Автор Тема: 790XT-G45 > разъемы DIMM или память?  (Прочитано 1656 раз)
incore
  • incore пока не имеет никакого влияния.
« : 08 Апрель 10, 11:37:40 »
На материнской плате 790XT-G45  присутствуют 4 разъема для модулей DDR2 DIMM (533-1066МГц). Естественно, поддержка двухканального режима тоже имеется.
Приобрел 4 модуля  DDR2 Kingston HyperX по 1 гигабайту каждый. Абсолютно одинаковые. Общая дата производства (неделя и год - одинаковые). Вставил в разъемы первую пару. В БИОСе выставил значения требуемые производителем модулей (2,2В, 1066Мгц, 5-5-5-15). Все заработало без проблем и модули успешно прошли тесты. Далее, добавил в пустующие разъемы еще пару модулей. Виндовс загрузился, но через некоторое время появился синий экран и машина перезагрузилась. Попытки менять напряжения и тайминги ни к чему не привели. Модули в четвером проходят тесты только при частоте 800МГц (1,8В, 5-5-5-18).
Вопрос: виноваты модули или разъемы DIMM? Слышал, что на некоторых МП с DDR2, вторая пара разъемов DIMM не имеет поддержки 1066Мгц, а 800 или меньше. Т.е. при наличии 4-х модулей работа ОЗУ возможна только на 800Мгц.  По  МП 790XT-G45 такой информации не нашел, но тем не менее разъемы имеют разные цвета, что наводит на подобные мысли.
Kser
  • Reputation Power: 10
Re: 790XT-G45 > разъемы DIMM или память?
« Ответ #1 : 08 Апрель 10, 20:18:16 »
Насколько я понял это не ограничение конкретных материнских плат, а процессора. Контроллер памяти находится в нем и это он так работает. Правда иногда удается подобрать модули памяти для работы во всех 4 слотах на 1066 мГц, но это их надо подбирать или покупать кит из четырех модулей уже подобранных.
