достучаться до microsoft и качнуть что нибудь, но это только
     гипотиза.
     2.1 Extracting ... Распаковка шла медленно, около 12 минут
     2.2 Setup is loading installation components - висел 24 минуты
         Постоянно было загружено 1 ядро на все 100%. Я вывел Kernal Time -
         он занимало не более 5%, даже меньше. Инсталлятор просто висел и
         обращение к жесткому диску происходило совсем не интенсивное. (Индикатор
         практически не загорался)
     2.3 Далее появился Microsot .NET Framework 3.5 SP1 Setup  - провисел час, прервал установку.
         после этого все пытался установить сетевые драйверы, не получилось, система засыпала в поиске
         устройства.
Kolhun
« Ответ #15 : 22 Апрель 10, 16:35:39 »
После этого, я решил попробовать установить 7 - зависла в самом начале, еще до появления окна, на котором выбирается установка ОС.
Выключил комп. ВЫнул 1 видеокарту. 7 стала устанавливаться и уже заканчивает. Скорость отличная. Осталось дождаться окончания установки, установить драйверы видеокарты, подключить 2 видеокарту и проверить, может ли 7 с установленными драйверами определить обе карты и загрузиться. ДО перехода на AHCI в предшествующей установке у меня стабильно вываливался черный экран и указатель мыши.
Kolhun
« Ответ #16 : 22 Апрель 10, 17:13:24 »
7 установилась за 22 минуты. Драйверы успешно установились и система с 1 видеокартой не вызывала никаких нареканий.
После выключения компьютера и установки второй видеокарты, 7 загружалась несколько минут и завершила свою
загрузку черным экраном с белым указателем мыши.
Резюме: ни переход на AHCI режим работы, ни выбор S3 режима энергосбережения, не помогли.
Kolhun
« Ответ #17 : 22 Апрель 10, 20:38:59 »
Восстановил ХР 64х, не меняя настройки BIOS, по-прежнему AHCI
Установил драйверы и софт в следующем порядке:
2.  + Driver_XP_5754_03242010.zip - последняя версия драйверов для сетевых карт.
3.  + XFXA_PCDRV_LB_1_04_0000.exe - последняя версия драйверов для звуковой карты с сайта creative.
4.  + dotnetfx35.exe (Установка и обновление до .net 3.5)
5.  + 10-3_xp64_dd_ccc_enu_634050584295356250.zip
6.  + 10-3_xp32-64_hdmiaudio_634052189507075000.zip
7.  + 10-3_xp32-64_xcode_634052194206918750.zip
8.  + 10-3_ATICatalyst_AppProfiles_634050596991762500.zip
9.  + Драйвер для клавиатуры
10. + directx_feb2010_redist.exe
XP видит абсолютно все устройства, через диспетчер устройств конфликтов не наблюдается. CrossfireX включен, в списке графических адаптеров по-прежнему
Primary Adaptor
Disavled Adaptor
Disavled Adaptor
Disavled Adaptor
Kolhun
« Ответ #18 : 22 Апрель 10, 23:29:49 »
Вот, решил выложить еще перечень разделяемых между устройствами ресурсов,
полученный с помощью ССС, System Information
I/O Port 0x00000000-0x00000CF7   PCI bus
I/O Port 0x00000000-0x00000CF7   Direct memory access controller
I/O Port 0x000003C0-0x000003DF   Intel(R) 5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 3 - 340A
I/O Port 0x000003C0-0x000003DF   PCI standard PCI-to-PCI bridge
I/O Port 0x000003C0-0x000003DF   ATI Radeon HD 5900 Series
IRQ 23   Intel(R) ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A34
IRQ 23   Intel(R) ICH10 Family USB Enhanced Host Controller - 3A3A
I/O Port 0x00009000-0x00009FFF   PCI standard PCI-to-PCI bridge
I/O Port 0x00009000-0x00009FFF   ATI Radeon HD 5900 Series
I/O Port 0x00006000-0x00007FFF   Intel(R) 5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 3 - 340A
I/O Port 0x00006000-0x00007FFF   PCI standard PCI-to-PCI bridge
I/O Port 0x00006000-0x00007FFF   ATI Radeon HD 5900 Series
Memory Address 0xFB500000-0xFB6FFFFF   PCI standard PCI-to-PCI bridge
Memory Address 0xFED10000-0xFED103FF   Motherboard resources
Memory Address 0xFED10000-0xFED103FF   System board
IRQ 16   PCI standard PCI-to-PCI bridge
IRQ 16   ATI Radeon HD 5900 Series
IRQ 16   Intel(R) ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A37
