Автор Тема: pr211  (Прочитано 1999 раз)
another
  • another пока не имеет никакого влияния.
pr211
« : 09 Апрель 10, 11:48:54 »
Добрый день.
у меня ноутбук pr211 ms-1224
Установил xp pro sp3.
скачал двайвера с http://www.msi.com/index.php?func=nbdri ... od_no=1501
проблема 1. Не работают кнопки изменения яркости, все остальное такое как регулировка громкости, отключение громкости, отключение тачпада работает но не отображается OSD
вопросы:
- как правильно называются все внопки выделеные синим
- каким образом настроить корректную работу этих кнопок включая OSD
- как восстановить работу кнопок регулировки яркости.
Попутный вопрос. как настраиваются кнопки "p1" и "p2". сейчас p1 меняет яркость в 2-х положениях темное-светлое, р2 не знаю что делает, но при нажатии моргает диспечер устройств.
проблема 2... только что вроде решена благодаря вашему форуму. не удавалось установить блютус видимо из-за того что он был выключен кнопкой (та что рядом с кнопками р1 и р2). сейчас проверить не могу но в диспетчере устройств все появилось
ps: что такое System Control Manager и для чего он нужен?
Добавлю что в самом начале я установил System Control Manager, тогда OSD работало. не работало только изменение яркости. после этого я попробовал удалить и установить заново System Control Manager теперь OSD не работает
another
Re: pr211
« Ответ #1 : 20 Апрель 10, 03:31:00 »
что никто не может помоч?
iftin
  • iftin пока не имеет никакого влияния.
    • фотограф
Re: pr211
« Ответ #2 : 05 Май 10, 02:13:31 »
установи ту версию System Control Manager, которая шла в комплекте или на тот момент, когда ещё продавался ноутбук. Если ставишь последнюю версию System Control Manager, то он не совсем корректно обрабатывает нажатие дополнительных кнопок. Например, у меня на PR210 именно так. На мой взгляд, более новые версии не под все подходит ноутбуки. У меня возникли проблемы с версией SCM 1.0208.1204.G100.59, а вот 1.0207.0823.G100.20 отлично!
System Control Manager  нужна для вывода красивого меню дополнительных кнопок вынесенные на корпусе ноутбука и показ на экране взаимодействия при нажатии через клавиши FN+звук или яркость, откл. или вкл. тоучпада, выкл. звука.
MSI WIND100; Windows 7 Максимальная
MSI PR210 (1222); AMD Turion®64 X2,TL56, 1.80GHz (ClockGen 2200GHz)/8GB DRRII 800MHz, dual, CAS Latency (CL):6 /500gd SATA HDD/ATI Radeon® Xpress 1270/4800Mah Bat, OS: WINDOWS 7 Максимальная
Драйвера Утилиты, Bios MSI PR210 сайт US Драйвера BIOS Утилиты MSI PR210 сайт RU