IRQ 16   Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio
IRQ 16   Intel(R) ICH10 Family PCI Express Root Port 2 - 3A42
IRQ 16   Realtek PCIe GBE Family Controller #2
IRQ 16   Intel(R) ICH10 Family PCI Express Root Port 6 - 3A4A
Memory Address 0xD0000000-0xDFFFFFFF   PCI standard PCI-to-PCI bridge
Memory Address 0xD0000000-0xDFFFFFFF   ATI Radeon HD 5900 Series
IRQ 17   Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio
IRQ 17   Intel(R) ICH10 Family PCI Express Root Port 1 - 3A40
IRQ 17   JMicron JMB36X Controller
IRQ 17   Intel(R) ICH10 Family PCI Express Root Port 5 - 3A48
IRQ 18   Intel(R) ICH10 Family USB Enhanced Host Controller - 3A3C
IRQ 18   Intel(R) ICH10 Family PCI Express Root Port 3 - 3A44
IRQ 18   Realtek PCIe GBE Family Controller
IRQ 18   Standard Dual Channel PCI IDE Controller
IRQ 18   Intel(R) ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A36
IRQ 18   VIA OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller
IRQ 19   Intel(R) ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A39
IRQ 19   Intel(R) ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A35
IRQ 19   Intel(R) ICH10R SATA AHCI Controller
Memory Address 0xC0000000-0xDFFFFFFF   Intel(R) 5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 7 - 340E
Memory Address 0xC0000000-0xDFFFFFFF   PCI standard PCI-to-PCI bridge
Memory Address 0xC0000000-0xDFFFFFFF   ATI Radeon HD 5900 Series
Memory Address 0xA0000-0xBFFFF   PCI bus
Memory Address 0xA0000-0xBFFFF   Intel(R) 5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 3 - 340A
Memory Address 0xA0000-0xBFFFF   PCI standard PCI-to-PCI bridge
Memory Address 0xA0000-0xBFFFF   ATI Radeon HD 5900 Series
I/O Port 0x00007000-0x00007FFF   PCI standard PCI-to-PCI bridge
I/O Port 0x00007000-0x00007FFF   ATI Radeon HD 5900 Series
I/O Port 0x000003B0-0x000003BB   Intel(R) 5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 3 - 340A
I/O Port 0x000003B0-0x000003BB   PCI standard PCI-to-PCI bridge
I/O Port 0x000003B0-0x000003BB   ATI Radeon HD 5900 Series
Memory Address 0xFBE00000-0xFBEFFFFF   Intel(R) ICH10 Family PCI Express Root Port 1 - 3A40
Memory Address 0xFBE00000-0xFBEFFFFF   PCI standard PCI-to-PCI bridge
Memory Address 0xFB800000-0xFB9FFFFF   PCI standard PCI-to-PCI bridge
Memory Address 0xA0000000-0xBFFFFFFF   Intel(R) 5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 3 - 340A
Memory Address 0xA0000000-0xBFFFFFFF   PCI standard PCI-to-PCI bridge
Memory Address 0xA0000000-0xBFFFFFFF   ATI Radeon HD 5900 Series
Memory Address 0xFEC8A000-0xFEC8A3FF   Motherboard resources
Memory Address 0xFEC8A000-0xFEC8A3FF   System board
I/O Port 0x00008000-0x00009FFF   Intel(R) 5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 7 - 340E
I/O Port 0x00008000-0x00009FFF   PCI standard PCI-to-PCI bridge
Memory Address 0xB0000000-0xBFFFFFFF   PCI standard PCI-to-PCI bridge
Memory Address 0xB0000000-0xBFFFFFFF   ATI Radeon HD 5900 Series
Memory Address 0xFED20000-0xFED3FFFF   Motherboard resources
« Ответ #19 : 23 Апрель 10, 09:54:52 »
Как вижу, проделано работы не мало.
1. Предлагаю вам оставить настройки ACHI и S3 как я вам сказал.
2. Конфликтов в устройстве я не увидел.
3. Удалить ССС, оставить драйвер только и установить ATI Tray Tools. Она позволяет более детально настроить видеокарту и режимы кроссфайер. Да в принципе всё что угодно, от разгона до управления вентиляторами видеокарты и разгоном. Проверьте, кстати, что она говорит про работу кроссфайера.
4. Установите и Riva Tuner, что он скажет про работу кроссфайера. Дело в том, что программы по разному могут отображать инфу из драйверов. По факту кросс работает, а программа говорит, что нет типа.
5. Запустите тесты 3Dmark и пару игровых тестов и сравните свои результаты с теми, что имеются у других пользователей. Статистика есть на сайтах overclockers, hwbot.org и многих других подобных.
Kolhun
« Ответ #20 : 23 Апрель 10, 11:26:05 »
Так и сделал. Я с AHCI намудрил, потому что в другом BIOS другого компа, который мне приходилось настраивать, эта опция называлась NativeSATA и там проще настраивалась, но это недоразумение с  вашей помощью было устранено (то то я удивлялся, что ХР устанавливается без интеграции ICH10R драйвера, а если его
интегрируешь, то вываливается в синий экран - именно так было до активации AHCI, теперь понятно почему :) )
Я тоже. Хотя надеялся, это бы дало хоть какое то разумное объяснение тому, что я наблюдаю.
Вечером попробую все это. ATT устанавливал, он валился с ошибокй при запуске, возможно из-за того, что был уже установлен ССС.
Установлю чистую ХР, драйверы, никакого .net (разе что он понадобится для установки одной из утилит, перечисленной вами)
и начну тестировать перечисленными вами способами.
Kolhun
« Ответ #21 : 23 Апрель 10, 17:49:46 »
Цитата: "Rex225"
...Дело в том, что программы по разному могут отображать инфу из драйверов. По факту кросс работает, а программа говорит, что нет типа...
Сделал одно интересное наблюдение. До того как переустанавливать ХР я снял одну из видеокарт. Потом загрузился в ХР. ССС отобразил 2 адаптера, как и должен был, но второй адаптер -  disabled, при этом GPU-Z - показывает что Crossfire включен и используется 2 ядра. При этом на страничке CrossFireX в CCC режим CrossFire отображается активным.
Когда же я загружался в 7 с 1 картой, CCC отображал второй адаптер - Linked.
Kolhun
« Ответ #22 : 23 Апрель 10, 19:39:53 »
Переустановил ХР. Периодически при установке драйверов возникали ничем не объяснимые тормоза. Загрузка процессора (1 ядра) подскакивала до 100%.
Такое уже раньше происходило. Отключил Hyper-Threading - вроде полегчало - ни одного тормоза пока. Драйверы устанавливаются с адекватной скоростью.
Kolhun
« Ответ #23 : 24 Апрель 10, 19:08:21 »
На счет ATI Tray Tools, Ray Adams дословно сказал: АТТ не сможет управлять 4 GPU одновременно, так что пользы не будет.
Riva Tuner при запуске пишет, что не знакома с драйверами от моих видеокарт, и пользоваться ею в таком режиме я не стал.
« Ответ #24 : 25 Апрель 10, 20:59:10 »
Последнее тогда, что я вам могу посоветовать - отправляйтесь на сайт Overclockers.ru. Там больше энтузиастов и настоящих оверов у которых есть или были подобные конфиги для бэнча. Они вам реально подскажут что делать. Я, если честно, никогда не держал в руках двухголовые видюхи, не говоря уж про работу двух таких в одном компе. :?  Так что сорри. Что мог, то посоветовал, дальше - откланиваюсь... Был бы реальный стенд на выходные - попробывал бы что могу. А так - очень сложно.
Kolhun
« Ответ #25 : 25 Апрель 10, 22:01:51 »
Ну, это уже в продолжению темы p.S. :) Никаких там SATA и прочего - вот, решил себе подарок сделать - 2 недели уже, как бы это цензурно сказать, имею радость настраивать новую систему :)
Kolhun
« Ответ #26 : 29 Апрель 10, 00:18:42 »
Проблему все еще не решил. Скачал 10.4 каталист, проверяю - под ХР х64 не работает, под 7 пока еще не получилось установить.
Нашел способ обхода черного экрана и белого указателя мыши.
Метод научного тыка как всегда сработал, а так, как не нашел ни на одном другом форуме, выложу здесь:
Когда в Windows 7 x64 вместо гостевой страницы появляется черный экран и виден указатель мыши, нужно выполнить следующее:
1. Нажать Win + U - должно появиться окошко Ease Of Access
2. Выбрать в этом окошке опцию See more contrast in colors (High Contrast)
3. Нажать Apply и Ok.
После всех этих действий появится возможность ввести пароль.
После входа в систему таким образом, у меня зашкаливает нагрузка на процессор.
2 процесса svchost стабильно жрут по 25% , итого 50. Любое запускаемое приложение при этом тоже дает очень большую нагрузку на процессор.
Все это очень странно.
« Ответ #27 : 29 Апрель 10, 07:40:36 »
Прекратите постить простыни
Kolhun
« Ответ #28 : 13 Октябрь 10, 10:33:26 »
Материнская плата оказалась бракованной. Всем, кто помог, спасибо.
